Pagina 1 van 401
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 17:50
door Walt
Hallo allemaal,
Ik ga beginnen met een nieuw bouwavontuur. Het doel is een systeem te maken dat beter gaat klinken dan mijn huidige Eton/Accuton combinatie. Dit is geen eenvoudige opgave vandaar dat er uitermate fraaie units gebruikt gaan worden.
Voor het mid/laag een C-Quenze 18H52 met overhung spoel op kapton dragen en optimaal gevormd magneet systeem. Voor het hoog een Mundorf AMT 25-7. Dit is een beetje vreemd type maar in principe de voorloper van de huidige AMT 2510.
Voor de kast zit ik te denken aan een slanke zuil, hierover meer in de volgende posting.
Re: 2-weg met C-Quenze 18H52 en AMT 25-7
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 18:03
door dre
waarom geen 3 weg?
want een 2 weg gaat nooit beter klinken als wat je nu hebt.
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 18:06
door Walt
Hier een mogelijke opzet voor de kast (excuses voor de lage kwaliteit scan). De netto inhoud voor de 18H52 is circa 14.5 liter. Hiermee zit ik in de buurt van een QB3 reflex afstemming. Tevens is er plek voor een zandkamer van circa 5 liter alsmede een zeer goed toegankelijke filterkamer. De zandkamer zit expres aan de voorkant om het achterover hellen te compenseren. Het front uit dubbeldik MDF om flinke facetten erop te kunnen zetten.
Dre, ik heb altijd nog de optie de huidige Eton kasten als subs bij te schakelen. Bovendien is kwaliteit van de weergave niet meer dan alleen het laag?
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 18:12
door dre
ik denk dat je je er in vergist.
maar goed,heb je daarna weer een project! :mrgreen:
2 mooie woofers er bij is ook geen straf en zal in jouw woomkamer zelfs beter staan.
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 18:14
door Walt
Hallo Dre,
De kosten worden nu al niet gering, ook nog twee nieuwe woofers erbij maakt het helemaal prijzig. Bovendien vind ik het dan zonde de Etons 11-581 niet te gebruiken, dit zijn kwalitatief extreem goede units.
Wat zie jij als voordeel in een 3-weg t.o.v. een 2-weg met extra Eton subwoofers?
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 18:19
door dre
geen,maar ik bedoelde de eton woofers.
persoonlijk zie ik liever een 3-weg.
of een 2-weg met 2 woofers minder zal klinken als een 3-weg..........
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 18:25
door Walt
Hallo Dre,
Die Etons 11-581 zijn 11" diameter dus ruim 27cm doorsnede, dat is dus een bakbeest van een kast als je die woofers van voren wilt monteren. Dan zouden ze aan de zijkant moeten komen maar dan moet je zeer laag filteren zodat ze als echte subs werken. En ja, dan kun je denk ik beter losse subs nemen want dan ben je meer flexibel met de opstelling.
Ik ben wel benieuwd hoe de andere forumleden hierover denken? Heeft Dre een sterk punt en is 3-weg toch beter dan 2-weg met losse subs?
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 18:28
door dre
ik heb een beetje het idee dat je ergens aan begonnen bent zonder dat je eigenlijk weet wat je wilt..........
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 18:30
door hannesie
Jawel, :rofl: hij wil kastjes bouwen, dus luidsprekers bouwen.
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 18:32
door Walt
Klopt helemaal, zo werk ik eigenlijk ook altijd. Met die Accutons was het precies hetzelfde. Ik dacht he die koop ik, en daarna dus een hele hoop werk eraan. Dat is voor mij juist de hobby. Als jullie dit dom vinden het zij zo. Hannesie, het bouwen van de kasten vind ik juist het minst leuke, ik heb hier A geen plaats en B niet de goede gereedschappen.
Echter die C-Quenze en de AMT lijkt een goede combinatie te zijn, dus de basis zit goed. Of het dan 2-weg of 3-weg gaat worden daar kan nu lekker over worden gediscuseerd.
Ik moet wel toegeven, als de Accuton set later toch 'beter' blijkt zou ik wel redelijk teleurgesteld zijn, echter dan weet ik dat ook weer.
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 18:37
door dre
mid en hoog worden beter,daar mag je wel vanuit gaan.
het zal wel een stuk neutraler worden als je nu hebt,of je dat mooi vind kunnen we uiteraard niet voor je bepalen.
je ruimte is erg makkelijk in het laag,dus ook dat zal wel goed komen.
welke opties zie ik:
-gesloten 2-weg met subwooofers
-3 weg systeem
-2-weg met br en subwoofers
actief,dsp of passief laten we nog even in het midden.
al vind ik 3 pass labs eindbakken ook wel leuk. :mrgreen:
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 18:40
door Walt
Hallo Dre,
Jouw rijtje geeft inderdaad de keuzes goed aan. Ik moet zeggen de eenvoud van een 2-weg spreekt me wel aan. Eventueel dus zelfs zonder subs.
Wat vinden jullie van mijn 2-weg kastontwerp? Dit is zodanig gekozen dat ik alles kan maken uit 20cm brede MDF stroken, die kan ik hier zo bij de Gamma halen, scheelt een hoop zaagwerk. Hoef de stroken alleen nog op lengte te maken. De zandkamer en filterkamer lijken me aardig optimaal zo. Kastje is ook erg compact circa 900mm hoog.
De achterover hellende baffle is volgens Jeroen aan te raden om daarna tot een optimaal filter te komen.
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 18:42
door dre
alleen een 2-weg..... :shock:
denk je nou echt dat dat beter wordt als je nu hebt?
neem dan 4 woofers. :mrgreen:
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 18:43
door hannesie
Volgens mij staat hij iets teveel achterover voor de uitlijning van tweeter en bas/mid.
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 18:45
door Walt
Hallo Hannesie, ik heb voor de schets 10 graden aangehouden, zal er vast niet veel naast zitten? Weet jij welke hoek optimaal zou zijn? Ben met je eens dat het wat teveel lijkt hoor.
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 18:52
door hannesie
Ik heb, als ik de tekening groot in beeld heb, de mogelijkheid met schuiven op mijn monitor, en zie dan dat de tweeter er net iets teveel achter de bas/middriver staat. :mrgreen:
Voor zover ik dat kan beoordelen, dat het de centrum van de beide, niet zitten op die plek/lijn die ik meen te zien.
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 18:55
door Walt
Hallo Hannesie,
Tweeter en basmid zijn qua diepte van de units niet op schaal getekend, ik heb die info helaas niet, dit zal opmeten ter plekke worden denk ik.
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 19:00
door Leobus
Hallo Walt,
Waarom maak je niet een monitor achtige topkast, die je eventueel later bovenop een subkast kunt zetten? Moet je bij je ontwerp natuurlijk al wel rekening houden met die bassectie. Een beetje zoals mijn Verity kloon dus.
Leobus
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 19:32
door Walt
Hallo Leobus,
Daar had ik ook al aangedacht. Dan zou het systeem lijken op mijn huidige Accuton/Eton combinatie. Echter ik vind deze opzet optisch nogal lomp overkomen, met name veroorzaakt door de laagkast met 27cm diameter woofer. Juist de 18H52 staat een smalle kast toe, daar zou ik dan gebruik van willen maken.
Ik zou toch verwachten dat in 20m2 ook een 18cm laagunit nog een goede basweergave mogelijk zou maken? Het hoeft van mij niet diep en ook niet heel hard. Eventueel kan ik de 18H52 wat meer liters geven om wat lager te gaan.
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 19:35
door dre
lager en trager bedoel je?
1 enkele 18cm vergelijken met een 11 inch........
bereken nou zelf eens het verschil in oppervlak.......
of zit je vriendin te klagen? :mrgreen:
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 19:41
door Walt
Hallo Dre,
Zelfs als ik hier vrij hard draai maakt die 11" konus nauwelijks een uitslag. Volgens mij zou je daarmee ook prima kamers van 50m2 kunnen volspelen.
Ik heb hier tijden gedraaid met 2x 6.5" Tangband W1108SA units, dat laag was prima voor de ruimte, die woofetjes maakten trouwens wel wat slag.
Maar als de 2-weg zuiltjes echt tekort zouden komen in het laag kan ik altijd nog één of twee subwoofers bijzetten met de Etons.
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 19:49
door jeroen_d
Lijkt me de beste optie in de huidige situatie. In een grote kamer zou je een topkast met wooferkast eronder kunnen combineren, zoals Walter nu heeft. Maar in de huidige situatie is een slanke 2-weg in de huiskamer veel mooier qua uiterlijk.
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 19:51
door dre
niet te ver achterover toch?
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 19:54
door jeroen_d
Het staat niet snel te schuin. 6 graden is al vaak te weinig voor echt goede akoestische uitlijning. 10 graden is ook optisch wel erg schuin. Ik denk dat het mooiste is ca 8 graden.
Geplaatst: zo 04 mar 2012, 19:57
door jeroen_d
Voor de reflexpoort zou ik een gebogen type nemen, de vereiste lengte zal snel richting 20cm gaan. Je kunt hem dan via de filterkamer in de bodem van de kast laten uitkomen en een mooie afronding aan binnen en buitenzijde maken die vloeiend overgaat in de panelen.
