Gitaareffecten voeding
Geplaatst: ma 13 feb 2012, 16:57
door bcvdb
Beste Forumleden.
Misschien zijn er onder ons meerdere gitaristen? Ik ben er wel een iig. En ik heb me altijd ontzettend gestoord aan het feit dat die voedingen voor de effecten maar zo weinig vermogen leveren. En als je een goede wilt dat je dan duur uit bent.
Ik heb zelf 9 pedalen die ik moet voeden. Dit is in theorie haalbaar met 2 adapters. Elke adapter lever 9 volt 1A. Je kunt dan via een Daisychain meerdere effecten voeden.
Een ander bijkomend probleem is dat ik mijn effecten ook nog in 3 loops verdeeld heb zitten. Zo heb ik bijv Delay, chorus, pulsar, booster in 1 loop. Distortion in 2e loop, en dan nog een flanger en een stempedaal die na die 2 loops zitten.
al bij al geeft dit een partij aardlussen doordat ik teveel minnen aan elkaar hang steeds. Plus ik moet die adapters kwijt in mijn pedalboard. Dit kan omdat ik 2 verdiepingen heb, de adapters liggen daar onder.
EN dan is het nog eens zo dat ik 2 pedalen heb die op 12 volt werken.
Al bij al erg lastig. Maar er is een oplossing!! dieze voeding
Het probleem daarmee is dat hij VEEEEEEEL te duur is. :rofl: ik moest lachen toen ik het zag :rofl:
Hoe lastig is het om zoiets zelf te maken. Het is daarbij van belang dat ik 4 (liever 6) afzonderlijke 9 volt aansluitingen hebt. Waarbij de minnen en plussen gescheiden zijn natuurlijk. En 2 x 12 volt.
Waar ik mee zit is dat de voeding wel SUPER stabiel moet zijn omdat deze eigenlijk mede bepaald hoe goed het effect klinkt.
Ik zat zelf te denken aan 4 stuks trafo te kopen met 2x12 volt uit, die heb ik zo liggen. En dan met een LM317 elk circuit te regelen. Maar ik ben bang dat die trafotjes niet erg stabiel zijn. De openspanning van die dingen ligt 2 volt boven de belaste spanning. Is hier iets op te verzinnen?
Heb ook al iets gevonden over IC gelijkrichting maar dat is niet zo mijn ding... Kan iemand mij helpen?
Groetjes Bart
Re: Gitaareffecten voeding
Geplaatst: ma 13 feb 2012, 17:25
door Marp
Misschien kan je iets met voordelige 12V adapters voor de 12V apparaten.
Geplaatst: ma 13 feb 2012, 17:30
door b_force
Heej naamgenoot :)
Ik heb me hier al eens mee beziggehouden, omdat ik zo'n beetje hetzelfde probleem had met mijn pedalen.
Destijds (helaas) niet meer mee verder gegaan. (kwamen andere dingen tussendoor)
Zoiets is eigenlijk relatief simpel te maken.
Wel moet je inderdaad oppassen voor aardlussen.
Dat komt soms ook omdat de pedalen zelf niet helemaal mooi gemaakt zijn.
Het is dus soms even uitvogelen waar je ground van die dingen aan elkaar knoopt.
Ik zou overigens gewoon lekker een 7809 pakken.
Is een stuk gemakkelijker :)
Geplaatst: ma 13 feb 2012, 17:31
Klik bij mijn onderschift even op mijn megaprojekt, daar vind je een hoop info over wat je zoekt.
Geplaatst: ma 13 feb 2012, 17:57
door ds23man
Ben jarenlang geluidstechneut geweest, en altijd dat gekloot met die kutpedaaltjes en hun voedingen.... dan werkt dat weer niet en dan weer dat....en dan heb ik het nog niet eens over die draden kluwen en stekkerblokken. of hoort dit in het "ik heb wat te mekkeren" topic thuis.
GRG
Geplaatst: ma 13 feb 2012, 18:42
door bcvdb
Hahaha, dat is dus het mooie van dit. Alles zit in 1 koffer.
1 eurostekker aansluiting voor de voeding, en dan 1 keer tulp in, 1 keer tulp uit... thats it :D
Ik zet mijn complete set op en speel binnen 8 minuten :D
@ray...
Wel interessant ja!! Denk dat ik ook zoiets ga maken met losse LM317s dan. Zit alleen ff te dubben of ik dan een ringkern bestel, of losse 2x12v blokjes pak... met die losse blokjes heb ik er wel maar 4 nodig om 8 spanningen te krijgen...
Geplaatst: ma 13 feb 2012, 19:13
door bcvdb
Kan ik trouwens beter een LM317 pakken? Of een 7809?
Ik las ergens dat de LM stabieler was?
Anders maak ik dit gewoon 6 keer9 (12 volt adapter ipv 16). En 2 keer met een 7812. En dan ipv die 470uF zet ik 3 x 1000 uf parallel. Dan moet hij stabiel genoeg zijn toch?
Geplaatst: ma 13 feb 2012, 19:18
door b_force
De LM317 is niet stabieler, maar je kunt dan ruis en rimpel wat lager krijgen.
Lijkt mij voor gitaar nou niet bepaald een issue.
edit:
Vergeet niet nog een 100uF aan de uitgang van die 7809
(en ik zou C1 wat groter nemen 1000-2200uF, 25V)
Geplaatst: ma 13 feb 2012, 19:27
edit:
+1
En let er ook op dat digitale pedalen (delay, chorus) stroomslurpers zijn, een 300-400 mA is niet uitzonderlijk...
Dingetjes als overdrive, eq, distortion pakken maar een enkele tientallen mA.
Wat je ook kan doen is één ringkern trafo kopen van bijvoorbeeld 2 x 12 volt, en een klos wikkeldraad, en er 6 secundaire wikkelingen bij leggen.
piece of cake bij een ringkern...
Geplaatst: ma 13 feb 2012, 19:39
door ds23man
@ray...
Ik heb nog steeds nachtmerries van gitaristen........ :lol:
Geplaatst: ma 13 feb 2012, 19:46
door bcvdb
En is het dan niet erg dat de onbelaste spanning van de trafo zoveel verschilt met als hij belast is?
Trekt die 7809 dat zelf recht?
Geplaatst: ma 13 feb 2012, 19:47
door bcvdb
edit:
Ja ik wilde er daar 3 van 1000 parallel zetten... of dat die doen en dan de eerste 2500uf?
Geplaatst: ma 13 feb 2012, 20:04
Maakt niet uit, resultaat is hetzelfde.
Het schijnt ook verstandig te zijn om na de regelaar ook een elko te plaatsen, waarde tussen de 50 en 500 uF.
Geplaatst: ma 13 feb 2012, 20:08
door b_force
Dat was die 100uF waar ik het over had :wink:
@bcvdb
1000-2200uF per groep/kanaal bedoel je?
Dat kan ook.
Geplaatst: ma 13 feb 2012, 21:17
door Ah!buis
Hier hebben ze trafos met 3x12V/1,3A en 6x12V/1,3A 8) .
M'n Tjechisch laat te wensen over :oops: dus of het iets is :? .
http://elektro.hyperinzerce.cz/ostatni- ... ka-praha-4
Geplaatst: ma 13 feb 2012, 23:43
door Aaad
@bcvdb
Dat kan ook.
Is er geen vuistregel van 1000uF per ampere?
Aad
Geplaatst: ma 13 feb 2012, 23:47
@bcvdb
Dat kan ook.
Aad
Klopt, maar bij audio is dit minimaal twee keer zoveel.
Geplaatst: di 14 feb 2012, 15:07
door bcvdb
@bcvdb
Dat kan ook.
Ja na elke diodebrug 3 x 1000 uF parallel.
Wat zou het kosten hier een printje voor te etsen? En evt te laten tekenen...
Ik heb daar niet zon zicht op...
Bart
Geplaatst: di 14 feb 2012, 15:21
Bart
Ik ga je vanavond een PB sturen.
Geplaatst: wo 22 feb 2012, 12:57
door bcvdb
Voor de fanatieke volgers :D
Ray is zo vriendelijk geweest te kijken of hij een printje met 7 sporen kan ontwikkelen.
6 sporen voor 9 volt DC
1 spoor voor 12 volt DC
Dan kan ik 1 x 12 v AC rechtstreeks doorkoppelen...
Zodra hier iets bekend over is laat ik het weten!!
Misschien zijn er wel meer gitaristen die met dit probleem zitten. Als er dan een printje voor is kunnen zij hier ook gebruik van maken!!
Geplaatst: wo 22 feb 2012, 14:04
door b_force
Zo'n printje wil ik ook wel :)
Scheelt mij weer een printje tekenen :sure: :mrgreen:
Er zijn (web)shops waarbij je zo een stuk of 10 kun laten maken voor weinig.
Mits niet te groot (maximaal 5x5cm of 10x10cm meen ik te herinneren)
Geplaatst: wo 22 feb 2012, 18:32
Jij snapt het geloof ik niet helemaal... :-& =;
Geplaatst: wo 22 feb 2012, 18:41
door b_force
Nee, vertel...?
