Pagina 1 van 2
Ronde DIY speakers
Geplaatst: do 22 dec 2005, 17:24
door Fabian
Al een tijdje loop ik met het idee in mijn hoofd om een ronde speaker te gaan bouwen ala de minipod of micropod van scandyna(
www.podspeakers.com).
De bedoeling is om 4 van deze jongens te gaan bouwen (center en sub zullen later volgen)
Nu ben ik alleen vrij onbekend op het gebied van electronica en wat de best keus qua units is voor in een bepaalde behuizing.
Voor de looks ben ik er wel al uit wat het ongeveer moet gaan worden :
De constructie is het probleem niet en ook de afwerking niet, ik maak me alleen een beetje zorgen om de demping en welke units (en filter) er in moeten gaan komen.
Ik zat zelf te denken aan een kevlar unit van monacor de SPH-165KE en dan de BT300 tweeter erbij. En voor het filter heb ik nog helemaal geen flauw idee
De muziek die eroverheen gespeeld gaat worden is voornamelijk
soul/deephouse. De speakers zullen op een receiver van harman kardon aangesloten worden (AVR 235)
Wie o wie kan mij een stukje op weg helpen ?!
Gr Fabian
Geplaatst: vr 23 dec 2005, 2:01
door Roland
Hoi Fabian
Mischien is het een idee om eerst het volume van je luidsprekers te bepalen en dan daar passende speakers bij te zoeken?
Groet Roland
Geplaatst: vr 23 dec 2005, 9:17
door Scacal
Roland schreef:Hoi Fabian
Groet Roland
Dat lijkt me ook verstandig.
Wel leuk om die vorm te maken. Hoe wil je dat gaan doen?
Mvg,
James
Geplaatst: vr 23 dec 2005, 10:02
door ome subtilieco
Mvg,
James
die vorm is toch niet echt het probleem met poly en wat plamuur kom je toch een heel eind.
tip:
http://www.polyservice.nl/
en de prijslijst:
http://members.lycos.nl/audiogarage/pri ... slijst.pdf
Maar is het niet makelijker om een bestaand ontwerp in deze kast te steken?
maar ik dacht dat het orgineel een 250,-/300,- euro kost. dus mijn vraag is wil je iets beters maken? / goedkoper uit zijn? / iets anders?
mvg
ome subtilieco
hier staat nog een ontwerp met de SPH-165KE:
http://jan-jaap.vegter.nu/bs.html
Geplaatst: vr 23 dec 2005, 10:36
door Fabian
de vorm ga ik bereiken door middel van een groot aantal ronde schijven aangevuld met polyester en plamuur. Maar dit het probleem niet komt allemaal goed.
Ik zie in het ontwerp met de SPH-165KE dat het volume 15 liter is
en in de specs van de unit zie ik dat de inhoud 8 tot 16 liter moet zijn ongeveer.
Nu had ik zelf in gedachte om de bol met de tweeter een straal van 8 cm te geven, de bol met de andere unit een straal van 12 cm en de onderste bol een straal van 14 cm. Maar het uitrekenen van de liter inhoud word moeilijk omdat de bollen aan elkaar verbonden worden en er dus inhoud "verloren" gaat.
De podspeaker zelf werkt met een 5" unit en de afmetingen zijn (H x W x D): 340 x 210 x 200 mm.
edit :
Ik doe het eigenlijk om eens wat anders te doen dan naar beeldschermen staren de hele dag ( ben dtp-er/grafisch vormgever). Dus dit is een mooie en leuke uitdaging/afleiding. Ik hoop wel iets goedkoper weg te komen dan de 350 euro die ze in de winkel kosten.
Geplaatst: vr 23 dec 2005, 10:38
door Roland
Je kan natuurlijk ook een gesloten kast maken voor de sph 165 is een stuk kleiner en een sub zit ook nog in de planning dacht ik.
Groeten Roland
Geplaatst: vr 23 dec 2005, 10:42
door Fabian
Ja de Sub en center zittem ook nog in de planning, alleen daar ga ik het jaartal maar even niet bij noemen
Eerst deze tot een goed einde brengen !
Geplaatst: vr 23 dec 2005, 10:52
door Roland
hoi Fabian
Een gesloten kast is iets minder gevoelig voor een liter meer of minder wel handig als je van te voren niet perfect weet wat je inhoud gaat worden.
Groeten Roland
Geplaatst: vr 23 dec 2005, 12:53
door daniel
zoek eens op het project van Erik Klijnsmit (alvast mijn excuus als ik zijn naam verkeerd geschreven heb), ofwel hier, en anders op audiofreaks.nl. Die heeft iets heel moois gemaakt met een Monacor SPH-135KEP in een ronde behuizing.
Geplaatst: vr 23 dec 2005, 13:04
door Fabian
ik zal eens zoeken ! bedankt voor de tip
Geplaatst: vr 23 dec 2005, 13:14
daniel schreef:zoek eens op het project van Erik Klijnsmit (alvast mijn excuus als ik zijn naam verkeerd geschreven heb), ofwel hier, en anders op audiofreaks.nl. Die heeft iets heel moois gemaakt met een Monacor SPH-135KEP in een ronde behuizing.
die bovenop z'n betonnen speaker bedoel je?
viewtopic.php?t=147
Geplaatst: vr 23 dec 2005, 13:16
door Fabian
ja ik heb deze net even gezien ... zoiets zat ook in mijn gedachte !
Geplaatst: vr 23 dec 2005, 13:34
door Fabian
Ik denk dat ik toch voor een gesloten kast ga, dit aan de hand van wat Roland heeft gezegt. Want ik heb ook nog geen manier gevonden om goed het volume van de behuizing te bepalen (iemand nog ideeen hiervoor).
Geplaatst: vr 23 dec 2005, 16:52
door richard
Fabian schreef:...Want ik heb ook nog geen manier gevonden om goed het volume van de behuizing te bepalen (iemand nog ideeen hiervoor).
Een (schaal)model maken en deze onderdompelen in water. Het volume komt overeen met het verdrongen water.
Geplaatst: vr 23 dec 2005, 19:51
door daniel
Henkjan schreef:daniel schreef:zoek eens op het project van Erik Klijnsmit (alvast mijn excuus als ik zijn naam verkeerd geschreven heb), ofwel hier, en anders op audiofreaks.nl. Die heeft iets heel moois gemaakt met een Monacor SPH-135KEP in een ronde behuizing.
viewtopic.php?t=147
inderdaad, die bedoelde ik. Een mooie tweeterbehuizing kun je vinden het topic van Jasper Joppe :
viewtopic.php?t=1028&postdays=0&postorder=asc&start=180, ook een waar kunststukje
Geplaatst: vr 23 dec 2005, 19:56
door Fabian
een schaalmodel maken is misschien wel een optie, ik ga me daar morgen maar eens aan wagen !
Geplaatst: vr 23 dec 2005, 20:09
door ome subtilieco
Fabian schreef:de vorm ga ik bereiken door middel van een groot aantal ronde schijven aangevuld met polyester en plamuur.
in deze ronde schijven maak je toch ook meteen de gaten die samen de binnen van de speaker gaan vormen? als dit zo is kun je makkelijk per schijf het volume berekenen en dit van alle schijven bij elkaar optellen.
zo kun je denk ik een heel eind in de buurt komen van een bepaald volume. en als je de inhoud een beetje ruim neemt kun je deze bij vullen als hij te groot hij is.
richard schreef:Een (schaal)model maken en deze onderdompelen in water. Het volume komt overeen met het verdrongen water.
onderdompelen ?? je bedoeld zeker volgieten want je wilt de inhoud achterhalen?
en nu ik er over na denk is het wel wijs om mdf nat te maken
mvg
ome subtilieco
Geplaatst: vr 23 dec 2005, 20:25
door Fabian
ja juist
de ronde schijven vormen een geheel zegmaar, ik ga morgen gewoon maar eens beginnen met een probeersel voor de midden/lage tonen unit. de straal word dan 12 cm
Heb hier genoeg MDF liggen om een huis van te bouwen !
Geplaatst: vr 23 dec 2005, 20:41
door SARK
Had je deze al gezien
Linkje
Geplaatst: vr 23 dec 2005, 20:47
door Fabian
niet gezien wel een nuttige toevoeging, ik wil echter met een iets simpelere constructie gaan werken. bedankt voor de link !!!
edit :
vond er zelf net ook nog 1
Geplaatst: ma 26 dec 2005, 11:32
door ome subtilieco
@Fabian
en ????
Geplaatst: ma 26 dec 2005, 12:10
door Fabian
Ik ben gisteren begonnen met het uitfrezen van circels beginnende bij een diameter van 12 cm tot ik een circelvorm krijg. Nu had ik een klein probleempje dat mijn mdf op is, dus ik kan pas morgen weer verder met frezen. Ook heb ik polyester besteld en verharder en glasvezelmatten en de bijbehorende brillen, handschoenen en maskers een 5 KG polyester dus daar kan ik wel even mee voort.
Geplaatst: ma 26 dec 2005, 12:18
door richard
Fabian schreef:...Heb hier genoeg MDF liggen om een huis van te bouwen !
... Nu had ik een klein probleempje dat mijn mdf op is, ...
Zou dan wel een heel klein huisje zijn geworden
Geplaatst: ma 26 dec 2005, 12:33
door Fabian
ghehehe, ja soms denk je dat iets genoeg is voor het doel dat je hebt maar blijkt het toch niet zo te zijn. Had dus alleen maar materiaal van 12 mm liggen en dat vond ik zelf een beetje TE dun. Dus morgen maar even wat 18mm spul halen dan komt alles weer goed !
Geplaatst: ma 26 dec 2005, 14:32
door richard
Als je toch gaat polyesteren zou je kunnen overwegen een plug te maken, deze perfect glad af te werken en hiervan een mal te trekken. Dit is vrij bewerkelijk maar je kunt hiervan vrij eenvoudig 5 of meer identieke polyester luidsprekers maken.
Meer hierover kun je vinden in het Praktijkhandboek Kunststoffen dat door
Polyservice wordt uitgegeven.
