MP3 speler "uitmeten"
Geplaatst: zo 11 dec 2011, 14:00
door bartsegers
Wie weet er een methode waarbij ik de response van een mp3 speler (niet meteen relevant welk apparaat)
kan uitmeten?
ik heb TrueRTA geprobeerd, maar dit loopt constant vast. (beetje vaag)
Ik neem aan dat een spectrum analyser de beste methode is?
(en dan een sinus sweep als mp3 afspelen?)
Als vergelijk gebruik ik dan een in-out meting van de usb geluidskaart.
Zit ik dan een beetje in de goede richting ?
Re: MP3 speler "uitmeten"
Geplaatst: zo 11 dec 2011, 14:09
door b_force
Een sweep/ruis burst file nemen (zijn ook wel te downloaden), deze afspelen en vervolgens opnemen (met ARTA ofzo).
Met RMAA kan het ook, deze kan ook een file maken van de bursts die ze gebruiken.
Geplaatst: zo 11 dec 2011, 14:33
Je hebt toch ARTA? Gewoon roze ruis naar .wav saven en dat even omzetten naar MP3.
Geplaatst: ma 12 dec 2011, 11:19
door bartsegers
Gelukt, met TrueRTA.
Spelertje is nagenoeg vlak tussen 20 en 20khz. knap!
Had gehoopt dat er wellicht onder de 50hz niets meer uit kwam. (scheelt een HP filter)
Maar helaas, Philips heeft zn best gedaan
Geplaatst: ma 12 dec 2011, 19:20
door SARK
bartsegers schreef:Gelukt, met TrueRTA.
Even een hersenscheet ... kun je die MP3-tjes niet door een filter heen halen zodat alles onder de 50 Hz wordt weggehaald
Moet je natuurlijk wel oppassen de eerst volgende keer dat je de speler weer gaat gebruiken met nieuwe MP3-tjes
Geplaatst: ma 12 dec 2011, 19:27
Geniale scheet SARK
Zat (gratis) progjes die dat kunnen.
Of je neemt een iPod
(effe Johan Cruijff bellen
), die valt via de hoofdtelefoon uitgang sterk af onder de 100 Hz.
Geplaatst: ma 12 dec 2011, 20:28
door SARK
Pjotr schreef:Geniale scheet SARK
Hihihi, hij noemt mij 'Scheet'
Geplaatst: ma 12 dec 2011, 20:33
door bartsegers
SARK schreef:bartsegers schreef:Gelukt, met TrueRTA.
Briljant!
Waarom heb ik daar niet aan gedacht
Nog minder apparaten in de signaalweg, nog beter!
Ik heb vanmiddag even snel kunnen luisteren naar de MP3 speler ongefilterd over een eminence delta 15 in 100 liter basreflex.
Heerlijk!
Ik heb wel al af en toe eens een mp3 door een spectrum analyser gehaald, en dan zie je dat er toch niet héél veel info zit onder de 30hz bv. Althans, info die je bij buitenmuziek niet mist. Draagt niet veel bij aan een "disco weergave"
Geplaatst: di 13 dec 2011, 16:09
door bartsegers
Iemand die
enig idee heeft welk programma dit ook daadwerkelijk kan?
ik heb nu een stuk of 4 progjes geprobeerd, maar allemaal kunnen ze niet in "batch mode" een filter toevoegen.
Verder konden ze het wel allemaal, sommige met, en sommige zonder flanksteilheid.
(met een 2e orde is denk ik het beste, dan blijft er nog iets van LF signaal over denk ik ?)
beetje trial en error is dat dan.
(kan dit op de laptop niet testen
Ben al blij als hier iets van 200hz uit komt...
Geplaatst: di 13 dec 2011, 16:30
In dBpa kun je VST plug ins gebruiken als DSP plug in de batch converter. Zat gratis filter/equaliser VST plug ins te vinden. Een Graphics Equaliser wordt al standaard meegeleverd met dBpa.
Geplaatst: di 13 dec 2011, 17:59
door bartsegers
We gaan eens een demo proberen!
DBPoweramp dus. (dbPA)
De volle versie most 38$
Geplaatst: di 13 dec 2011, 18:18
door SARK
Kun je niet iets met GoldWave doen
Geplaatst: di 13 dec 2011, 18:29
SARK schreef:Kun je niet iets met GoldWave doen
Is ook 1 van mijn favorieten als editor maar daarmee kun je toch geen batches converteren?
@Bart,
Ja, als je daarvoor gaat neem dan de meest uitgebreide versie voor die paar centen extra. Ik vind het i.i.g. zijn geld dubbel en dwars waard. Any way je kunt het een aantal weken gratis uitproberen. Weet niet of je dat nodig hebt, maar je kunt er ook het volume mee normaliseren zodat alle tracks even hard worden.
Geplaatst: di 13 dec 2011, 19:28
door SARK
Pjotr schreef:SARK schreef:Kun je niet iets met GoldWave doen
Welles
Geplaatst: di 13 dec 2011, 19:38
door SARK
Ik heb net even een testje gedaan met een zelfgemaakte preset en dat werkt prima, ik heb alleen geen idee hoeveel bestanden je in een keer kunt verwerken met de trial versie
Geplaatst: di 13 dec 2011, 20:32
door bartsegers
bartsegers schreef:We gaan eens een demo proberen!
DBPA is een mooi programma, maar die Plugins die er standaard op zitten zijn niet waardevol (voor mij)
Heb tot nu toe geen werkende plugin gevonden...
Normaliseren doen we ook elk jaar, dat is eigenlijk een must!
Ga goldwave eens proberen dan
Geplaatst: di 13 dec 2011, 21:03
Heb je wel de hele codec set? Een multi band equaliser en normalisatie zit er bij mij standaard bij. Maar goed ik heb de betaalde gelicentieerde versie. Kan zijn dat je voor demo de uitgebreide codec set even apart moet downloaden. dBPa is wel razend rap moet ik zeggen met converteren (en rippen).
GoldWave was in het verleden niet gelimiteerd en verliep ook niet. Dat had de sympathieke gewoonte om je te laten weten hoelang je het gebruikt had en hoeveel gratis dollars je opgesnoept had als je niet betaalde
Weet niet of dat nog zo is. Volgens mij gebruikt GW wel de Windows Media Player codecs. dBPa gebruikt zijn eigen up-to-date set codecs zoals de uitstekende (en w.m.b. beste) public domain LAME codec voor MP3
Geplaatst: di 13 dec 2011, 21:32
door bartsegers
goldwave gebruikt ook de lame codec.
Althans, die moest ik installeren voor conversie....
Werkt overigens perfect dit programma!
hele mappen haalt hij door jouw EIGEN samengestelde filter. perfect zeg....
Enig nadeel, dit progje werkt met "steepness" setiings voor het filteren.
hoeveel "steepness" of welke grootheid dit getal heeft, is niet bekend. (van 1 tot 20)
kan best dat steepness 20, 20db/octaaf is....
ik ga eens een serie filters op 1 liedje loslaten. (kijken hoe wat klinkt)
Een 4e orde 40 HP zou goed uitpakken volgens winisd. (blijf ik met 800w binnen de Xlim van de driver en met RMS vermogen zit ik rond de 5-6mm xmax)
De vraag is even of dit nog klinkt natuurlijk....
fototje laat een testfile zien van 1 tot 35 hz. boven, as it is, en onder met een 35hz HP
Wat dus overblijft rechts is een afspiegeling van de steilheid.
Geplaatst: di 13 dec 2011, 23:30
RTFM
"The Steepness value specifies how sharply the filter cuts off frequencies outside the cutoff frequency. A higher steepness makes the filter sharper, but it also increases processing time. In technical terms, the steepness specifies the number of second order cascade filters used."
Geplaatst: wo 14 dec 2011, 8:00
door bartsegers
Schaam......
Komt er dus op neer, dat bij steepness stand 2, je 2! 2e orde filters toepast. 24db...
Hmm....
