Pagina 1 van 2
Kabels
Geplaatst: do 26 aug 2004, 14:35
door Michol
hoi allemaal.
Ik ben voorlopig nog niet in het bezit van dure interlinks/ speakerdraad, en dat is omdat ik denk dat het niet uithaald in mijn luisterruimte, maar nu krijg ik een parket vloer, en ik hoop dus dat de acoustiek verbeterd.
Ik zit erover te denken om dus een paar betere kabels te gaan kopen.
wie heeft ervaring?
Geplaatst: do 26 aug 2004, 15:31
door Edo
Ik krijg morgen m'n Xindak luidsprekerkabel binnen (uit china...)
Ben best wel nieuwsgierig wat dit gaat opleveren, maar ik hou je op de hoogte. Verder staat er nog een stukje over interlinks op mijn site. Ook met andere dingen loont het denk best wel om eens wat zelfbouw te proberen. Div. type interlinks, gevlochten LS kabel o.i.d.
Geplaatst: do 26 aug 2004, 16:20
door robert
Naar aanleiding van het lezen van je stukje over interlinks heb ik deze week zelf internlinks gemaakt. Hiervoor had ik een zeer oud tulpkabeltje en het verschil in geluid mag er dan ook wezen.
Toch een vraag hierover: de gebruikte coax is er een van 75 Ohm. Weet jij wat voor verschil een 50 Ohms coaxkabel levert? Of is dit niet relevant? :wink:
Geplaatst: do 26 aug 2004, 16:28
door Michol
ok ik ben benieuwd, hou me maar op de hoogte...
Geplaatst: do 26 aug 2004, 16:32
door Edo
Ik denk Robert, dat het verschil tussen 50 en 75 coax voor een analoog signaal niet uitmaakt. Ik moet zeggen dat ik het niet getest heb, dus echt met zekerheid kan ik het niet zeggen.
Geplaatst: do 26 aug 2004, 16:40
door Michol
moet je interlinks persee solderen, is er geen mechanisme waarbij dat niet nodig is?
ik heb geen soldeerervaring, maar ik wil het opzich wel leren.
pa heeft alleen een soldeerpistool, misschien moet ik maar een s een soldeerbout kopen.
Geplaatst: do 26 aug 2004, 16:46
door Edo
Solderen is in mijn ogen nogsteeds een goede verbinding. Klemmen/schroeven kan ook. Er zijn wel type pluggen waarmee dat kan, echter de meeste moet je solderen. Een goede soldeerbout en wat ervaring is wel handig.
op http://www.printplaat.bewoner.antwerpen ... rtips.html zie je wat tips van goed en slecht soldeerwerk.
Edo
Geplaatst: do 26 aug 2004, 16:50
door Michol
wat is een goede soldeerbout?
Geplaatst: do 26 aug 2004, 17:08
door Edo
Zag dat je even op MSN was...helaas..ik was te laat. Maar goed, ik heb erg goede ervaringen met Weller soldeerstations....zijn alleen duur. Ik heb nu zelf hier een 41 euro kostende Conrad staan. Is een soldeer station met temperatuurregeling. Is peima voor waar ik hem voor gebruik. Met dikke kabels zoals luidsprekerkabel is hij echter wat licht.
Wel een leuk model is de 40 watt Weller handsoldeerbout van 21 euro bij Conrad. Maar als je weinig soldeerd zou ik gewoon eens kijken voor een 30 a 40 watt boutje bij de Gamma o.i.d.
Geplaatst: do 26 aug 2004, 18:12
door Michol
dank
Geplaatst: do 26 aug 2004, 23:41
door robert
Over de 50/75 Ohms kabel:
Na wat rondneuzen op internet ben ik erachter gekomen dat het alleen voor wisselstroom van belang is. Een signaal gaat aan kant A de kabel in en kaatst aan de andere kant weer terug. Om dit er vervolgens uit te filteren heb je een weerstand nodig van 50 resp. 75 Ohm.
Meestal wordt een passende kabel gekocht voor een apparaat waar dus al een weerstand in zit. Daar moet dan dus de goede kabel bij gezocht worden om de weerkaatsende signalen eruit te filteren.
En dit alles dus wanneer ik het goed begrepen heb :shock:
Over een soldeerbout:
Hier heb ik een 30 Watt van Skandia en die werkt prima. Deze heb ik ook voor mijn interlink gebruikt.
Weller is in ieder geval een bekend en goed merk, hier heb ik een kleine van 12 Watt van voor het solderen van printplaatjes. Nog niet gebruikt voor filters (misschien te zwak?), maar wel ooit voor een telefoonkostenteller (toen de tikken eraf gingen).
- Robert
Geplaatst: vr 27 aug 2004, 0:00
door Edo
Audio is in weze nauurlijk ook een wisselspanning. De 50 of 75 Ohm heeft te maken met de afsluitweerstand/impedantie van het aangesloten apparaat. In de zend-techniek gebruikt men vaak 50 Ohm. D.w.z. de impedantie van een zender is 50 Ohm, de antenne die je erop aansluit ook, en om nu reflectie (staande golven) tegen te gaan gebruikt men dus ook 50 Ohms kabel. Je radio thuis (en tv) gebruikt 75 Ohms afsluitings weerstanden. Dus een 75 Ohms kabel. Maar dit is hoogfrequent. Voor audio (laagfrequent) maakt het niet zoveen uit. De afsluitweerstand (impedantie) van audio is vaak ik de Kilo-Ohmen, dus 50 of 75 maakt weinig/geen verschil.
Geplaatst: vr 27 aug 2004, 11:15
door Edo
Vanmorgen m'n nieuwe kabels binnen gekregen: de Xindak SC-01
Leuke betaalbare kabel....nu eens kijken wat het doet/klinkt.
Edo
Geplaatst: vr 27 aug 2004, 13:16
door robert
Edo
De kabels zijn er mooi uit!
Is dat briefje gewoon wazig of lees ik daar chinese tekens? :)
Geplaatst: vr 27 aug 2004, 13:25
door Edo
Haha, ja, ook voor m'n fototoestel was het vroeg vanmorgen. Maar het papiertje is de "manual" denk ik.....in het chinees..!!
Moet nog even bestuderen wat er staat. Alhoewel, gewoon aansluiten denk ik...
Geplaatst: vr 27 aug 2004, 13:39
door Michol
ben benieuwd hoe het klinkt!! :)
Geplaatst: vr 27 aug 2004, 21:30
door Edo
Ik speel al geruimetijd met de "no-name" 4mm kabel die me uitstekend bevalt, maar ondertussen wel wat tests gedaan met wat andere kables.
Zo was er een:
- Nordost Flatline Gold MKII, leuke platte kabel. Best wel lekker geluid eigenlijk. Vergelijbaar met die 4mm.
- van den Hul Clearwater en de CS-122, mmm, tsja, beide niet echt je van het in mijn ogen. Beetje "slap"-geluid
- QED Original. Leuke, witte kabels van 2,5 mm. Ook hier weer wat slap t.o.v. de 4mm "no-name"
- Mogami The Pure.
Deze laatste maar een uurtje kunnen testen. Kennis had hem meegenomen, maar we begonnen te kletsen over vanalles, zodat het luisteren er een beetje bij inschoot. Die Mogami klonk wel erg lekker. Qua afwerking zag het er een beetje uit als de Xindac, maar dan paar tandjes minder.
De Xindac er vandaag tussen gehangen. M'n dochter was weg, vrouw was weg, dus ik had het rijk alleen. Eens testen. Vol verwachting aangesloten, buizenversterker uurtje laten opwarmen en dan wat cd's luisteren.
Ik was zeker niet ontevreden over wat er voor geluid uit de speakers kwam, maar om eerlijk te zijn hoorde ik weinig tot geen verschil met m'n 4mm "no-name" kabel.
Ja, er zijn kleine nuance verschillen. Klank is iets anders, of zou ik me dat nu verbeelden? Ik weet immers welke kabel ertussen zit. Moeilijk hoor.
Aan het einde van de dag, na 4 uur luisteren dus, wist ik het niet meer. Nu hoor ik helemaal geen verschillen meer. Misschien wel leuk om eens een blind-test te doen. Ben erg nieuwsgierig of ik dan wel verschil hoor.
Dus iemand intresse voor zoiets?
In iedergeval het leuke aan het alles is wel dat de kabel er erg leuk uitziet en redelijk goedkoop is. De vraag die nu wel bij mij speelt is hoe het nou zou klinken met een kabel van 2000 euro? Zou ik dat wel horen?
Ach, denk dat ik het nooit zal weten.
M.v.g.
Edo
Geplaatst: vr 27 aug 2004, 21:42
door Michol
als speakerkabel heb ik volgens mij ook een 4mm koper, van S&C dat was al een verschil met het paardenhaar.. ik heb nu een interlink van profigold, en een van geen merk die ik van de Radiobeurs kreeg bij de Rega's. ziet er leuk uit, maar ik vraag me idd af of het beter kan.
Geplaatst: za 28 aug 2004, 21:45
door telefunken
beter kan is de vraag, het heeft allemaal te maken met smaak en match.
maar ik heb al mijn kabels zelf gemaakt,van puur zilver met teflontube.
mijn luidsprekerkabels zijn van 1.5mm solid puur zilver.
en mijn interlinks zijn gemaakt van 0.4mm solid puur zilver.
en ik vind zelf dat dit het mooiste is wat ik gehoord en gemaakt heb tot nu toe.
Geplaatst: zo 29 aug 2004, 13:12
door Michol
klinkt zilver niet een beetje scherp in hetn hoog? Of hangt dat ook weer af van je speakers? die van mij zijn al vrij crispy van zichzelf.
Geplaatst: di 31 aug 2004, 9:19
door telefunken
zilver klinkt niet scherp in het hoog,maar eerder mooi zacht en fijnzinniger
waar jij op doel zijn de veel aangeboden hybridekabels (koper verzilverd),deze type kabels zorgen voor een scherp randje op het hoog.
Geplaatst: di 31 aug 2004, 11:23
door Michol
ok
Geplaatst: vr 17 sep 2004, 11:06
door ralf
ik ben ook op zoek naar nieuwe luidsprekerkabels voor miijn scanspeak/
focal zuilen, gebruik op dit moment een eenvoudige wireworld zilver plated
maar die is bijna gelijk aan de vd hul cs122 en vd hul the Revolution die
ik hiervoor geprobeert heb, van het weekend krijg ik een ander eindversterker een vincent sp331 en kan dan weer opnieuw beginnen
heeft iemand een suggestie, vooral de focal tc120td5 tweeter heeft de neiging een scherp randje te krijgen icm met zilver plated kabels dus het zal wel een goede OFC koperkabel worden
Geplaatst: za 25 sep 2004, 0:47
door dhz
Hallo,
Ik was tot een week of twee geleden een ongelovige op kabeltweakgebied.
But Now I Am A Believer.
Ik draai nu met 4 mm2 single wire kabels en die zijn niet verkeerd. Na veel bla bla gelezen te hebben naar de plaatselijke specialist getogen en daar de vandenHul C122 op proef meegkregen om eensde proef op de som te nemen. Voor de fun ook nog de Siltech New Yorks erbij. Die twee vergelijken is natuurlijk het appellen met peren verhaal en doe dat dan ook niet. De C122 aangesloten en kreeg het idee wat meer detail te horen. Ook de bass ging wat dieper. Helaas ging dit ten koste van de hoogweergave (idd koper+zilver beteugeld dmv koolstof). Ook kreeg ik steeds meer het idee mee te moeten duwen om de snelheid in het geluid te houden. Al met al vond ik deze sound niet zo prettig. Maar..........., daar lagen nog steeds die vééééééél te dure Siltechs te wachten. Ik durf ze niet aan te sluiten, want ik had al gemerkt dat er zeer zeker verschil zit in kabelgeluid en gezien de prijs van die Siltechs (500 euri/setje) zou dat weleens gevaarlijk goed kunnen gaan klinken(voor de portemonnee).
Affijn na een paar bakkies toch de moed gevat en de boel ingeplugd.
Bizar, wat dan je eigen vertrouwde Arcam/Carat set over je uitstort. Wat een overweldigende ervaring. Rust, breed, diep, detail, contrast, fluweelzacht (met toch wel pittige Vifa-tweeters), zuiver, etc, etc.
Ik had gehoopt zelf een kabel te kunnen fabrieken, maar dit niveau is volgens mij niet haalbaar met zelfbouw, dus vroeg of laat zal bruintje er aan moeten geloven en 500 euri moeten verruilen voor twee van die blauwe geweldenaars.
groet, Jan
Geplaatst: za 25 sep 2004, 11:07
Welkom hier dhz!
dhz schreef:
..... maar dit niveau is volgens mij niet haalbaar met zelfbouw
zijn die Siltechs dan zo speciaal qua opbouw? of denk je dat je de materialen niet zou kunnen krijgen?
