Kent iemand deze 12" Sony woofer?
Geplaatst: do 01 dec 2011, 22:20
door EppeRRR
Heb hem gekregen van een maat van me, hij kon er niets mee en hij wist dan ik weer een excuus moest hebben voor een hobby :P
Nu weet ik dat hij 30cm is, 100w max vermogen en 8ohm is. Maar kan hier geen T&S van vinden of achterhalen waar hij ooit in gebruikt is.
Dustcap/Stofkap lijkt iig op een soort van gaas en is helaas beschadigd.
Iemand hier die mij kan helpen?
Alvast bedankt :D
Groeten Eduard
Re: Kent iemand deze 12" Sony woofer?
Geplaatst: do 01 dec 2011, 22:47
door Marp
T/S-parameters ga je gewoonlijk niet vinden van een woofer uit een fabrieksluidspreker. Er resteren dus enkele mogelijkheden:
  • zelf (laten) meten
  • het originele systeem vinden, opmeten en nabouwen
  • lukraak experimenteren met een gesloten systeem of TL
Indien meten of nabouwen geen optie is kan je voor de laatste optie een grote testkast bouwen die je met verplaatsbare schotten kan verkleinen. Dan wel maatregelen nemen zodat de naden niet lekken. Misschien kan je er ook nog een H-frame als optie aan toevoegen, al weet ik niet wat dat voor eisen stelt aan de woofer, buiten voldoende oppervlakte. Dat kunnen anderen wellicht beter beoordelen.
Geplaatst: do 01 dec 2011, 23:26
door EppeRRR
Zelf meten had ik deze site al voor gevonden
Alleen zat ik met de verbeelding om ipv die audio sin-wave generator en frequency counter te vervangen voor me smartphone, heb daar een toon generator op staan en kan dus op een x aantal Hz een toon genereren.
Zit is daar fout? En moet daar nog een versterker tussen? Heb nog een 2 kanaals Blaupunkt caraudio versterkertje van 2x25w liggen om, zo nodig, de woofer aan te sturen.
Weet niet of ik ook alles kan meten, maar 'tis een idee.
Een bestaand systeem vinden waar ze in hebben gezeten heb ik al geprobeerd. Google heeft genoeg uren gedraaid :P (heb deze woofer al ruim een half jaar in de kast liggen namelijk). Had gehoopt dat er mensen op het forum zaten die deze speaker eventueel (her)kennen en mij zo wat meer konden vertellen.
Testkast is me laatste optie, ben timmerman dus hout mag geen probleem zijn via me werk. In het verleden met caraudio heb ik met enige regelmaat over de schouder meegekeken (=lees: op showyoursound.nl de topics gevolgd) van DB-drag extremisten, en die hadden niet anders dan een kist die kon variëren van inhoud en poort lengte/oppervlakte (slotpoort dan wel).
Woofer zal (als die het aan kan) als ondersteuning moeten dienen aan een 2weg systeempje, maar de afstemming mag gerust een beetje 'boomerig' klinken maar geen buitensporig gebeuk wat niet samen kan/zal gaan met 'normale' speaker.
Ik hoop dat er forummers zijn die wat meer info erover kunnen geven, anders is het idd optie 3 en daar zal ik dan aan beginnen als er weer tijd is.
Alvast bedankt :D
Geplaatst: do 01 dec 2011, 23:58
door Marp
Wat ik vergat: het nadeel van experimeneren met een gesloten kast is dat de kans bestaat dat er nauwelijks bas uitkomt. Dat zal het geval zijn wanneer de woofer enkel geschikt is voor bassreflex. Maar als voldoende hout én ruimte voorhanden zijn, is het misschien een leuke uitdaging om te testen wat de woofer in zo'n soort behuizing doet. :mrgreen:
Geplaatst: vr 02 dec 2011, 21:08
door EppeRRR
Gesloten behuizing is zo gepiept, een BR kast die variabel te maken is zal al een ontwerp breinbreker opzich zijn.
TL of horn is niet me eerste optie gezien met de online simulaties (waarbij je weinig tot niets geen info hoeft in te vullen bij mh-audio bijv.) er enorme kasten voor moeten worden gemaakt.
Zal eens op het internet speuren naar een ontwerp voor een verstelbare BR kast :D
Hints, tips en trucs altijd welkom natuurlijk :D
Groeten,
Eduard
Geplaatst: vr 02 dec 2011, 22:24
door Vuurkat
TSP meten gaat heel makkelijk als je een meetdoosje, computer en ongebrugde versterker hebt. :) Twee keer Limp een sweep laten doen, waarvan de ene keer met een verzwaarde conus OF met de woofer in een kast, een paar gegevens invullen en je bent er al.
Met je smartphone kan ook, daarbij heb je ook een versterker nodig (tenzij je smartphone 1V op de uitgang kan zetten). Deze mag wel gebrugd zijn, wat de blaupunkt waarschijnlijk zal zijn. De woofer krijg op deze manier een erg klein vermogen, ik dacht dat de TSP dan wat afweken.
