laagweergave
Geplaatst: ma 14 nov 2011, 21:41
door Paul
hoi,
Met 2 monitors en 2 seas subwoofers krijg ik het volgende resultaat van een meting met REW op de luisterplek. De woofers staan voor zover mogelijk in de hoek (van mijn 4kante betonnen) kamer.
Het geheel wordt aangestuurd door een onkyo tr-nx1009 en 2 stuks hypex pcs2.400.
Daarnaast zijn de hoogste pieken verlaagd dmv smalbandige boost van -10 en -15 op 35 en 75hz...
De vraag is wat is aan te raden om hier verder aan te doen? Dit mag voorlopig in de breedste zin van het woord verder :wink:
Re: laagweergave
Geplaatst: di 15 nov 2011, 13:19
door Rizzo
Hoi Paul,
Misschien dat je wat meer metingen kan doen rondom de luisterplek en een spatial avarage neemt. Dan 1/3 of 1/6 smoothing toepassen. Om alles wat overzichtelijker te houden zou je de range op het scherm kunnen verkleinen van 20hz tot bijv. 120 hz. Het zou zo maar kunnen dat het grafiekje er net anders uitziet (minder schokkend).
Dan zou je de hoogste pieken zoveel mogelijk door 1 of 2 breedbandige cut(s) kunnen verlagen. Met veel smalbandige cut loop je het risico dat je noten in het laag gaat missen. Het boosten van dips heeft niet altijd zin. Als het een nul van je kamer betreft zal een boost daar niets aan doen. Je belast je speakers en versterkers alleen maar onnodig.
Rizzo
Re: laagweergave
Geplaatst: di 15 nov 2011, 13:31
door markbakk
Wat zijn de afmetingen van je kamer? En waar zit je te luisteren? Wordt het beter wanneer je de subs uit de hoeken haalt en elk op 1/4 van de kamerbreedte van elke zijwand zet?
M.a.w. je zult moeten achterhalen van wélke staande golven je last hebt.
Re: laagweergave
Geplaatst: di 15 nov 2011, 23:04
door Paul
De kamer is ong. 4,5 m bij 4,5 m met een los stukje van 2 bij 3 eraanvast. De subs staan als t ware tegen de lange wand van 7,5 m. Eentje netjes in de hoek dus, en eentje op 4,5 m. Ik luister midden tussen de subjes op 1 m van de achterwand van de ruimte. (iets met 1 plaatje en duizend woorden?, ik zal morgenavond ff een simpel paint plaatje maken)
Omdat de monitors gebaseerd zijn op de visaton AL130 in een gesloten 10 liter gaat de overgang naar de stereosubjes op 150 hz.
Is het verplaatsen van de woofers naar 1/4 op de zijwanden dan nog zo handig (los van praktische aspecten als WAF)?
De meting nogmaals doen rondom de luisterplaats etc zal ik morgenavond eens oppakken..
Re: laagweergave
Geplaatst: wo 16 nov 2011, 13:37
door markbakk
Die van 35 (37,5?) en 75Hz zijn gerelateerd aan de maat van 4,5m in je kamer, wss. in de lengterichting. Omdat je een L-kamer hebt, zijn de modes niet heel simpel te voorspellen. Dus mijn ideeën zijn slechts ideeën. De 'trog' op 58Hz komt wss. door een staande golf in het losse stukje van 3 bij 2, die van 87Hz denk ik door een 2e orde langs de lange wand. Maar die laatste kan ik niet echt verklaren. Het kan ook prima een vloer-plafond-mode zijn.
Ik bedoelde overigens dat je de subs niet in de hoeken zou moeten neerzetten, maar langs de lange wand, op ruim een meter van de zijwand en van de denkbeeldig doorgetrokken zijwand. Welke staande golven krijg je met alleen de sub in de hoek aan?
Re: laagweergave
Geplaatst: zo 20 nov 2011, 10:15
door Paul
Ik heb deze 'actie' even een klein beetje on hold gezet, gezien t weer kan ik nu mooi buiten 4 schattige monitors maken, dit wordt vervolgd!
