Platte sub voor in de auto a la pioneer tx-w77a
Geplaatst: wo 09 nov 2011, 5:09
door Appelsien
Hallo,
Ik zit al n tijdje met het idee in mn hoofd om een platte sub in mn auto te stoppen voor wat meer laag, en nou spreekt een pioneer tx-w77a me wel aan vanwege het formaat. Ik kan zon ding natuurlijk gewoon kant en klaar kopen, maar het lijkt me ook wel leuk om iets soortgelijk zelf te maken. Niet om het per se goedkoper te krijgen, maar dan wel om het beter te maken. Zou zoiets een beetje haalbaar zijn gezien de dikte van ongeveer 8 cm? Ik weet niet wat voor constructie er binnen in de sub zit, moet haast wel iets van br of tl zijn. Op de site van pioneer staat dat er 2x 16cm woofers inzitten. Versterker zit er bij de pioneer in, maar dat is geen vereiste.
Hoop dat er iemand is die me een beetje op weg kan helpen (of uit de droom kan helpen). Heb wel wat ervaring met het bouwen van subs, en heb ook zelf visaton tl's als fronts gebouwd, maar das allemaal redelijk simpel vanaf bestaand ontwerp.
Re: Platte sub voor in de auto a la pioneer tx-w77a
Geplaatst: wo 09 nov 2011, 8:33
door bartsegers
jij bedoelt de ts-wx77a denk ik dan?
héél apart apparaat zeg.
zitten denk ik gewoon twee speakers in, flink geboost/geprocessed in gesloten behuizing.
als je zelf iets wilt maken, wat plat moet zijn, kun je beter een "FLAT" subwoofer kopen. (bv pioneer) en zelf een kast exact op maat maken.
dit nabouwen is in ieder geval niet eenvoudig. (specifieke speakertjes nodig)
Lekker excotisch:
JL Audio 13TW5-3
Geplaatst: wo 09 nov 2011, 9:22
door sevenup
Geplaatst: wo 09 nov 2011, 10:34
door bartsegers
belangrijkste vraag in deze is hoeveel ruimte je hebt en kwijt wilt!
vaak hoef je helemaal geen superplatte speaker te kopen voor een kleine sub!
Die diepte van een chassis is natuurlijk wel bepalend, maar per saldo (voor de liters) maakt het niets uit.
heb jij bijvoorbeeld plaats links/rechts in je kofferbak in een inkassing, dan kan daar ook een sub in bv.
Of, een hele platte behuizing tegen de achterbank.
zie:
Geplaatst: do 10 nov 2011, 1:29
door Appelsien
Bedankt voor de reacties. Ik denk dat er voor rond de 150-200 euro excl versterker wel wat beters te maken valt dan het pioneer gevalletje.
Mijn prioriteiten
Diepgang over spl. Muziek in de auto hoeft nooit_echt_ hard.
De vorm van de pionier sub bevalt me wel. Beter dan een kubus oid die sneller in de weg staat.
Max afm zal dan iets van 100x45x10 worden, waarbij 100cm de breedte van de kofferbak is en 10cm de dikte, dunner is beter, maar dat is puur estetisch en om de vrouw te overtuige dat ding in de kofferbak te leggen :-)
Van de reeds voorgedragen woofers val die van tl audio, ondanks zn mooie uiterlijk wel af door zn prijs van 600 euro. De Monacor is met ongeveer 150 euro meer wat ik zoek. Voor die woofer hebben ze bij lautsprecher shop.de ook een mooi Tl ontwerpje van 12 cm dik.
Sorry voor de reacties op dit tijdstip, maar ik heb nu eenmaal nachtdienst deze week.
Geplaatst: do 10 nov 2011, 6:00
door Olaf Analogue
In duitsland kun je deze woofers kopen, het merk zegt me dan wel niets maar de parameters worden wel gepubliceerd en voor die prijs ziet dat er best interesant uit.
http://www.bluesound24.com/car-hifi/lau ... tt/a-1222/
deze is overigens 12 inch.
Geplaatst: do 10 nov 2011, 9:58
door bartsegers
inbouwdiepte is 105mm.
Als je ademruimte, en hout meeneemt, dan zit je al op bijna 20cm +/-
10cm is best pittig hoor als diepte van de kast! (trek er eens 4cm hout vanaf...)
denk dat je daar ietsie in moet schipperen
de pulsar-10 heeft 75mm. (montage OP de baffle dus)
De Flachsub TMS ziet er goed uit overigens!
als je de maten achterhaald, dan kun je ook zelf een nieuwe (beter passende) TL berekenen.
-8db@20hz is best oke overigens!
Geplaatst: do 10 nov 2011, 15:04
door HVB83
Kijk hier eens naar:
http://www.al-g9.nl/files/documents/14b ... d38046.pdf
Zijn echt kleine bommetjes, met €90 p/s prima betaalbaar, zet er 2 naast elkaar en je hebt echt een prima geluid in een bescheiden kistje.
Geplaatst: za 12 nov 2011, 15:21
door Erix
Is de Earthquake SWS serie dan niets?
Geplaatst: za 12 nov 2011, 15:26
door teacher
Ik heb een keer een hele compacte sub gemaakt voor in een TVR. Daar heb ik een jbl gto804 voor gebruikt.
