Hoe zat het ook alweer
Geplaatst: di 06 dec 2005, 20:54
door Wijx
Wat is beter 2 trafo's op elkaar stapelen of naast elkaar? Gaat om 500vA trafo's 18v
Re: Hoe zat het ook alweer
Geplaatst: di 06 dec 2005, 21:55
door voodooless
Volgens mij maakt dat bij ringkernen geen bal uit.
Geplaatst: di 06 dec 2005, 22:13
door sietse
Het maakt volgens mij ook niets uit. Alleen op elkaar moet je kast hoger en naast elkaar kan ie platter blijven.
Geplaatst: wo 07 dec 2005, 1:59
door Wijx
o dacht dat ooit eens gelezen te hebben. Maar als het niets uitmaakt wordt het alleen maar makkelijker
thnx
Geplaatst: wo 07 dec 2005, 7:49
door richard
Wijx schreef:o dacht dat ooit eens gelezen te hebben. Maar als het niets uitmaakt wordt het alleen maar makkelijker
thnx
Wel oppassen dat je met de centrale bevestigingsbout geen kortsluitwikkeling maakt.
Geplaatst: wo 07 dec 2005, 13:08
door Wijx
ja de bovenste wordt op een plateau gezet zodat ze onafhankelijk van elkaar zijn en alleen bevestigd aan de onderkant
Geplaatst: zo 25 dec 2005, 18:44
door Wijx
nog 1
Afschermen van de trafo's. Kan dat met staal of alluminium en vanaf welke dikte heeft het enig nu? Mu-metaal is helaas te duur en dus geen optie.
Geplaatst: zo 25 dec 2005, 20:58
door hovingtim
Kan met bijde. Ga er wel van uit dat het aluminium makkelijker is te vervadigen maar een slechter afstraal gedrag heeft en meer doorlaat.
Door de hogere dichtheid van staal is het beter isoleren (mits gebruik van goeie dikte)
Geplaatst: zo 25 dec 2005, 21:27
door Wijx
5 mm staal dus? Daar heb ik nog wel een stuk van liggen van de vorige Aleph
Geplaatst: ma 26 dec 2005, 16:22
door ralph
mail me even voor mu metaal
Ralph
Geplaatst: ma 26 dec 2005, 18:03
Mu metaal moet je wel nagloeien na het bewerken en/of buigen, anders kun je net zo goed zacht staalplaat gebruiken.
Overigens is het magnetisch strooveld van een ringtrafo dermate laag dat 1 a 2 mm zacht staalplaat ruimschoots voldoende is om dat minimale beetje nog af te schermen.
Geplaatst: di 27 dec 2005, 18:26
door Wijx
je moet het nagloeien? Met een gasbrander het metaal aanvallen ofzo?
