buizen gitaarversterker, octal fatness
Geplaatst: vr 19 aug 2011, 19:36
door sevenup
Ik heb laatst zo goed als alle onderdelen bij elkaar gesprokkeld voor een leuk gitaarversterkertje, de octal fatness
http://www.freewebs.com/jonesamps/JonesOctalFatness.pdf.
Ik heb de 12AX7 vervangen voor een 6SL7, een vergelijkbare octal buis. Heb al een begin gemaakt
Leuk klein projectje voor de zomermaanden.
Re: buizen gitaarversterker, octal fatness
Geplaatst: vr 19 aug 2011, 21:21
door TubeHead
Leuk !
Geplaatst: vr 19 aug 2011, 22:45
door Ah!buis
Doe je best,misschien krijgen we ze nog
Vraagje, waarom twee volumeregelaars
Geplaatst: vr 19 aug 2011, 22:48
door TubeHead
Zo kan je de bepalen of je de een pre-buisje in Distortion laat lopen.. zonder het uiteindelijke volume hoog hoef te zijn.
correct me if im wrong.
Geplaatst: vr 19 aug 2011, 23:49
Klopt. het staat er ook bij. links is gain, (=ingangsgevoeligheid) rechts is mastervolume.
Zo zijn de meeste moderne gitaar versterkers opgebouwd. (met een mastervolume, dus.)
(beetje inlezen Anne, binnnenkort moet je aan de bak met 5 x ecc83 en een stuk of 12 potmeters...en da's alleen maar de voortrap...)
Geplaatst: za 20 aug 2011, 22:15
door Ah!buis
vergeet het maar,ik doe niet (meer) aan voetbal
Alles goed en wel,wat moet een "master" met welgeteld één "slave"
Met meerdere instelbare ingangen en een gezamelijke volumeregeling,dan vanzelfsprekend wel.
'tIs wel makkelijk,sluit maar aan en als teveel regel terug.Maar sluit er geen CD-speler op aan,het eerste buisje raakt al overstuurd.Eigenlijk zou de versterking van die buis geregeld moeten(of aangepast),niet met een potmeter erachter.
Geplaatst: za 20 aug 2011, 22:18
door Barry2001
Leuk project! Wordt het een totaal project, met speaker?
Geplaatst: za 20 aug 2011, 22:31
Ah!buis schreef:'tIs wel makkelijk,sluit maar aan en als teveel regel terug.Maar sluit er geen CD-speler op aan,het eerste buisje raakt al overstuurd.Eigenlijk zou de versterking van die buis geregeld moeten(of aangepast),niet met een potmeter erachter.
Het is ook helemaal niet bedoelt om een cd speler op aan te sluiten, 't is tenslotte een gitaarversterker.
En een elektrische gitaar heeft ook een potmeter op de uitgang.
Geplaatst: za 20 aug 2011, 23:44
door Ah!buis
Oh je,regelaar op de gitaar,regelaar na voorversterker,regelaar voor eindversterker,nog een op de luidspreker
En we gaan er met z'n allen naar de knoppen,naar de knoppen,naar de knoppen... een nieuwe meezinger
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 1:24
door b_force
Leuk projectje
Ik heb iets soortgelijks liggen, wat bijna af is.
Zal binnenkort wat foto's gaan, gezien ik dat altijd vergeet
Lol @ Ah!buis
Wat verdiepen in gitaarversterkers is de tip
Het is geen hifi versterker!
Het idee is juist om de voorbuizen te oversturen.
Je kunt idd wel je versterkingsfactor gaan aanpassen, maar ten eerste red je dat noooooit van bijna "clean" naar dikke, dikke overstuur en ten tweede (wellicht nog belangrijker) pas je zonder allerlei andere trucs ook je instelpunt aan.
Nu is dat voor hifi versterker geen issue, maar bij gitaarversterker ligt dat wel even anders.
Het komt er dan op neer dat je ov het onderste deel van de sinus gaat afkappen/vervormen of bovenste deel van de sinus.
(dus de 1e helft van de periode of de tweede helft).
Je kunt er ook nog kiezen om volledig symmetrisch af te kappen.
Die drie dingen klinken volkomen anders!
Dat heeft te maken met aantal harmonischen wat je er voor terug krijgt.
Vooral even, oneven of een mix.
Dit is dus de klankkleur die je krijgt.
Nu is dus de vraag of het wel gewenst is dat de complete instelling verandert als ik de gain (of drive) terug draai.
Om zo dus van een rockend geluid naar een zacht tokkel stuk te gaan.
Dus zo "gek" is het helemaal niet
Met de master regel je vervolgens gewoon het volume vlak voor de eindtrappen.
Het kan ook wel zonder gain en master, maar als je dan lekker wilt "scheuren" moet je versterker vol open zetten.
Buiten het feit dat het gewoon onhandig is, is dat bij een 50W versterker niet echt heel fris meer
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 10:52
door TubeHead
Toch klinkt het oversturen van de eind trap stukken mooier dan het pre-amp gedeelte.
Voor thuis is dan 50watt beetje overdreven idd
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 10:53
Daar is dus de dummy load voor uitgevonden.
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 12:31
door b_force
Nou als ik "mooier" lees, zie ik dat een beetje als een vergelijking.
Dus OF voortrappen OF eindtrappen.
Wat je denk ik bedoelt is dat voortrappen + flink opengestuurde eindetrappen.
Dan is het alsnog vaak wel fijn om te bepalen of heel erg dik en vet wilt hebben (rock of metal) of juist clean maar met een "scherp randje" (blues).
Dan ontkom je niet een een gain en een master.
Zelfs enkel met een overstuurde eindtrap red je het niet om een dikke vet rock geluid te creëren.
Daar heb je echt een paar trappen aan vooraf nodig met flink wat gain en manipulatie.
Vergelijk maar eens een VOX met Mesa Boogie bv.
Zonder extra's lukt het je niet om uit een VOX een fatsoenlijk vette rock sound te halen.
Ben het met je eens dat een gitaarversterker inderdaad lekker open mag.
@Ray5150
Je bedoelt denk ik een powersoak?
Dat is idd een optie.
Nadeel is alleen dat je in veel gevallen ook de frequentie responsie beïnvloed.
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 19:04
Dummy load, power soak, load box. andere naam, hetzelfde principe.
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 19:12
door sevenup
Barry2001 schreef:Leuk project! Wordt het een totaal project, met speaker?
Nee, een losse versterker. ik heb meerdere speakers die ik kan gebruiken.
Geplaatst: zo 21 aug 2011, 19:58
door Ah!buis
Als erfgenamen van een groot zeevaardersverleden , balast bijvoorbeeld
Nou ja,om niet met die roos aan te komen zetten,hoe je de drol ook noemt het blijft een stinkding
Om nog even door te bomen over gitaarversterkers en vervorming,daar zijn toch die dingen voor die bij Ray op stapel staan
Een klein versterkertje (dubbelop
) komt altijd wel van pas,dus dacht ik,niet te eenzijdig maken.
Twee draden verleggen en er kan vanalles aan.
Geplaatst: za 29 okt 2011, 8:59
door sevenup
De versterker is bijna werkend. Voedingstrafo, UGT en netentree moeten nog aangesloten worden. De rest is klaar.
Geplaatst: wo 11 jan 2012, 9:22
door sevenup
Eindelijk weer wat tijd besteed aan dit versterkertje. Hij doet het
Foto's volgen binnenkort.
Geplaatst: wo 11 jan 2012, 21:17
door Ah!buis
Bravo
En geeft ie met de gitaar een mooi sprankelend geluid
veel belletjes enzo
