Hoe een gat rond 60mm te fezen door 40mm materiaal
Geplaatst: zo 14 aug 2011, 18:38
door Porcino
Even kijken hoe jullie dit zouden oppakken: Ik moet voor een baspoort een gat van 60mm rond in een pakket van 25 mm MDF / 14 mm Trespa frezen. Hierin komt door-en-door een alu buis welke aan de voorzijde wordt afgerond. Nu heeft een hobbyfrees een schacht van ongeveer 20mm, dus met de cirkelgeleider kom ik misschien tot 28mm diep in het materiaal. Hoe zouden jullie dit doen?
Re: Hoe een gat rond 60mm te fezen door 40mm materiaal
Geplaatst: zo 14 aug 2011, 18:44
door Arno
De maximale diepte frezen die je redt, daarna vanaf de andere kant een gat frezen dat iets groter is, zodat de buis iig past. Of je freest dat gat van achter iets kleiner en daarna maak je het gelijk met een kopieerfreesje.
Geplaatst: zo 14 aug 2011, 18:45
Dat klinkt als een klus voor een goede gatenboor.
En dan bedoel ik niet zo'n "7 in een" van de Gamma. Maar bijvoorbeeld van Bahco:
http://extranet.bahco.com/CONndc.asp?Sa ... Language=3
Een zo'n zaag is een paar tientjes. je hebt ook een houder nodig van een paar tientjes.
Een goede frees kost net zoveel.
Geplaatst: zo 14 aug 2011, 18:46
door Arno
En als het niet lukt omdat je er niet meer van achter bij kunt, dan zijn er ook nog langere freesjes.
Geplaatst: zo 14 aug 2011, 19:31
door Leon
Ik zelf pak gewoon een frees met 50mm werklengte (120mm totale lengte). Maar die zijn er bijna niet met 8mm schacht.
Goedkope frezen van grotere lengte op 8mm vind je bijv. hier:
http://shop.jvl-europe.com, je komt daar makkelijk mee op 40mm.
Geplaatst: zo 14 aug 2011, 20:13
Leon schreef:Ik zelf pak gewoon een frees met 50mm werklengte (120mm totale lengte). Maar die zijn er bijna niet met 8mm schacht.
Mijn idee, gewoon een lange rechte afkantfrees van 12 mm. Maar dan zaag ik toch eerst het gat ruw uit met de decoupeerzaag bij zo'n dikte. En schroef er dan een hulp plankje tegenaan aan de achterkant met een dikke M8 bout om de frees om rond te draaien. Anders krijg je dat laatste stukje niet mooi.
Geplaatst: zo 14 aug 2011, 21:54
door Porcino
Klinkt als een paar goede ideeen! 40 mm met van dat trespa, ik heb het nog nooit geprobeerd. Maar klinkt als niet te moeilijk.
Kan er van achter inderdaad niet bij met de frees, kast is maar 20 cm binnenmaats.
Geplaatst: zo 14 aug 2011, 22:25
Pjotr schreef:... Maar dan zaag ik toch eerst het gat ruw uit met de decoupeerzaag bij zo'n dikte. ...
pas dan wel op dat het zaagje aan de onderkant niet wegloopt, met een beetje pech is het gat daar dan te groot (btdt)
Geplaatst: zo 14 aug 2011, 22:35
Klopt Henkjan, daar moet je ook zo'n smal zaagje voor gebruiken en heel langzaam voeden. Een gat van 60mm kun je ook voorboren met een speedboor van 40mm.
Een dergelijk gat frees ik in 2x. Eerst 2mm te klein en dan na frezen op de juiste maat. Maar je moet dan wel de mogelijkheid hebben om een stevig plankje er achter te schroeven en die mogelijkheid heeft Porcino niet zo te lezen. Overigens een kast van 20 cm breed met een wanddikte van 40 mm
Geplaatst: zo 14 aug 2011, 23:48
door teacher
Je kan toch prima aan 2 kanten frezen?
Gaatje voor cirkelgeleider helemaal doorboren.
De boel uitfrezen totdat je niet meer dieper kan.
plaat omdraaien
resterende materiaal wegfrezen.
Geplaatst: ma 15 aug 2011, 6:08
door Arno
Porcino schreef:Kan er van achter inderdaad niet bij met de frees, kast is maar 20 cm binnenmaats.
Geplaatst: ma 15 aug 2011, 9:51
door audiomanics
je kan dat gat toch gewoon de eerste, zeg 20mm keurig op maat maken en dan de schacht van een kopierfrees er zo ver uit steken dat je een diepte van 40mm haalt (zo een waar het lager aan de schacht zit). Eentje uitzoeken die in je klembus past en voldoende lengte heeft.. Zo een bijvoorbeeld:
http://www.mzsgereedschap.nl/frezen/fre ... /8500.html
Geplaatst: ma 15 aug 2011, 11:01
door Porcino
Ja het is een beetje een überkast
.Fineermannetje heeft destijds een pakket gemaakt voor een staande RefMon met alles voorgezaagd. De voor en achterwand zijn gedubbeld met trespa, echter de gaten voor de units zijn wel reeds gefreest, maar de BR niet. Nu kan ik de BR ook aan de voorkant maken, de baffle is (nog) niet gemonteerd...
Geplaatst: ma 15 aug 2011, 18:37
door vigier
Mag ik vragen waarom iedereen zo moeilijk doet over de achterkant? Ik zou de voorkant mooi frezen tot die 28mm diep. Vervolgens een gaatje boren op 2 mm van de rand. Dan decoupeerzaag erin en de "achterkant" wegzagen (waarbij je de decoupeerzaag aan de voorkant zet natuurlijk). Als je de decoupeerzaag een paar graden schuin zet hoef je later ook niets weg te vijlen.
Het agat er toch alleen om dat de voorkant mooi is? Of heb je er bezwaar tegen dat de binnenkant die je niet ziet niet perfect rond is?
Geplaatst: ma 15 aug 2011, 18:55
door Wowly
Wow! Een fineermannetjes kast!!!!
door Leon
Of je pakt een groeffrees met bovenlager zoals bijv. deze:
http://shop.jvl-europe.com/epages/61425 ... ts/151203B
Geplaatst: ma 15 aug 2011, 18:58
Ach wat? Voor dat trespa heb je toch vooral een scherpe frees nodig, wordt dus toch een nieuwe (die ook kan boren, dat zijn de meeste niet).
Gewoon een nieuwe frees aanschaffen van 10 - 12 mm die lang genoeg is. Dan 1-2 mm laten staan aan de onderkant en de kern eruit tikken (of decoupeerzagen) en even afwerken met de hand.
Geplaatst: do 08 sep 2011, 12:03
door blueznl
1. Met mal een cirkel 'verdieping' frezen van de uiteindelijke maat (bijvoorbeeld 10 of 15 mm diep of zo)
2. Met kleinere diamter gaten boor het gat 'door en door' maken
3. Cirkel verruimen met een kopier frees
Done.
Geplaatst: do 22 sep 2011, 16:58
door basbultman
dit zijn vaak de beter gatzagen voor mdf en zwaar boor werk
Goeie gatzagen
deze gatzagen verbrande de materialen ook minder snel in vergelijking tot normale gatzagen met meer tanden.
het is een id iig
groet bas
Geplaatst: di 27 dec 2011, 19:25
door Porcino
En wederom na een veel te grote pauze een update:
Om het gedoe met het gat door 50mm MDF en de trespaplaat te maken en het dichtplamuren van oneffenheden te voorkomen heb ik toch maar nieuwe baffles gemaakt. De baspoort aan de voorkant, volgens Rolf gaat dat prima (met dank aan het draadje van Wowly uit 2005, heerlijk die zoekfunctie
) De speakers komen redelijk dicht bij de muur te staan, met de poort aan de achterkant gaat dat bonken ben ik bang...
De 60mm Alu pijp (Hondansl style...
) past perfect!
