24 volt Signat rom 5 versterker
Geplaatst: za 30 jul 2011, 15:21
door deheusden
Hallo mensen
Ik heb laatst een nieuwe vrachtwagen gehad van mijn baas.
Nu ben ik een beetje wezen rondkijken voor een versterker en kan via via aan een rom5 versterker komen van signat.
IK zou jullie willen vragen of dit iets is en wat ik er maximaal op aan zou kunnen sluiten.
IK heb er zelf weinig verstand van eerlijk gezegd.
Hierbij de specificaties van het apparaat:
Class AB
output into 4 ohm 4 x 50 W
output into 2 ohms 4 x 80 W
Mono bridge mode 4 ohm 2 x 150 W
Mono Sub Channel 4 ohm 170 W Mono
Sub-Channel 2 Ohms 225 W
damping factor> 100
S / N ratio, A-weighted> 100 dB
frequency range 10 Hz -
35 kHz Input sensitivity 0,25 - 5 V
input impedance> 10 kOhm
input impedance, 100 ohms high
Filter channel A & B HP: 15-500 Hz, LP: 50-500 Hz / 05 to 5 kHz (x10)
Low Level Output No
filter channel C & D HP: 15-500 Hz / 150 Hz - 5 kHz (x10).
filter channel E LP: 60 to 120 Hz + 25 Hz Subsonic
High-level input with auto-start Yes
Power consumption (idle)
1 A Power consumption (max ) 90 A
Rec Power cable Minimum 4AWG / 21 mm2
fuses 3 x 30 A
Dimensions (W x D x H) 70 x 437 x 268 mm / 2.92 x 17.2 x 10.55 "
Weight 5 kg / 11 pound
ALVAST HARTSTIKKE BEDANKT VOOR DE INFO/HULP
mvg Niels
Re: 24 volt Signat rom 5 versterker
Geplaatst: za 30 jul 2011, 15:47
door vigier
Je kunt er bijvoorbeeld voor kiezen om het volgende aan te sluiten:
1) Compo-set (passief gefilterd) + kick-bass + subwoofer
2) Compo-set (actief filteren) + subwoofer
Is best een leuke versterker!
Geplaatst: za 30 jul 2011, 17:21
door deheusden
Ok bedankt voor je info.
Zou je misschien wat specifieker kunnen zijn.
Bedoel ermee, wat voor een bassbox bijv kwa merk.
Eventueel een link naar een site ofzo.
Zou ik erg op prijs stellen.
grte Niels
Geplaatst: za 30 jul 2011, 19:35
door vigier
Ik kan je een hele hoop ideeen geven qua basbox, maar dan is het belangrijk om te weten wat je budget is. Laten we zeggen dat het van 100 tot 2500 euro kan lopen voor alleen de subwoofer.
Composet ongeveer van 70 tot 1500... Daarbij: hoeveel ruimte wil je er aan besteden/hoe groot mag de subwoofer zijn?
En heb je een composet nodig?
Geplaatst: zo 31 jul 2011, 9:39
door deheusden
Combosetje zit er al in en wil ik eerst zo houden.
Belangrijk vind ik een goede bassboxx.
Wil er gewoon een normaal bedrag aan besteden.
Ruimte is er genoeg.
Geplaatst: zo 31 jul 2011, 11:16
Ik zou zeggen, ga eens kijken bij een goed gesorteerde caraudio zaak bij jou in de buurt.
Bijvoorbeeld: Ron de Vries
Geplaatst: zo 31 jul 2011, 11:55
door Maurice01
Ron de Vries is een beetje failliet, Boyds in Purmerend is een goede ook.
Geplaatst: zo 31 jul 2011, 12:00
door vigier
Aangezien we hier op een zelfbouwforum zitten, ben je van plan de behuizing zelf te maken? Dan is de keuze namelijk veel groter. Ron de Vries heeft een groot assortiment, maar als je je beperkt tot de kant-en-klare bassboxen, dan wordt de keuze al een stuk kleiner. De enige betaalbare uit de kant-en-klare serie van RdV die ik zou nemen is de Polk Audio DB212.
En vergeet niet ook even rond te bladeren op forum.showyoursound.nl, daar kun je ook meer lezen over de verschillende merken, waar je op moet letten etc.
Geplaatst: zo 31 jul 2011, 16:17
door deheusden
Ok bedankt.
Maar wat kan ik dan op aansluiten kwa max watt?
Dan kan k daar op gaan zoeken.
Geplaatst: zo 31 jul 2011, 16:27
Dat moet je maar weten....
Staat niks over op de site, behalve dan een mededeling over onderhoud.
Ik weet niet waar de ts woont. en wilde eerst naar Radio Correct verwijzen, maar die zijn ook met onderhoud bezig.
Zouden die dan ook....?
Er zijn honderden caraudio zaken in NL en BE. er zal heus wel een behoorlijke bij de TS in de beurt zitten.
Klik.
Geplaatst: ma 01 aug 2011, 22:36
door vigier
Hi, ik kwam op een ander forum waar ik rondhang een subje tegen die misschien interessant voor je is. Een 12 inch subje van Axton, hij vraagt er 55 voor inclusief verzenden, lijkt me een nette prijs (ik ken de aanbieder overigens niet. Misschien als je een bod van 45 inclusief verzenden doet, dat ie ook al van jou is, hij staat er een weekje op en nog geen bieder).
Als je hem uittest (geen gekke geluiden), dan kun je je er voor dit geld geen buil aan vallen. Bijkomend voordeel: als je dit aangesloten hebt en er een maandje of 2 naar geluisterd, dan kun je het ook als referentie gebruiken. Bijvoorbeeld: het diepste laag is te weinig, hij is niet snel genoeg, etc etc. En dan verkoop je deze weer voor 10 minder op MP.
