Verdiepingsvloer lekt geluid, hoe dit te verminderen?
Geplaatst: ma 25 jul 2011, 12:20
door jurriaan
De verdiepingsvloer bestaat voor 1/3 uit beton.
2/3 bestaat uit:
-stucplafond
-1 gipsplaat
-houten balken
-foam isolatie
-luchtspouw
-underlayment vloer
-tapijttegels/ los karpet
naden tussen muren en gipslaten/ underlayment gekit met siliconen kit
De gipsplaten zijn aan de betonvloer gelijmt, de underlayment platen liggen koud op de betonvloer.
Op 1 plaats lopen 2 cv leidingen tussen beide ruimtes.
De wanden bestaan uit:
-binnen wanden gipsblokken
-binnen spouwblad kalkzandsteen
-woningscheidende wand beton
In de slaapkamer zijn de speakers welke in de DHT spelen niet hoorbaar, m.u.v. de subwoofer.
Tussen beide ruimtes zijn stemgeluiden goed te horen.
Hoe de overdraagt van stemgeluid tussen beide ruimtes te verminderen?
Re: Verdiepingsvloer lekt geluid, hoe dit te verminderen?
Geplaatst: ma 25 jul 2011, 19:53
door Ronkel
Hoeveel ruimte heb je überhaupt over om materiaal toe te voegen...? Misschien zou je snel even een doorsnede kunnen tekenen?
Geplaatst: di 26 jul 2011, 20:24
door jurriaan
Schematische weergave van de vloer opbouw.
Geplaatst: di 26 jul 2011, 22:12
door John P
Kleine gaatjes en kieren kunnen de isolatie van stemgeluid ernstig verminderen. Het is dus zaak de CV doorvoeren, de voegen tussen de underlaymentplaten enz. goed na te kijken en eventuele kieren te dichten. De relatief lichte constructie zal altijd gevoelig zijn voor zeer lage frequenties <100 Hz.
Geplaatst: di 26 jul 2011, 23:15
door EppeRRR
En wat voor isolatie bedoel je met foam isolatie? Harde of zachte isolatie?
Geplaatst: wo 27 jul 2011, 0:55
door bert stoltenborg
welke gek heeft dit bedacht?
Je moet de bovenvloer danwel het plafond in ieder geval ontkoppelen, misschien een dubbele laag gips toepassen met green glue ertussen....
Dat zou moeten worden berekend.
Een valide scheidingsconstructie is een ankerloze constructie met 2 x 10 cm steen met een spouw van minstens 5 cm of een 25 cm betonconstructie.
Met die kartonnen constructies zul je alles horen.
Het best kun je zelfs die buizen van de CV ontkoppelen, maar dat ligt aan je eisen....
Geplaatst: wo 27 jul 2011, 20:25
door jurriaan
Dit soort platen
Wanden alleen ter info genoemd, het gaat mij om de vloer.
Geplaatst: wo 27 jul 2011, 22:17
Een soort aglomer, bonded foam, niks mis mee.
Maar als je met die lichte constructies iets wilt zul je moeten ontkoppelen.
Als ik zeg dat een 25 cm betonvloer een minimum is, bedoel ik dat je dan een isolatie hebt die normaal geluid dempt, dus praten is niet hoorbaar, schreeuwen wel. Met die lichte materialen moet je kunstjes doen om in de buurt te komen van wat je met zwaarder materiaal automatisch krijgt
Geplaatst: do 28 jul 2011, 7:01
door architect
Een zwevende dekvloer aanbrengen helpt het beste denk ik. Die zijn kant en klaar te koop. Ze bestaan uit een dempende onderlaag met doorboven een plaat, bijvoorkeur een met veel massa. De verwerking komt heel kritisch; je moet de vloer rondom loshouden van de wanden (maar daar zijn wel weer stroken dempingsmateriaal voor bij te krijgen) en je mag de vloer niet verschroeven met de ondergrond. Doordat de vloer 'zweeft' worden contactgeluiden beter gedempt.
