Kleine pre-amp voor consumer naar pro-amp verbinding
Geplaatst: ma 04 jul 2011, 22:21
Het uiteindelijke doel is subwoofer heaven, maar voor ik daar ben moet er helaas nog een heleboel gebeuren...
Mijn setup: Sony STR DA1200ES LFE uitgang --> ProAmp.
De ProAmp is op dit moment een Behringer A500, maar ik zit er hard over te denken om hem te vervangen door een Crown XLS1000. Maar eerst even uitproberen
De pre-amp uitgangen van mijn versterker, waaronder de LFE / subwoofer uitgang, hebben een regelbereik van 0..2 Volt. Dit soort hoge nivos haal ik echter nooit, voor die tijd zijn mijn front speakers (Lambda 10's hebben geen zekeringen) allang overleden.
Praktisch gezien betekent dit ook echter dat ik niet genoeg uitgangs signaal heb voor m'n A500. Daar zit een gain regeling op, en als deze maximaal open staat betekent dit dat de A500 ook maximaal uitgangsvermogen levert. Echter, ik kom nooit in de buurt van de 2 volt.
Het lijkt me dus wel handig om een klein voorversterkertje toe te voegen om het signaal wat op te krikken, eventueel met een filter er bij in. Om het uit te proberen heb ik m'n twintig jaar oude restjes electronica van de zolder opgegraven, en daarmee op een breadboardje een klein schakelingetje opgebouwd wat ik hier op het Internet vond:
http://www.circuitsonline.net/schakelin ... ilter.html
Ik heb alleen de voorversterker iets aangepast, dor R1 te verlagen naar 10k en P1 te verhogen naar 100k. Op een breadboardje opgebouwd en in het circuit opgenomen loste dit het 'te lage' volume probleem op. Het low-pass filter is niet echt nodig, maar is wel handig bij het testen, en bij (ongefilterde) meerkanaals audio. Ook een (etra) balanced uitgang vind ik niet zoooo erg
Echter, de LM741 is niet de meest audiofiele opamp
Bij deze de vraag aan de gemeenschap: hoe verbeter ik dit, danwel wat is een beter schema met welke onderdelen, al dan niet met printje? Het wordt gebruikt voor een LFE kanaal, en de bedoeling is dat het een beetje betaalbaar blijft
Kits en kant-en-klare oplossingen mogen overigens ook, maar misschien is zelf bouwen wel leuker ditmaal.
Het (commerciele) alternatief is een EQ, bijvoorbeeld een Behringer DSP, maar ik weet niet of dat het 'zwakke signaal' probleem ook gelijk verhelpt.
