Stereo PP Endverstärker (Leerplatine) EL84 autobias sym
Geplaatst: do 05 mei 2011, 20:32
door Gideon
Iemand ervaring met dit printje? http://cgi.ebay.nl/Stereo-PP-Endverstar ... 19b949e5c7 Heb er 1 gekocht, maar weet niet zeker of er wat aandacht punten zijn bij gebruik van de ECC83 als stuurbuis en de EL84 als eindbuis. De verkoper heeft als stuurbuis de 6N2P gebruikt en als eindbuis de 6N14P.
Ben van plan om dit compacte ontwerp in te zetten in de hobby kamer.
Gideon
Re: Stereo PP Endverstärker (Leerplatine) EL84 autobias sym
Geplaatst: do 05 mei 2011, 20:38
door TubeHead
6N2P en ECC83 hebben andere pin bezetting voor de heater. Maar dat is easy op te lossen.
Voor de rest is het geloof ik allemaal het zelfde. :)
Geplaatst: do 05 mei 2011, 20:52
door Gideon
Bij het kompleet gebouwde ontwerp staat "Bei der Verwendung von 6N2P im mit Filzstift gezeichneten Ring Leiterbahn durchtrennen . Bei Verwendung von der ECC 83 Brücke am mit Filzstift gezeichneten Pfeil einlöten und rotes Kabel entfernen". Alleen waar kan ik niet achterhalen? Staat nergens aangegeven (beetje slordig van de verkoper).
De gloei van de EL84 staan in het schema in serie, wat logisch is met de gebruikte voeding van 12V. De gloei van de ECC83 staat parallel, maar hoe dit op de print is verwerkt ben ik nog niet achter.
Gideon
Geplaatst: do 05 mei 2011, 21:09
door RobertD
een ECC83 kan zowel op 6,3 als op 12,6 volt gloeien. De 6N2P kan volgens mij alleen op 6,3 volt gloeien. Er zal dus iets slims zijn gedaan met serie of parallel schakelen van de gloei wikkelingen.
ECC 83 op 6,3V : pen 4 en 5 aan elkaar en dan gloei tussen 4/5 en 9
ECC 83 op 12,6V: gloei tussen pen 4 en 5.
6N2P gloei op 4 en 5. Pen 9 gaat aan massa.
Ik ben wel benieuwd hoe de stroombronnen onder de EL84's zijn gemaakt. Zijn die ook met LM317 uitgevoerd?
Geplaatst: do 05 mei 2011, 21:50
door Ah!buis
Het gaat om pin 9 van de 6N2.Als je er vanonder tegenaankijkt met de lege plaats naar je toe,is het de laatste rechts.
Dat pinnetje moet voor de rus aan de massa (GND),midden van de stervorm op de print is makkelijks te vinden.Met een ECC83 mag er niks aan,vandaar dan draad verwijderen.
Nu het slechte nieuws :twisted: ,wat een kreng van een ding :cry: .
Gloeidraden EL84 in serie,daar is die buis helemaal niet voor gemaakt,zou best 11V op de een en 13V op de ander geven of erger.
De stroombronnen VR4-7 verkeerd geteken,hoop de print niet,de weestanden RRK1-4 moeten tussen OUT en GND zitten.
Met 200ohm geeft dat 25mA per EL84,belachelijk laag.
VR1 en VR2 zijn omgekeerd getekend,de IN-kant moet aan de kathodes.Ze veroorzaken 2,5mA per triode,nogal veel.
De serieweerstand voor de LED, RLED staat als 1k vermeld,geeft een stroom van minstens 250mA.Arme LED.
Misschien heb nog wat gemist,maar 't is zo wel mooi geweest :lol: .
Geplaatst: vr 06 mei 2011, 8:59
door RobertD
Inderdaad een bedroevend slecht schema. Hopelijk is de print beter uitgevoerd.
Ik vind de toepassing van een LM317 voor zo'n klein stroompje ook niet helemaal gelukkig gekozen. Voor een stroom van 2,5mA is een 317 nog niet erg nauwkeurig. Bij een dergelijke stroom kun je wellicht beter een ECC81 of een ECC82 overwegen. Voor een ECC83 is dit inderdaad aan de hoge kant. (Meer stroom is bij buizen ook meer ruis...)
Geplaatst: vr 06 mei 2011, 18:44
door Gideon
Verkoper is ook niet echt consequent wat betreft stuklijst/schema en de notatie op de print. Heb al wat foutjes/verschillen er uitgehaald.
