Juiste onderdelen of ben ik te zuinig bezig..
Geplaatst: vr 22 apr 2011, 8:26
door DKM
Ik sta op het punt om onderstaande te bestellen voor de CT 050.
Maar doe ik er goed aan om onderstaande te bestellen bij RumoH of heb ik iets betere componenten nodig?
Ik al geprobeerd te zoeken naar het verschil tussen de componenten maar kan erg weinig vinden over de winst die daarmee te behalen is. Ik zoek vast niet goed.
De regel 'duurder is beter' zal wel opgaan maar het moet naar verhouding van het ontwerp he. We hebben het niet over die jongens van '4 digits'
Kan iemand mij in de goede richting helpen?
Bipolaire elco 4.70 uF JABIP4.7 0,41 € -Tx 2 0,98 €
Bipolaire elco 10.0 uF JABIP10 0,50 € -Tx 4 2,40 €
0.70 mm Wire Coil 0.68 mH JA070m0.68/1044 2,01 € -Tx 2 4,78 €
0.70 mm Wire Coil 0.22 mH JA070m0.22/1674 1,27 € -Tx 2 3,02 €
2.20 Ω MOX 10W Metalized 1341974 0,76 € -Tx 1 0,90 €
Pritex, 50x100cm, d2,8cm 1457156 7,55 € -Tx 1 8,98 €
MDM-3 Dempingswatten wol/polyester MDM-3 5,46 € -Tx 1 6,50 €
Speaker mounting set M4x40mm MZF-8604 2,31 € -Tx 3 8,25 €
Speaker foam sealing tape RTAPE8 RTAPE8 0,17 € -Tx 2 0,40 €
BP-270G Terminals verguld BP-270G 6,72 € -Tx 1 8,00 €
Re: Juiste onderdelen of ben ik te zuinig bezig..
Geplaatst: vr 22 apr 2011, 10:37
door Mphus
Tony Gee (excuses voor mogelijke verkeerde spelling) heeft een condensator test gedaan moet je even googlen! (Ik zit in de bus..)
http://www.humblehomemadehifi.com/Cap.html
Groeten daan
Geplaatst: vr 22 apr 2011, 11:07
bipolaire elko's alleen gebruiken als die er in het originele ontwerp ook zaten. zaten daar MKP (of MKT) dan die ook gebruiken.
dat spoeltje voor de woofers lijkt me te dunne draad, en daarmee een te hoge weerstand. ik zou daar een 1mm, liever een 1.4mm versie van pakken
Geplaatst: vr 22 apr 2011, 11:26
door DKM
Henkjan schreef:bipolaire elko's alleen gebruiken als die er in het originele ontwerp ook zaten. zaten daar MKP (of MKT) dan die ook gebruiken.
Eh dat haal ik niet uit de tekening, even aan SHARK vragen.
Dus alleen de spoel van de woofers naar 1.4mm? Tweeters kan zo blijven?
Geplaatst: vr 22 apr 2011, 16:33
door b_force
1,4mm ?
Een CO30/22-0.68mH Ferriet spoel heeft een DC weerstand van 0,4ohm.
Prima keuze.
Mocht je toch nog een raar onderbuik gevoel erbij krijgen zou ik gaan voor een 1mm luchtspoeltje.
Bipolair kun je sowieso parallel aan de woofer nemen.
Maar goed, het is net hoeveel je er allemaal voor uit wil geven
Geplaatst: vr 22 apr 2011, 17:36
door Vuurkat
jeroen_d heeft ook een
condensatortest gedaan.
Geplaatst: vr 22 apr 2011, 17:39
door jeroen_d
Ja, maar daar moet je niet uit afleiden dat je zomaar elco's kan gebruiken. Elco's hebben een serieweerstand die frequentieafhankelijk is. Alleen als er elco's in het originele filter ontwerp zitten, dan kan je die gebruiken. Zie ook de post van Henkjan hierboven.
Geplaatst: vr 22 apr 2011, 19:06
door SARK
DKM schreef:Eh dat haal ik niet uit de tekening, even aan SHARK vragen.
Wie
Ik heb nog even naar het artikel gekeken maar er wordt niets over de componenten gemeld, het artikel stamt uit 1990
Geplaatst: vr 22 apr 2011, 19:36
door DKM
Euh SARK dus.
En nu? Ik heb mogelijke aanpassing op de spoel van de sub...
Toch nog een lastige vraag?
Geplaatst: vr 22 apr 2011, 20:48
een kernspoel zoals b_force aangeeft is een goede voor deze, ik zie er bij Rumoh on de shop geen staan in die waarde, maar ik denk dat deze een goede prijs/prestatie verhouding heeft:
http://shop.speakerenco.nl/product_info ... cts_id=226
Geplaatst: vr 22 apr 2011, 21:09
door DKM
Geplaatst: zo 24 apr 2011, 18:11
door DKM
Eh wil niet dringen maar geen reactie is goede componenten hé?!
Ik ga morgenmiddag de bestelling plaatsen.
Geplaatst: zo 24 apr 2011, 18:18
door b_force
volgens mij hadden we het over 1mm lucht voor die 0,68mH
Nu heb je 0,71mm lucht.
Voor die 4,7uF en 10uF bij de tweeter minimaal MKT nemen of anders goedkope MKP.
Geplaatst: ma 25 apr 2011, 9:07
door DKM
Euh inmiddels aangepast. Dacht even dat Henkjan je tegensprak...
2.20 Ω MOX 10W Metalized 1341974 0,76 € -Tx 2 1,80 €
1.00 mm Wire Coil 0.68 mH JA100m0.68/1282 3,74 € -Tx 2 8,90 €
Audyn MKT 10.0 uF 1341245 2,52 € -Tx 4 12,00 €
Audyn MKT 4.70 uF 1341230 1,26 € -Tx 2 3,00 €
2x 1,5mm² OFC Speaker cable SPC-15 1,26 € -Tx 2 3,00 €
Recessed head wood screw 4x25mm 1400127 0,08 € -Tx 24 2,40 €
T75 MS/Au terminal 1347139 2,77 € -Tx 2 6,60 €
Die accessoires kosten meer als die speakers joh.
Ik ben trouwens voor de schroeven gegaan ipv de slagmoeren aangezien ik niet verwacht de filtering te gaan tweaken.
Ik heb geen geoefend gehoor of meetinstrument.
Geplaatst: ma 25 apr 2011, 12:24
door DKM
Bestelling is de deur uit.
Allen hartelijk bedankt voor jullie inbreng!
Nu maar wachten...
