Uitdaging voor de filterguru's!
Geplaatst: do 07 apr 2011, 10:47
door Vinculum
Wie o wie zou mij op redelijk korte termijn willen helpen met het maken en finetunen van het filter voor mijn Epilogue's?
Het gaat om de volgende onderdelen:
-Passief filter voor de scheiding van de mid (SS 10F) en de tweeter (Vifa XT25)
-Finetunen van het DSP filter voor de scheiding van de woofers (SS 22W) en de mid/hoog combi
-Finetunen van het hele DSP filter en eventueel aanpassingen aan de ruimte
Komende week heb ik overdag tijd dus het zou heel fijn zijn als iemand dan zou kunnen. Ik vraag het omdat ikzelf totaal geen kaas heb gegeten van filteren en met meten heel erg in de kinderschoenen sta. Daarom heb ik dus op zoek naar iemand voor wie dit gesneden koek is.
Wie o wie?
Re: Uitdaging voor de filterguru's!
Geplaatst: do 07 apr 2011, 22:23
door BertDB
ik hoop op een DSP-afregel-uitleg in Breda eigenlijk .. (Ed ?
Heb er zelf ook nog geen eps van gegeten ..
Geplaatst: do 07 apr 2011, 23:17
BertDB schreef:ik hoop op een DSP-afregel-uitleg in Breda eigenlijk ..
je bedoelt voor t laag, en hoe dit in de kamer te zetten? een soort workshop REW & minidsp dus?
want voor de rest komt bij filteren met DSP een belangrijk deel de zelfde kennis kijken als bij passief filteren, het is alleen makkelijker en flexibeler.
Geplaatst: do 07 apr 2011, 23:22
Dat niet alleen, het met de DSP ook heel makkelijk om te prototypen voor een passief filter.
Doe dat nu voor de PC Micro Monitors (2-weg) waar het X-over filter passief wordt. Zal er mettertijd wel iets over schrijven.
Geplaatst: do 07 apr 2011, 23:33
idd, hoewel t dan met passief natuurlijk wel weer puzzlen wordt met de standaard onderdeel waardes, m.n. spoelen. wat helemaal gaaf zou zijn, zou een plug-in waarmee je een doelcurve uit de minidsp kon krijgen, dus filterresponse uit de simulator en in de minidsp schieten. zoiets kan met de pro versie van LspCAD als je een meer kanaals geluidskaart hebt.
maar we dwalen af....
wat betreft t filteren: hoe laag had je gedacht de overgang te doen tussen de mid en de woofer? misschien moet maar eens beginnen met de kasten in de auto naar
Oss voor een set nette metingen tot aan ~100Hz, lijkt me toch wel de investering waard.
Geplaatst: vr 08 apr 2011, 17:00
door Vinculum
Henkjan schreef:wat betreft t filteren: hoe laag had je gedacht de overgang te doen tussen de mid en de woofer? misschien moet maar eens beginnen met de kasten in de auto naar
Op dit moment spelen ze met een overgang op 400Hz, ook op 300Hz heb ik het geprobeerd en beide klinken voor mijn gevoel prima. Misschien dat ik er wel naar toe knal.
Maar is er niemand die zich opwerpt?
Geplaatst: vr 08 apr 2011, 20:21
kan je voor de filtering mid-hoog niet inspiratie op doen bij de klassieke 3 weg van Jeroen_d ?
Geplaatst: za 16 apr 2011, 17:09
door Vinculum
Ik zoek nog steeds een helpende hand! Ik zou het zo graag (ruim) voor Breda klaar willen hebben.
