Fineren
Geplaatst: ma 14 nov 2005, 16:50
door tmi
Hallo mensen,
Ik ben ondertussen een andere projectje begonnen. Dit worden mijn nieuwe speakers voor bij de pc.
http://www.geocities.com/CapeCanaveral/ ... k14-2.html
Alleen wil ik deze graag fineren. Dit wordt dan een test voor dit project:
http://www.zelfbouwaudio.nl/forum/viewtopic.php?t=1058
Weten iemand van jullie of het fineren zelf te doen is? Wie heeft dit ook eens gedaan?
Mvg,
Tommie
Geplaatst: ma 14 nov 2005, 17:11
je hebt toch wel een TFT scherm hoop ik? voor zover ik weet zijn de sputnix niet afgeschermd
Geplaatst: ma 14 nov 2005, 18:22
door bartsegers
zou ook graag weten hoe en waar je fineer kan kopen, en verwerken.
is dit bouwmarkt spul, of specifiek houthandel spul?
Geplaatst: ma 14 nov 2005, 19:15
door Jasper Joppe Geers
Eigenlijk specifiek houthandel spul, en dan zelfs fijnhouthandel.
Kijk maar eens op:
www.af.nl
Een fijnhouthandel in Arnhem die verschillende fineersoorten heeft, en die je ook wat kunnen vertellen over hoe je het beste fineer kunt aanbrengen. Dit gaat alleen wel wat verder dan simpel houtlijm smeren, fineer erop leggen en aandrukken!
Succes ermee!
groetjes,
JJ
Geplaatst: di 15 nov 2005, 1:45
door bartsegers
dit valt dan weer in de catogarie, ( te ver van mn budget show)
ik was van plan mijn nieuwe zuilen, (40x40x120) te fineren, maar als ik het zo bekijken, wordt dat een heel kostbaar plaatje
Geplaatst: di 15 nov 2005, 8:55
door tmi
Ja ik heb een TFT scherm. Een 24" zelfs. Het geluid heb ik nu alleen via een koptelefoon. Daarom zijn deze 2 speakers aangeschaft.
Maar over het fineren. Ik wil het eerst met maple fineren, en vervolgens weer gaan lakken tot ik de gewenste kleur krijg.
Mvg,
Tommie Verhoeven
Geplaatst: di 15 nov 2005, 12:51
door Wijx
ik koop het bij de lokale houthandel. In mijn geval maple voor 12 euro per m2 zonder bon en bij AF staat het er voor 35 euro.
Maar ik zou het niet doen :cry:
Geplaatst: di 15 nov 2005, 13:07
door Rudy
Heb het inmiddles zelf 2 keer gedaan ( niet voor dezelfde hoor speaker :D )
Beide waaren wel kleine monitortjes ( 30 * 20 * 30 cm )
Op zich nooit egt problemen mee gehad, de eerste gedaan met de warme methode zodat je de lijm laat uitdrogen op het fineer en daarna op je speaker legd en dan met het strijkijzer terug opwarmen en dan laten afkoelen, met deze manier heb je soms wel het probleem dat door het krimpen van het fineer tijdens het opwarmen kleine sheurtjes ontstaan ( op 20cm breedte krimpt dit ~0.5cm ). Voordeel is uiteraard dat dit een snelle methode is waarbij je een speaker op 1 dag kan afwerken. Deze manier is wel meer gevoelig voor luchtbubbels en scheurtjes dan de tweede.
De andere methode is gewoon de lijm aanbrengen op de speaker, fineer eropleggen, aandrukken en dan een 6 uur aangedrukt laten en laten uitharden, hier heb ik betere resulaten mee geboekt maar het duurd dan wel dagen eer je klaar bent. Goed aandrukken en een gelijk verdeelde druk is wel een must ( simpel op een 30 cm lang vlak, maar op 1 meter kan dit toch wel een probleem gaan vormen ).
Verder wel zien dat je dit ofwel in de zomer doet ofwel ergens waar geen extreme temperatuursverschillen zich voordoen.
Groetjes
Rudy
Geplaatst: di 15 nov 2005, 14:01
door tmi
Bedankt voor je werkinstructie :D
Ik ga het volgende week proberen.
Geplaatst: di 15 nov 2005, 15:29
adres?
Geplaatst: di 15 nov 2005, 20:18
Vacuum fineren
Misschien een idee?
Geplaatst: di 15 nov 2005, 20:33
Het lijkt inderdaad wel een handige oplossing maar ik denk dat je in de praktijk op een aantal praktische lastigheden stuit..
Ik kijk er altijd wel naar of ik de houtlijm voor het fineren een beetje op kleur kan brengen, zo dicht mogelijk bij de kleur van het fineerhout. Binnen de kunstschildersmaterialen heb je o.a. verschillende preparaten voor doek alvorens er op geschilderd wordt, een ervan is Gesso. Dat is in feite een soort acrylverf, en die kun je met elkaar prima op kleur brengen. de verf zorgt voor de kleur, de Gesso voor de lijm. En reken maar dat het lijmt!!
Volgens mij kun je acrylverf ook zo mengen met houtlijm, maar he het nog nooit geprobeerd..
Geplaatst: do 17 nov 2005, 19:53
door Fineermannetje
Ik werk bij een van de grotere fineerproducent van nederland in de verkoop/logistiek en wie vragen heeft kan me altijd mailen.
Wat mij opvalt is dat er veel spookverhalen rondgaan over fineren, echter gebruiken de meeste van hen een niet juiste methode van fineerverwerken.
Laat ik eerlijk toegeven dat los fineer welke nog geknipt en gevoegd moet worden voor een hobbyist bijna niet te verwerken is.
Daar hebben we echter Lignaflex voor, dit is fineer op een papieren drager welke door ons speciaal is geproduceerd om met contactlijm te verwerken.
Ik heb inmiddels 3 sets gebouwd voor mezelf en ben met de 4e bezig, tevens diverse andere projecten voor kennissen en heb nooit problemen gehad.
Voor mede bouwers regel ik wel wat moois!
Groetjes,
Dennis
Geplaatst: do 17 nov 2005, 20:04
Jongens stop maar met zoeken! We heben hem! Hier is tie, hij heet Dennis!!
Hahaha...
Er gaan inderdaad nogal wat verschillende methodes de ronde, maar het zou mooi zijn als we iemnd in ons midden hadden die dus op een simpele manier zou kunnen uitleggen wat wel en wat niet te doen met fineer..
Maarreh, als ik voor mijzelf mag spreken, kan ik aan jou ook een project voorleggen met de vraag om een deskundige blik? Ik bedoel, dat je voor een project ook zou kunnen/willen adviseren hoe het beste te werk te gaan e.d.
Daarnaast zijn er ook nogal wat onduidelijkheden over fineer naderhand nog een keer lakken. Ook daarvan zou ik graag willen weten wat je het beste wel en niet kan doen...
Blij dat je erbij bent Dennis! ;)
Groetjes,
JJ
Geplaatst: do 17 nov 2005, 20:20
door Fineermannetje
Dank je, Ik zit ook op het ht-forum, daar staat ook een projectje van me.
Ik heb daar onder andere Erik van Voorst geholpen met z'n XXX speakers, zoek dat maar eens op erg leuk.
Ik help jullie graag, daar zijn we voor op het forum toch?
Momenteel bezig met ref monitors in een vloerstaande kast. daar komt santos pallissander op, deze wordt vervolgens in de danish oil gezet dat is een heel mooie en makkelijke afwerking. Afhankelijk van hoeveel je aanbrengt wordt hij steeds glanzender tot ongeveer 65 graden.
Dennis
Geplaatst: vr 18 nov 2005, 8:22
door Bart_M
Hi Dennis, leuk om je hier ook tegen te komen. Welkom.
Je ontkomt er natuurlijk niet aan om je projecten hier ook uitgebreid te posten. :wink:
Bart
Geplaatst: vr 18 nov 2005, 18:03
door Fineermannetje
Bedankt!
Zoals je wellicht hebt gezien bij de bouw van mijn ref mon. heb ik al heel lang niet gepost, en niemand die dat erg lijkt te vinden. Als je daar trouwens wat post weten ze het bijna allemaal beter?
Ik ben iemand die mensen en hun meningen probeer te respecteren, ik heb gemerkt op het htforum bij mijn topics dat de meeste daar niet zo genuanceerd zijn. uitzonderingen daar gelaten :wink:
groetjes,
Dennis
Geplaatst: vr 18 nov 2005, 20:08
door Wowly
ha die Dennis!!
Eindelijk eens hier op het forum!!
Jongens, deze vent heeft mij geholpen met mijn fineer, en hij heeft een warm hart voor zelfbouwers, en een boel ervaring.
Dennis, wanneer ga je hier nou eens je project plaatsen??? Ik ben er eigenlijk wel erg benieuwd naar hoever je nu bent!
ehhh... sorry voor de topicvervuiling :oops:
Geplaatst: za 26 nov 2005, 21:39
door Fineermannetje
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=37154.0
Korte fineer cursus.
Er zijn natuurlijk meerdere methoden.
http://www.htforum.nl/yabbse/index.php?topic=35316.0
En het huidige speakerprojectje
Groetjes,
Dennis
Geplaatst: za 26 nov 2005, 22:51
door Edo
Mooi verslag Dennis. Misschien wel leuk om op te nemen op de frontpage van zelfbouwaudio?
Geplaatst: za 26 nov 2005, 23:31
goed plan
Geplaatst: zo 27 nov 2005, 13:13
door Fineermannetje
goed plan
Ik wil hem best wat uitgebreider uittekenen, met meer foto's.
Het jammere is dat tijdens die "cursus"al miedereen ertussendoor begon te lullen terwijl ik niet klaar was.
Mail me maar als ik er iets moois van moet maken, eventueel ook met verstekken van los fineer en wat plaatjes van verschillende houtsoorten.
Dennis
Geplaatst: zo 27 nov 2005, 13:25
door Edo
Je hebt een PB Dennis. (redactioneel fineerstuk)
