mini dsp met analog in gebruiken?
Geplaatst: zo 20 mar 2011, 19:08
door Paul
Ik zou de minidsp willen gebruiken tussen een bestaande voorversterker en m'n eindversterkers, idd via de analoge ingang dus. Na wat lezen in minidsp gerelateerde topics lijkt het erop dat de analoge input "de zwakste schakel" van het hele ding is...
Zijn er mensen die de dsp wel op deze manier gebruiken met goede ervaringen?
Re: mini dsp met analog in gebruiken?
Geplaatst: zo 20 mar 2011, 19:12
door BertDB
tussen voor en eindversterker ?
Zijn dat geen niveau's die groter zijn dan lijnniveau ?
Weet niet zeker of de minidsp dat wel kan..
Anders moet je'm tussen bron en voorversterker plaatsen.
Geplaatst: zo 20 mar 2011, 19:16
door Paul
De ucd400 wordt bij 2volt erin al volledig uitgestuurd als ik het goed heb, en m'n speakers kunnen dat niet verwerken, dus zou geen probleem moeten zijn...
Geplaatst: zo 20 mar 2011, 19:47
Paul schreef:Ik zou de minidsp willen gebruiken tussen een bestaande voorversterker en m'n eindversterkers, idd via de analoge ingang dus. Na wat lezen in minidsp gerelateerde topics lijkt het erop dat de analoge input "de zwakste schakel" van het hele ding is...
doet t prima zo hier. waar heb je dat gelezen over het niet goed zijn van de analoge ingang?
Geplaatst: zo 20 mar 2011, 21:58
door Paul
hoi HenkJan,
niet goed zijn is niet het goede woord, maar in de groupbuy topic en de bouwtopic lees ik meerdere gebruikers die de digiboard ook aanschaffen in de verwachting daar betere resultaten mee te boeken, en ook aangeven verschil te horen..
Geplaatst: zo 20 mar 2011, 21:59
door BertDB
er is inderdaad een verschil te horen, maar de analoge ingangen zijn daarom niet 'slecht'.
Ik heb ze ook even gebruikt en was er tevreden van hoor ..
Geplaatst: ma 21 mar 2011, 8:36
door knuisje
Hier hetzelfde. Verschil tussen analoog en digitaal is hoorbaar maar niet schokkend.
Geplaatst: ma 21 mar 2011, 22:19
door Paul
Ok, gewoon kopen en inbouwen dus, en dan zien we wel weer...
Zelfde geldt voor de buffer na de dac, op de balanced versie zie ik opamps, op de single ended versie niet, daar zit wellicht ook ruimte voor verbetering, maar ook dat zien we later wel
Klein vraagje nog wel, kan het kwaad als "het ding" continue aan blijft staan?
Geplaatst: di 22 mar 2011, 0:11
nee, verbruik is minimaal.
