advies gevraagd Rechorn A-403 en/of A-1000 t.o.v hypex Ds 2
tbv subwoofer met 2x 10" driver (één is radiator)
- bas focal m180
Re: advies gevraagd Rechorn A-403 en/of A-1000 t.o.v hypex Ds 2
Een a403 heeft zeer veel instel mogelijkheden om je sub optimaal te laten spelen ( in te stellen), speelt ook op 2 ohm .
Mocht je ooit nog een sub willen aansturen dan kan dat.
De a1000 zou je kunnen nemen , levert op 4ohm meer watts dan de a403, maar kan niet op 2ohm , zou er wel de s-1 van reckhorn erbij nemen om dezelfde instel mogelijkheden te hebben als de a403.
de a1000 heeft toch op zowel 2ohm als op 4ohm 600watt uitgangsvermogen?bas focal m180 schreef:Een a403 heeft zeer veel instel mogelijkheden om je sub optimaal te laten spelen ( in te stellen), speelt ook op 2 ohm .
Is er kwalitatief hoorbaar verschil tussen hypex en reckhorn?
Volgens de handleiding wel.Peertje schreef:de a1000 heeft toch op zowel 2ohm als op 4ohm 600watt uitgangsvermogen?
- bas focal m180
In test hobby hifi zakte het vermogen bij 2ohm weg , of ie in de beveileging ging weet ik zo even niet .Peertje schreef:de a1000 heeft toch op zowel 2ohm als op 4ohm 600watt uitgangsvermogen?
De eerst a400 had dat probleem ook (niet 2ohm stabiel), maar naar de test in de hobby-hifi heeft de firma reckhorn dit gelijk verholpen.
Ik weet helaas even niet of dat ook al bij de a1000 is verholpen.
Dit probleem was een jaar geleden geconstanteerd.
