Welk actief scheidingsfilter gebruiken bij TL-SUB
Geplaatst: zo 02 jan 2011, 15:09
door zx10racer
Ik wil een TL-sub met TIW400/360 speakers en deze aandrijven met een Luxman M-03 versterker.
Nu zoek ik een goed actief scheidingsfilter dat een subsonic beveiliging heeft en een instelbare cut-off frequentie van minimaal 45hz.
Welke kan ik dan het beste nemen?
Re: Welk actief scheidingsfilter gebruiken bij TL-SUB
Geplaatst: zo 02 jan 2011, 16:25
het moet alleen de sub filteren? of moet er ook nog een van laag ontdaan signaal voor de andere speakers uit komen?
Geplaatst: zo 02 jan 2011, 16:48
door zx10racer
Hoeft alleen de sub te filteren. Wil full range speakers inzetten voor de overige kanalen.
De TL-sub werkt van 20Hz tot 50Hz. Dus alleen de echt lage frequenties.
Op deze manier kan ik iets minder grote full range boxen bouwen.
Geplaatst: zo 16 jan 2011, 23:12
door Marp
Zoek je iets om volledig zelf te bouwen?
- ziehier een eenvoudig 2e orde (12 dB/oct) filter.
- of een 24 dB/oct Linkwitz-Riley filter. Het 'High'-gedeelte van de 2-weg versie laat je achterwege, en in geval van mono vervalt ook nog de onderste helft van dat schema.
- en een 18 dB/oct subsonic filter.
Bij ESP zijn zonodig printjes te bestellen, maar op een experimenteerboard/gaatjesprintje past zoiets ook prima. Waarschijnlijk kan ook nog een deel van het subsonic filter vervallen, indien je deze combineert met 1 van de lowpass filters. Hier is vast iemand die daar even naar wilt kijken als je hiermee aan de slag wilt.
Geplaatst: wo 19 jan 2011, 13:59
door zx10racer
Ik wilde, als het kan,zomin mogelijk zelf bouwen.
Maar als ik op die manier een goede module heb, dan zal ik het niet laten.
In ieder geval bedankt voor de interessante links.
