Trafo vraagje
De rest......
meanman64
Trafo vraagje
Bericht door meanman64 »
Je hebt een ringkern met bv. 2x28Vac je neemt een gelijkrichter en je hebt een symetrische voeding met een pos-O-neg.
Hoe zit het met 2 aparte trafo's.Ik heb 2 bloktrafo's met elk exact de zelfde voltage van 28Vac.Elke bloktrafo heeft 1 wikkeling van 28Vac.Kan ik deze het zelfde aansluiten als eerst genoemde?
Re: Trafo vraagje
dat kan, zoiets heb ik ook wel eens gedaan. de draad die de twee trafo's met elkaar aan secundaire kant verbind is dan het nulpunt.
Hebben beide trafo's ook hetzelfde vermogen?
Re: Trafo vraagje
Ja dat kan mits de trafo's exact gelijk zijn. Je zet dan de twee secundaire wikkelingen in serie met zoals gemeld, het verbindingspunt als nul. De primaire wikkelingen komen dan parallel. Let dan wel goed op de polariteit: Uiteindelijk moeten de secundaire wikkelingen bij elkaar optellen in spanning
meanman64
Re: Trafo vraagje
De 2 trafo's geven exact de zelfde spanning.Hoe zit het eigenlijk bij een ringkern waarop 2 wikkelingen zitten van de zelfde spanning zijn deze allebei in de dezelfde wikkelzin gewikkeld of is de andere de andere richtig gewikkeld?
