Line in/out vraagje...
Geplaatst: di 17 aug 2010, 20:17
door MichaelB
Ik schaam me bijna om het te vragen, maar kan het kwaad om 2 line-outs op 1 line-in aan te sluiten?
De bedoeling is om 2 bronnen via 1 ingang, dus zonder selector, aan te sluiten. Het zal nooit zo zijn dat beide bronnen tegelijk signaal geven. Kan dit? Moet er een schakeling tussen? Zijn hier andere eenvoudige oplossingen voor?
Re: Line in/out vraagje...
Geplaatst: di 17 aug 2010, 20:20
door squall
dat is ook een vraag waar ik ooit aan dacht maar dan precies de andere kant op, dus twee apparaten (bv sub en eindv) op 1 lineout.
Geplaatst: di 17 aug 2010, 20:32
door MichaelB
Vergeef me als ik de term stroom verkeerd gebruik :lol:
In jouw geval lijkt me dat geen probleem. Er loopt maar 1 stroom van je out naar 2 x een in.
In mijn geval gaat er een stroom van 1 out, naar 1 in, maar ook naar de andere out. < Daar zit mijn mogelijke "probleem".
Ik heb geen flauw idee of dit problemen kan geven.
Geplaatst: di 17 aug 2010, 20:43
door BertDB
Eig zou je er (een buffertje en) een switch moeten tussenzetten als je het écht goed wil doen..
maar kan het kwaad ? mijn inziens niet. Tzal wel je kwaliteit niet ten goede komen, en wss wel wat signaalverlies.
ik weet eigenlijk niet of uitgangscircuits beschermd zijn tegen inkomende signalen .. :?:
Geplaatst: di 17 aug 2010, 20:45
door Candisa
Van 1 line-out naar 2 line-ins met behulp van RCA-splitters (makkelijk te vinden in een caraudio zaak) is over het algemeen geen enkel probleem. De ingangsimpedantie van lijn-ingangen is normaal gezien ruim hoog genoeg en op lijn-uitgangen zit er normaal gezien voldoende reserve om dit straffeloos te kunnen doen.
2 lijn-uitgangen met 1 lijn-ingang verbinden is echter een ander verhaal. Zelfs als het andere toestel af staat, kun je de pre-outs er van opblazen door signaal "terug te steken" en jammer genoeg is lijnsignaal wisselstroom, dus zelf iets ineen knutselen met diodes is ook niet mogelijk.
Een selector is vrees ik de enige optie. Als je niet wilt dat je telkens een knop moet omzetten of zo, kun je kiezen voor een wat luxere automatische selector met voorkeursingangen.
Isabelle
Geplaatst: di 17 aug 2010, 21:37
door RobertD
Welke apparaten ga je waarmee verbinden?
De meeste uitgangen zijn wel gebufferd en hebben niet zo'n last van een binnenkomend signaal, maar sommige apparaten kunnen wellicht te delicaat zijn.
Je zou ook aan een luxe optie kunnen denken die een relais schakelt op het moment dat je het -voor jou- belangrijkste toestel inschakelt. Dat kan een heel simpele schakeling zijn.
Geplaatst: di 17 aug 2010, 21:42
door MichaelB
De pre-out voor het center kanaal van de surround en de line-out van de tv.
Dit wordt aangesloten op een mini-dsp (denk ik nu tenminste).
Ik heb zelf nada-noppes kaas gegeten van dat soort dingen, dus zelfs het eenvoudigste schakelingetje zou voor mij misschien al een brug te ver zijn...
Geplaatst: di 17 aug 2010, 21:54
door Candisa
Ik weet dat JL Audio zoiets heeft. Het dient eigenlijk wel voor in de auto, maar mits een 12V voeding (veel kan zoiets niet verbruiken lijkt me, dus een gestripte ouwe computervoeding moet ruim volstaan) moet het ook werken in huis.
Dat toestel heeft 3 ingangen met een prioriteit-systeem, dus als toestel A signaal geeft, wordt dit signaal doorgestuurd, ongeacht of toestel B en/of C ook signaal geeft. Als toestel A geen signaal geeft wordt toestel B doorgegeven en pas als zowel toestel A als B geen signaal geven, wordt toestel C doorgegeven.
Dit wordt normaal gebruikt om bijvoorbeeld een navigatiesysteem, mp3-speler en headunit aan een audio-installatie te knopen, maar kan dus ook prima gebruikt worden voor uw toepassing.
Ik kan je jammer genoeg niet vertellen wat dat ding kost, dat zou je even moeten navragen bij een caraudio zaak die JL Audio doet. Het toestelletje heet CleanSweep CL-SES (vergeet deze code zeker niet er bij te vermelden, want de CleanSweep reeks van JL Audio bevat ook nog andere toestellen die heel andere dingen doen).
http://mobile.jlaudio.com/products_clea ... age_id=192
groetjes,
Isabelle
Geplaatst: di 17 aug 2010, 21:57
door MichaelB
groetjes,
Isabelle
In de US zie ik deze voor $120,-. Dat is wat mij betreft teveel.
Dat is net zoveel als de 4 kanaals amp (Sure) + 4 speakers (Tang Band + Peerless) die ik ga gebruiken :mrgreen:
Geplaatst: wo 18 aug 2010, 3:25
door richard
Inderdaad, je kan het opblazen voorkomen door in beide lijnuitgangen een weerstand op te nemen, bijvoorbeeld 500 Ohm. Of sluit ze via een potmeter van een paar kiloOhm aan, de lijnuitgangen op beide uiteinden en de lijningang op de loper. Dan heb je een soort mixertje gebouwd.
Geplaatst: wo 18 aug 2010, 8:20
door RobertD
Mm, dat is ook een elegante oplossing, een soort balanspotmeter gebruiken.
Pak een lineaire potmeter van pakweg 100kOhm. Aansluiten zoals beschreven, dan kun je met de stand van de potmeter je keuze maken.
Geplaatst: wo 18 aug 2010, 8:46
door MichaelB
Dat is het hem nou juist, ik wil geen keuze hoeven maken.
Het is dus voor een center speaker en tv speaker in één. Ik wil niet iedere keer als ik tv of een film kijk hoeven switchen.
Als ik een weerstand van 500 Ohm in de lijn zou opnemen, dus tussen de in en uitgang, heb je dan niet veel signaalverlies? Als dat zou werken dan zou dat voorkomen dat ik zou hoeven switchen.
Geplaatst: wo 18 aug 2010, 14:13
Wat je hiervoor eigenlijk nodig hebt is een passieve mixer. Je kunt dat doen door beide bronnen samen te voegen via een 1K weerstand, dus in iedere bron een 1K weerstand in serie zetten en die samenvoegen op de ingang. Dat geeft wel 6 dB verlies maar dat hoeft meestal geen probleem te zijn.
Meeste bronnen kunnen dit wel hebben. Is ook een beetje experimenteren, gaat het vervormen dan de weerstanden verhogen naar 4K7 of 10K. Ga je hoger krijg je ruis en waarschijnlijk meer signaal verlies.
Geplaatst: wo 18 aug 2010, 15:39
door MichaelB
Mooi, ga ik dat strakjes even uitproberen!
Ik heb weerstanden van 2k2 en 10k liggen, mahl sehen :mrgreen:
Oh ja, als jullie rond 17:00 uur in de richting van Soest een paddestoel wolk zien..... :lol:
Geplaatst: wo 18 aug 2010, 18:29
door TubeHead
Geen probleem om ze beide te kruisen.
Heb de uitgang van mn PC op mn desktop speakertjes ( 2inch peerlessjes + TA2024 ) en aan mn buizenbak hangen.
Geplaatst: wo 18 aug 2010, 18:48
Nou, alleen wat schapenwolkjes gezien ... :mrgreen:
Geplaatst: wo 18 aug 2010, 18:56
door RobertD
Da's precies het omgekeerde, Buishoofd. Eén uitgang aan twee ingangen.
MichaelB wil juist twee uitgangen aan één ingang. Met die weerstandjes lukt dat best.
Geplaatst: wo 18 aug 2010, 20:22
door MichaelB
Twerkt ook :mrgreen:
Als eerste heb ik de 2k2 weerstandjes gebruikt en dat lijkt meteen te werken. Het geluid is idd. wel wat zachter, maar dat is eenvoudig op te lossen door de TV en het center kanaal wat harder te zetten. Aangezien ik m'n mini-DSP ook ga inbouwen kan ik daarmee het volume ook wat omhoog gooien en anders is het misschien ook mogelijk om de gevoeligheid van de Sure wat aan te passen, dat weet ik morgen/overmorgen als deze binnen zijn.
Het geheel ga ik binnen de behuizing van de speaker aan elkaar knopen, zodat er op de achterkant alleen 2 tulpen voor de TV-in en 1 voor het center kanaal zichtbaar is.
Geplaatst: do 19 aug 2010, 17:28
door TubeHead
och shit :lol:
Had ooit een website vonden waar ze het mooi uitlegen hoe je het moest doen. Maar ben het linkje kwijt.
Gebruikten ze inderdaad onderling weerstandjes.
Geplaatst: do 19 aug 2010, 18:20
door Vuurkat
Ik kan me herinneren dat ik ook naar zoiets had gezocht, het iets was met 'why no Y' o.i.d.
Geplaatst: do 19 aug 2010, 22:50
door TubeHead
Inderdaad. Dat is de website :) Kan het ff zo 1 2 3 niet vinden....
