Ruisarme buffer voor gebalanceerde microfoons
De rest......
Hansanaloog
Bericht door Hansanaloog »
Toen ik geluidsopnames met een AKG C414B-ULS microfoon via mijn laptop
wou maken, zonder gebruik te maken van een externe geluidskaart, kreeg
ik te maken met het volgende probleem: De ingang van mijn laptop is een
ongebalanceerde microfooningang zonder phantoom voeding.
Daarom maakte ik het volgende ontwerp van een ruisarme buffer
versterker met gebalanceerde ingang en phantoomvoeding.
Om op elco's in de signaalweg en op ruimte te besparen, heb ik
de ingang zo gemaakt, dat de uitgang op ongeveer de helft (12 volt)
van de voedingsspanning (24 volt) komt te staan, zodat er tot ruim
20 Vpp uitgestuurd kan worden en het dynamisch bereik groter is
dan 120dB. (Een beetje meer dan de 76dB van de microfoonversterker
van mijn laptop :mrgreen:)
De voeding is (natuurlijk weer) volgens hetzelfde principe opgebouwd
als mijn eerder geplaatste ontwerp. (Waarom het wiel opnieuw uitvinden?)
De buffer kan gebruikt worden voor elk type gebalanceerde microfoon, dus ook dynamische microfoons als de SM58 van Shure,
omdat daarvan het kapsel niet aan de massa is aangesloten.
Voor 2 kanalen (stereo) of meer, hoeft alleen de buffer extra
gebouwd te worden. De voeding kan met 4 buffers belast worden.
Ik hoop dat er meer mensen, net als ik, veel plezier hebben
van dit stukje elektronica.
Hansanaloog
Re: Ruisarme buffer voor gebalanceerde microfoons
Misschien is het een beetje overdreven om voor de voeding van deze buffer een MAX6350CP als spanningsreferentie te gebruiken. In de meeste gevallen voldoet een 7805 ook uitstekend.
Vooral ook als je bedenkt dat de AD797ANZ een uitstekende PSRR heeft. :wink:
Hieronder een variant op de voeding met een (super)zener en stroombron.
D1 is een zener van 6,2Volt en de 1N825A heeft de voorkeur, omdat deze de beste thermische
eigenschappen heeft boven bijvoorbeeld de 1N827AP die als vervanger wordt opgegeven.
Helaas wordt de 1N825A nergens meer geleverd, of weet iemand misschien een adresje :?: ...
D1 wordt gevoed met een constante stroombron (T3,T4,R18,R19) die iets meer dan 10mA
geeft. Dit is de stroom waarbij de 1N825A de meest stabiele spanningswaarde houdt.
Let erop dat R1 nu 28k7 wordt i.p.v. 38k3, zodat de uitgangsspanning van de voeding
weer op 24 volt komt.
