vraag over mono (Bridge tied load)
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 9:14
door Peertje
Vraag over mijn Bell PA versterker:
Op de achterzijde kan je kiezen (dmv een keuze schakelaar) voor stereo of mono BTL
(Bridge tied load)
Er zitten 3 stuks speakon aansluitingen op de achterkant:
Kanaal links, kanaal rechts en Mono BTL aansluiting.
Ik heb nu 2 subwoofers, kan ik deze op links en rechts aansluiten,
en vervolgens op mono BTL schakelen zodat ik een mono signaal krijg?
-Is dit mogelijk?
-moet ik bij 1 subwoofer de + en - omdraaien ivm tegenfase?
(want bij bruggen draaien ze de 2de eindtrap in tegenfase?)
Re: vraag over mono (Bridge tied load)
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 9:30
wat is t type versterker? ennuh: fotoke?
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 14:22
door Peertje
Het type is een Bell PCX 9024
http://www.bell-audio.de/BEA9024.pdf
helaas heb ik op dit moment geen foto beschikbaar.
Als deze nog nodig is zal ik hem zo snel mogelijk nemen
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 16:59
RTFM :!: :wink:
het staat er toch gewoon:
BRÜCKENBETRIEB
in dieser Betriebsart werden beide Endstufenseiten (A&B) zu einer MONOEIN-
HEITzusammengeschaltet.(Schalterstellung:MONO/BTL). Hierbei sind folgende
Punkte unbedingt zu beachten:
MONO/BLT- EINGANG
Nur INPUT KANAL 'A' belegen, (INPUT 'B' bleibt frei)
LAUTSPRECHERAUSGANG:
im MONO/BTL - Betrieb darf nur der mittlere SPEAKON Lautsprecherausgang
belegt werden!
MINIMUM - IMPEDANZ IM MONO/BTL - BETRIEB:
Die Gesamtimpedanz der angeschlossenen Lautsprecher darf in dieser Betriebsart
folgende Werte nicht unterschreiten:
- PCX-9024:4 OHM
oftwel in brug mode alleen die ene uitgang gebruiken, alleen ingang A, en minimaal 4ohm
voor 2 subs vanuit een mono signaal:
Steht lediglich ein Monosignal zur Verfügung und sollen beide Endstufenseiten be-
nutzt werden, so ist das Monosignal zunächst mittels eines XLR(m) Steckverbin-
ders mit dem INPUT 'B' zu verbinden. Die Input - Klinkenbuchse 'B' wird danach
mittels eines abgeschirmten Kabels mit der Input - Klinkenbuchse 'A' verbunden.
oftwel ingang B doorlussen naar ingang A en verder als stereo
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 22:14
door Peertje
Bedankt, mijn duits is erg slecht, en vond het manual pas na de 1ste post.
Overigens werk het wel: schakelaar op mono, en op linker en rechter uitgang een sub, mono uitgang niet aangesloten.
Dus gewoon een kabel maken met 2x XLR male connector maken en dan doorlussen.
(AMP wordt via 6,3mm jack plug aangesloten)
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 22:27
door daniel
levert je wel minder vermogen op (ongeveer de helft)
van de andere kant kan die versterker die lage impedantie van de twee subs parallel toch niet aan.
Als een versterker per kanaal bv 4 ohm als minimale belasting heeft, is dat in brug minimaal 8 ohm.
Geplaatst: wo 12 mei 2010, 22:46
door Peertje
dat klopt, ik ga van 1800 watt mono naar 2x 650 stereo (1300 totaal)
Maar die 1800 watt kon ik toch niet geheel benutten. (overschrijding xmax)
Ik heb het in WinISD berekend, ik ga er 3db op vooruit,
of als ik toch in mono 1800w gebruik, dan maar 1,5db meer ten opzichte van mono-stereo
