Jasperhku schreef:oh en waarom dan?
duurt het aanleveren van de woofers/metingen doen zo lang dan?
de behuizing is in een dag gemaakt..
Ik schijn laatst een snelheids record gebroken te hebben in
dit topic. En dat was het nabouwen van een bestaand ontwerp.
Jij begint een ontwerp van scratch, de mensen hier die een dan wel nieuw ontwerp dan wel een bestaand ontwerp bouwen zijn weken tot maanden bezig met 1 set.
Vooropgesteld lijkt het me best mogelijk je huidige idee in 1 dag te maken, 3 keer speaker mooi frezen, aan de achterzijde een ondiepe dunne ronde frees maken waar de vazen in verzonken kunnen worden en mooi gekit (met een of andere mega lijm). Speakertjes erin schroeven met mooie schroefjes en klaar. Dat gaat je lukken binnen 2 weken!
Als er ook geluid uit moet komen dan is er sprake van het hooi en vork verhaal. Even wat er nog meer moet gebeuren:
- aan je driver moeten 2 kabeltjes komen, hoe komen die uit de vazen ? (misschien een mooi verticale vrees waardoor je de kabel kan laten lopen naar beneden?
- je wilt een 3 weg in een onmogelijke behuizing, daarvoor moet je een filter ontwerpen, een klein 3 weg filter (wat trouwens bij een budget filter zo een 70 a 80 euro gaat kosten voor dus nog 120 over voor 6 drivers). Laten we voor het gemak zeggen dat je filter uit 4 condensators, 4 spoelen en wat weerstanden bestaat moet deze gemaakt worden, en gezien het een design project is zul je dit op een af andere manier mooi in je design moeten verwerken.
- De vazen voor je tweeter & mid zijn uitsluitend voor het mooi, je vaas voor de mid is veel te groot qua volume dus je zou het beste een middentoner kunnen nemen die al in een eigen afgesloten ruimte zit bijvoorbeeld
een gesloten dome of een
gesloten basket.
- je een woofer moet gaan vinden die goed gaat spelen in een gesloten behuizing van 10 liter zonder enige vorm van demping (en je filtering daar op aan moet passen).
- nog tig andere dingen die ik nu vergeet
Als er ook nog serieus mooi geluid uit moet komen:
- Serieuze denktijd over de behuizing en wat voor invloed de vaas heeft op het geluid van de woofer en hoe dit goed zou kunnen klinken (er vanuitgaand dat je mid neemt met een gesloten behuizing en je daar niet over na hoeft te denken)
- Een serieus filter ontwerp, gebaseerd op betrouwbare metingen van de gebruikte drivers (een 3-weg filter ontwerpen voor een zeer specifiek design is geen kant en klare oplossing maar vereist veel kennis en veel geduld).
Ik zal eens even zoeken of er een compact bestaand 3 weg ontwerp is dat voordelig is en waarbij 10 liter genoeg is voor de woofer.
Oh en PS. De metingen worden niet aangeleverd, die mag je zelf doen. Of je meld je bij Tony van humblehifi en laat hem een ontwerp voor je maken. Je budget van 200 euro moet je alleen even vertienvoudigen, dan heb je denk ik al een linker of rechter speaker
Edit: Ik vind je idee wel erg leuk een baffle met 3 vazen aan de achterkant, origineel. De foto die je post kan ik niet heel goed beoordelen maar die grote vaas (de kritieke in dit geval) lijkt me een vrij standaard vaas, de expert hier moeten maar even aangeven of dit wel een succes gaat worden. Hij lijkt mij wat aan de dunne kant.
Even wat woofers die in 10 liter gesloten zouden kunnen spelen:
1
HiVi research W5 Tuning 80hz gesloten (ook mooi afgewerkt aan achterzijde pluspunt voor design. Speelt eventueel een stuk lager in 10 liter als je een basspoort van
dit type zou kunnen toepassen tuning freq gaat dan naar 46hz).
2
Tangband W5-1374SB moet ook kunnen in 10 liter gesloten, speaker conus is doorzichtig, leuk in samenspraak met het glazen design aan de achterzijde. Kan ook goed met diezelfde baspoort van hierboven.
En nog even wat opties als budget echt moeizaam is:
Visaton uitloop model
Peerless SDS-134-THP wel een goede voordelige kandidaat, helaas niet compleet rond (ivm design).
Deze Hifi Research is ook erg mooi en zou zelfs beter in de vaas van 8 liter kunnen (met of zonder, liever met) en dan kun je een kleinere vaas nemen voor het midden.
Even qua kosten, als we uit gaan van de eerste genoemde
woofer met
deze gesloten midrange en
deze tweeter zit je op 215.25 voor de drivers (van elk 2).
In dit geval gekozen voor de Hivi research omdat die er van de achterkant mooi afgewerkt uitzien, de midrange en de tweeter omdat ze mooi bij elkaar passen (en de achterkanten gelijk zijn en ook mooi overeen stemmen met de woofer).
Wat wel erg zonde is dat de tweeter & de middentoner een vrij hoog rendement hebben, dit zou eigenlijk veel mooier samen gaan met een wat grotere woofer die vooral wat lager kan, maar dit wordt beperkt door de max van 10 liter aan behuizing die je momenteel voor ogen hebt.
Anyway, in dit voorbeeld 215 voor de speakers, hou rekening met zo 80 a 100 euro voor de filters, en nog 20 euro aan terminals en speakerdraad. Zit je totaal op 330/340 euro. Maar dan moet je wel iemand vinden die of aan de hand van de fabrieksspecificaties of een meting een filter voor je wil ontwerpen.
Tip Hier kun je een filter laten ontwerpen voor 40 dollar, geef uiteraard wel aan hoe je kast er uit gaan zien! En of dat binnen 1 week lukt zou ik je niet durven zeggen (je hebt toch ook wel een weekje nodig het filter te solderen en mooi te verwerken in je behuizing).
