Hoe een ringkerntrafo aan te passen voor een tripath amp
Geplaatst: vr 12 mar 2010, 17:32
door meiborg
Hallo allemaal,
Ik ben bezig een leuk goedkoop versterkertje te bouwen met een 41hz amp6 kit. Als voeding ben ik van plan een ringkerntrafo te gebruiken. Nou heb ik een fraai exemplaar van 300VA, bij 230v op de inkomende rails komt er 18v op de secundaire windingen. De amp6 vraagt echter om 14,5v input.
Mijn vraag is, welke opties zijn gebruikelijk om de spanning tot 14,5v te brengen en is dit überhaupt nodig? Ik kan bijvoorbeeld de ringkerntrafo uit zijn jasje halen en het aantal windingen aanpassen of met een weerstandbrug werken (nadeel spannings verlies uiteraard).
Hoe zouden jullie dit aanpakken? Het is mijn eerste versterkertje wat ik aan het bouwen ben
Mvg Reinder
Re: Hoe een ringkerntrafo aan te passen voor een tripath amp
Geplaatst: vr 12 mar 2010, 18:22
door audiomanics
Hoe ik 't zou doen? De trafo lekker laten liggen voor een ander/volgend projectje.
Ik neem maar even aan dat deze trafo twee secundaire wikkelingen heeft (net als de meesten)
Dan zou je beide wikkelingen gelijk moeten afwikkelen, als je de zaak parallel wil zetten.. Zelfs als je er voor kiest om beide AMP6 versterkers apart te voeden is het wel zo fijn dat er een gelijke spanning van de aparte wikkelingen komt..
Met een beetje mazzel zijn die wikkelingen keurig "bifilair" gewikkeld (naast elkaar dus).
Je moet dat trafo'tje dan afwikkelen tot je zo'n 13,5V-14V onbelast meet.
Hoger, dan wordt je LM1084 veel te warm bij vermogen.. Lager, dan is het spanning-verschil te klein voor die stabilisator..
't kan wel.. maar als dit je eerste trafo-afwikkel-klus is... think twice..
Geplaatst: vr 12 mar 2010, 20:43
Geplaatst: za 13 mar 2010, 3:37
door meiborg
Ik heb al wat afgewikkeld letterlijk
moet wel te doen zijn. Bedankt voor de reacties, flinke klus voor de boeg nog, maar komt wel goed. spaar graag de kosten van een andere trafo uit! Was vooral benieuwd wat de beste manier was om liefst zonder extra uitgaven deze trafo in te zetten.
Geplaatst: za 13 mar 2010, 7:08
door amanda
meiborg schreef:Ik heb al wat afgewikkeld letterlijk
Ik denk dat je juist
bij moet wikkelen
Geplaatst: za 13 mar 2010, 10:00
door audiomanics
Om minder spanning uit een trafo te krijgen kun je inderdaad bij-wikkelen... Maar dan zul je de primaire wikkeling moeten bijwikkelen... Niet echt de makkelijkste oplossing..
Geplaatst: za 13 mar 2010, 11:50
door indoubt
300VA trafo terwijl je 30VA nodig hebt?
Goedkoopste oplossing: kijk of je kunt ruilen voor twee (of meer) geschikte voedingen/trafo's voor je amp6
Geplaatst: za 13 mar 2010, 21:12
door meiborg
Tja, maar ruilen met wie? Dit ding komt weer uit een of ander apparaat en ligt hier maar te wachten tot er iets mee gebeurt. Heb hem onder handen genomen en levert nu netjes 14,5 volt. Amp6 vraagt overigens 40va voor 4ohm speakers en 80va voor 8ohm
en
