Installatie hulp
Geplaatst: ma 01 feb 2010, 8:48
door Pietje206
Tijd geleden heb ik een versterker en 2 boxen laten plaatsen. Nu zou ik graag daar nen subwoofer bij aansluiten. Wie kan mij helpen ? Advies over welke subwoofer qua ohm en watt is ook welkom. Weet nie goed waar te beginnen, heb al eens in de handleiding van de versterker zitten snuffelen waar wordt er nie veel wijzer van. Wil geen extra versterker!
Dit zit momenteel in mijn wagen
Autoradio: Kenwood KDC W4527
Versterker: Kenwood KAC 728
Max. uitgangsvermogen (4 Ohm)
Normaal 200 W x 2
Brug-functie 600 W x 1
2 Boxen: Kenwood KFC 6908 - 4 Ohm - 220 W
Alvast bedankt
MVG
Re: Installatie hulp
Geplaatst: ma 01 feb 2010, 9:19
als je geen extra versterker wil, dan zal je de gewone luidsprekers weer op de radio moeten zetten, en dan de sub op de versterker die je al hebt. dat lijkt me qua klank nou niet aan te raden. wat je wel kan doen is deze versterker verkopen, en 4 kanaals terug kopen. dan blijven je speakers netjes op je versterker, hoef je geen extra 12V kabel te trekken, en kan de sub op een van de extra kanalen (of brug die 2 als de versterker dat kan).
btw: je had deze vraag 2 keer staan, de andere heb ik maar weggehaald. als je vragen hebt over het bouwen van de sub, maak dan maar een nw topic aan
Geplaatst: ma 01 feb 2010, 9:35
door Pietje206
Denk wel dak het kan bruggen (zie afbeelding)
Wat raad jij mij aan, rekening houdend met de versterker dak hem nie stuk speel.
Alvast Bedankt
MVG
Geplaatst: za 07 aug 2010, 16:54
door RumoH
Het is geen echte brug schakeling maar een tri-mode. Wordt eigenlijk bijna nooit toegepast daar het een kaptiaal aan
onderdelen kost tov van een andere 4-kanaals versterker.
Met een 4 kanaals ben je ook beter in staat om je sub in te regelen. Bij niveau aanpassing in tri-mode zul rekening moeten houden met de aanschaf van 30-50 watts weerstanden.
Het beste is dus inruilen voor een 4-kanaals versterker
Geplaatst: za 07 aug 2010, 17:21
door teacher
Mijn idee:
Investeer in een goede 4 kanaals versterker.
Koop er een goede compo set bij als voorspeakers.
Ze de ovaaltjes op de radio, en versterk de voorspeakers.
De overige 2 kanalen van de versterker brug je op de sub.
Geplaatst: zo 22 aug 2010, 23:25
door mischa72
RumoH schreef:Wordt eigenlijk bijna nooit toegepast daar het een kaptiaal aan onderdelen kost tov van een andere 4-kanaals versterker.
Valt best mee. Als de versterker tri-mode geschikt is, hoeft er alleen maar een filter tussen. Zoek eens op tri-mode crossover.
Ik kwam bijvoorbeeld uit bij deze link:
http://www.2dehands.be/auto-onderdelen- ... 93013.html
Doe gek en je bent voor € 30,00 klaar.
Groeten,
Mischa
