Furutech nieuws
Geplaatst: do 14 jan 2010, 14:26
Met ingang van dit jaar mag ik mij officieel dealer noemen van Furutech, bekend om zijn mooie kabels, stekkers, verdeeldozen, etc!
Op mijn website staat een kleine selectie van de kant-en-klare producten van Furutech: http://www.tg-acoustics.com/nl/furutech/furutech.html
Uiteraard lever ik alle producten van Furutech, dus ook de losse stekkers en kabels die voor de zelfbouwer interessant zijn.
Ik probeer altijd zaken eerst zelf even uit voordat ik ergens dealer van word, zo leer ik het product goed kennen en kies ik er alleen voor als ik er zelf tevreden over ben.
Het "karakter" of "smaak" van Furutech laat zich omschrijven als schoon, ruimtelijk en gedetaileerd met veel rust.
Onderstaand een zeer kleine selectie uit een aantal interessante items (de prijzen zijn de nieuwe die per 01-02-2010 ingaan - tot die tijd zijn sommige producten iets voordeliger):
FS-301 Speaker Cable • a-conductor: non-magnetic and super cryogenically treated OFC wire, 7x34strands x 0.1mm • Insulation: PE (Red & White) • Jacket: flexible PVC (Pearl White) • Twisting method: two cores twisted together • Overall Diameter: 7.5mm • EUR. 9,10 per meter.
Alpha-S14 Speaker Cable • a-conductor: non-magnetic and super cryogenically treated PCOCC wire, 56strands x 0.18mm • Insulation: special polyethylene (White + Red) • Twisting : 2 cores twisted together with cotton and paper wrap • Jacket: flexible PVC (Dark Blue) • Overall diameter: 8.9mm • EUR. 35,50 per meter.
FS-α Speaker Cable • a-conductor: non-magnetic and super cryogenically treated PCOCC wire, 6x20strands x 0.18mm • Insulation: foamed irradiated PE (White + Red) • Jacket: flexible PVC (Purple Red) • Overall diameter: 13mm • EUR. 117,- per meter.
FP-200B Audio grade Banana plug • All metal non-magnetic and super cryogenically treated (FURUTECH a-process) • 24K gold plated phosphor bronze • Cable diameter: 5.0mm max • Wire can be locked by screws or solder • Dimensions: housing - diameter 11.1mm - length 30mm,banana conductor - diameter 4.6mm - length 19.5 mm, Overall length : 50 mm • ook verkrijgbaar in Rhodium uitvoering • EUR. 9,50 per stuk.
FI-8N [R]/[G] UNIQUE: Hi-grade figure-8 connector • Rhodium / Gold plated Beryllium copper and Phosphor Bronze, non-magnetic, super cryogenically treated (FURUTECH a-process) • Body: nylon/fiberglass • Connection: set screw • Polycarbonate cable clamp • Cable outer diameters from 6.0mm to 13.0mm • Wire accommodation: max. 2.4mm dia (solid core) // 2.0 Sq. mm (stranded wire) • Dimensions: 36.8 x 28.2 x 71.0mm overall (BxHxL) • EUR. 43,90 per stuk.
