[Dremel] Profielfreeshulpstuk 335, is dit iets?
Geplaatst: za 09 jan 2010, 17:34
Broeders,
ik zie hier een hoop frezen langskomen, voor een fatsoenlijke frees ben je al rap dik 100 euro kwijt.
Maar nou liep ik net door de bouwmarkt en zag voor de dremel het volgende "profielfreeshulpstuk", +/-30 euri online.
Nou is mijn vraag, is zo'n Dremel geschikt als frees voor luidsprekerprojecten door 20-30 mm MDF heen of zit daar echt veel te weinig power achter en ook gebrek aan precisie. Heeft iemand al ervaring met deze set? Zit daar een hoop speling op of kan je hier lekker precies mee werken?
Kenmerken & Voordelen
•Verandert uw Dremel gereedschap in een profielbovenfrees voor het frezen van cirkels, uithangborden en inlegwerk, decoratieve randen en voor parallel langs een rand frezen.
•Invalblokkering in handgreep – eenvoudig handgreep draaien voor blokkeren/deblokkeren.
•Twee diepte-aanslagen voor snel, constant instellen van de diepte.
•Hoekgeleider en groeffrees voor het frezen van rechte lijnen en perfecte cirkels.
•Set geleidebussen voor het frezen met letter- en patroonmallen.
Inhoud
•Profielfreeshulpstuk
•Hoekgeleider
•Cirkelgeleider
•Set geleidebussen
•Sleutel
Handleiding
Als dat prima werkt dan ga ik hier eens naar kijken want een losse dremel is natuurlijk erg handig in huis
Inhoud
•Hoekgeleider
•Cirkelgeleider
•Set geleidebussen
•Sleutel
Handleiding
