Inschakelen halogeenspots activeert geluidsinstallatie
De rest......
Biarritz
Bericht door Biarritz »
Ik heb al geruime tijd een probleempje met mijn geluidsinstallatie en hoop dat iemand mij kan helpen met het oplossen hiervan.
Ik heb de volgende installatie gebouwd:
- DAC: DDDAC FULL-24 Kit
- Volume regeling: Audio Volume Relay Attenuator with IR Control van Jos van Eijndhoven
- Versterker: KT88 Push Pull met softstart en auto bias
Het probleem zit hem in de volume regeling. Deze geschakeld door middel van een relais de netspanning van de overige componenten in als ik de volumeregeling inschakel en vise versa. Op zich werkt dit prima, maar in mijn luisterkamer heb ik een aantal halogeen spots aan een kabel hangen. Op het moment dat ik deze inschakel gaat echter soms ook spontaan de volumeregeling aan. Ook als de installatie aan staat heeft het aan- en uitschakelen invloed op de volumeregeling doordat hij spontaan naar een ander kanaal gaat of zichzelf reset.
Ik hierover contact gehad met Jos van Eijndhoven en begreep dat in eerdere versies van de volumeregeling dit ook voorkwam en dat hiervoor in mijn versie de voeding is aangepast en opgelost. Nu was zijn suggestie om eventueel met een andere voeding op basis van de 7805 te kijken of dit het probleem zou oplossen. Helaas is dit niet het geval.
Het is dus niet mogelijk om de volume regeling standby te laten staan omdat dan ongewild de installatie aan en uit kan gaan. Heeft iemand een idee hoe ik dit op kan lossen?
BertDB
Re: Inschakelen halogeenspots activeert geluidsinstallatie
Bericht door BertDB »
De halogeenverlichting geeft waarschijnlijk stoorpulsjes op het net.
Ik dacht eerst nog aan IR licht dat de schakeling stoort (via het IR oogje), maar het licht van die lampjes is niet gemoduleerd, dus dat kan niet.
Zit er een netfilter in de volumeregeling ?
Biarritz
Xbake,
Bedankt voor je reactie. Ik heb een netfilter geprobeert. Zo'n een van 2,50 Euro die in de netaansluiting zit, maar dat gaf geen verbetering. Misschien dat ik een betere moet proberen.
Vind wel dat hier de fout in het ontwerp van de volumeregeling zit als het door storing op het lichtnet komt en de ontwerper het moet oplossen.
Netfilters gaan hier niet helpen, daarvoor is de stoorfrequentie van dimmers doorgaans te laag. Wat je kunt proberen is in de voeding extra te filteren. Er zit waarschijnlijk nu 1 elco achter de brugcel gelijkrichter. Je kunt proberen om daar 3 elco's van te maken met tussen de elco's weerstandjes van 4 - 10 ohm. Ongeveer zoals in de DAC PSU hier: viewtopic.php?p=1446801#p1446801
Biarritz
Pjotr,
Bedankt voor de link. Ik ga jou PSU ontwerp eens proberen. Qua materialen heb ik het meeste wel liggen, dus dat zullen de kosten niet zijn. Ik hou jullie op de hoogte.
De volumeregeling is een hobby project van Jos waar ik voor een redelijke prijs in heb kunnen meedelen. Ik heb verschillende keren contact gehad met Jos en hij heeft me altijd goed geholpen. Helaas ben ik de enige met dit probleem.
Biarritz
Pjotr,
:( Helaas, ik heb de voeding toegepast, maar dit veranderde totaal niets aan het probleem.
Is het mogelijk dat het via een andere weg (massa?) de volumeregeling beinvloedt?
Ja, maar dat kan van alles zijn. Van de kabeltjes die de kast in en uit gaan tot de IR sensor. Kennelijk heb je een flinke stoorpuls als je de lampjes inschakelt. Zit het geheel wel in een metalen kast?
Anders toch maar eens contact met Jos opnemen wat te doen. Het probleem is bekend begrijp ik.
Mr Tube
Bericht door Mr Tube »
Tja,
zoals wel vaker in audio apparatuur laat het EMC technisch nogal te wensen over, het kan een combinatie van verschillende factoren zijn. Probeer eens wat ferriet ringen op het netsnoer, bij een kennis hielp het in elk geval tegen schakelklikken van de koelkast.
Wat kun je doen?
aarding nalopen
elcos overbruggen met kleine condensatoren van 100nF keramisch
voeding met LM317 (7805 is een nerveus ding)
ferrietring op netsnoer (vlakbij versterker)
afschermen van controller print
Biarritz
Ik heb het probleem opgelost :D
De massa van de signaalweg heb ik losgekoppeld van de massa van de volumeregeling en het probleem was verholpen. Vanavond even kijken of dat het probleem terugkeert als ik er een paar dempingsweerstanden tussen zet.
Biarritz
Helaas heeft mijn oplossing een ongewenst brom opgeleverd.
Ik zal van de week eens een paar ferrietkernen gaan halen.
Porcino
Bericht door Porcino »
Benieuwd wat je hier uiteindelijk aan gedaan hebt. Heb zelf een gebalanceerde versie van de attenuator van Jos, maar bij mij hoor ik de brom veranderen in het ritme van de veranderingen van de display (dus ook display uit, brom factor x kleiner. Display aan, dikke scherpe brom)
