SB acoustics nieuw bij europeaudio
Geplaatst: ma 21 dec 2009, 9:52
door bartsegers
Ik zag ook een hele nieuwe reesk van SB acoustics. Volledig nieuw merk voor mij...
http://www.europe-audio.nl/Producten_b. ... oep_ID=246
Re: SB acoustics nieuw bij europeaudio
Geplaatst: di 22 dec 2009, 21:39
door Boomerang
heeey,
ja idd dat viel mij dus ook al op.
ziet er goed uit als ik zo de specificatie's zie.
een lichte woofer van papier presteert meestal goed.
ik ben daarom van plan om er 2 te bestellen.
wie weet wat dit nieuwe merk in petto heeft. O:)
groeten,
de nieuweling.
Geplaatst: di 22 dec 2009, 21:45
door MarcoSQ
Vind het er allemaal best leuk uitzien ! Misschien een beetje aan de prijs, maar dat kun je natuurlijk pas zeggen als de drivers echt 'kent'...
Maarreh, welke idioot verzint nou de schroef/boutgaatjes op die plekken (jouw onderste plaatje) ? Dat ziet er toch niet uit ?
Geplaatst: di 22 dec 2009, 21:57
door Forza
Zaphaudio heeft twee woofers van ze getest:
SBacoustics SB15NRXC30-8.
"Comments: This is a paper cone driver with excellent build quality, excellent motor design and very low harmonic distortion in the midrange, near Scan-Speak levels. Merely average HD in the bass and midbass. A mild dip in the response at 1700 Hz won't be too noticable, but the breakup starting at 5kHz will be a challenge to filter out. Aside frome the minor response curve issues, this is a great driver and one of the value leaders in this price range."
SB Acoustics SB17NRX35.
"Comments: First and foremost, the build quality of this woofer is excellent. It looks like a $200 woofer. Harmonic distortion is excellent due to the thick copper sleeve over the pole piece. Particularly clean through the midrange, though higher distortion in the bass. Response is a little ragged with an odd shaped breakup node that will need special crossover work. The highish Qts means this is best used in a sealed enclosure. Overall, a value leader in this price range."
En een tweeter:
SB Acoustics SB29RDC ($50) - Smooth response and low distortion - there's not a lot to complain about, even considering the price. It is a form of ring radiator, and it's no surprise that performance is quite a bit like a Vifa XT25, but the SB is cleaner on the low end. It does not have as much 3.5 kHz cliff in the response as it's cheaper brother. There are a few tweeters that perform a tiny bit better but cost a lot more.
Geplaatst: di 22 dec 2009, 22:02
door Boomerang
heeeey,
bedankt forza dit is al weer een extra bevesteging dat het dus een goed merk is.
ik ben namelijk van plan om die 17cm in plaats van mijn visaton w170s te doen.
na wat meten en filteren moet het goed komen denk ik.
heeft iemand mischien een ander goed 4ohm woofertje in zijn gedachten.
of is dit de enige mischien redder uit Dood :)
prijs in gedachten tot 70 euro per unit
Geplaatst: di 22 dec 2009, 22:41
door Maurice01
:lol: :lol:
Da's het 1ste waar ik ook aan dacht,,, die tweeter blijft visueel altijd storend :mrgreen:
Geplaatst: di 22 dec 2009, 22:44
door GeertM2
Dat valt toch wel mee? Je moet 'm wel goed monteren1 :mrgreen: Als je hem 120 graden draait ziet het er zo uit:
Geplaatst: di 22 dec 2009, 23:43
door wouter
Tomtom generatie? Meedraaiende routebeschijving? :wink:
Geplaatst: wo 23 dec 2009, 10:01
door MarcoSQ
Haha, mijn ruimtelijk inzicht is vrij ehh...vrouwelijk :oops: Sorry hoor...
Ziet er beter uit zo, maar alsnog...ben ik geen fan van die drie gaatjes. Personal taste...
Als de techniek maar in orde is, en dat lijkt zo te zijn. We kunnen wel wat meer kwaliteitsmerken gebruiken, daar ben ik iig blij om.
Geplaatst: wo 23 dec 2009, 11:14
door richard
Is wel stabiel. Een kruk op drie poten wiebelt nooit, ook niet op een oneffen vloer.
Geplaatst: wo 23 dec 2009, 14:52
door snikkeltje
Schijnen idd goede units te zijn. Clearwave bijv. gebruikt de SB15 in hun "M5" speaker:
http://www.clearwaveloudspeaker.com/M5/M5.html
Schijnt erg goed te zijn en ik heb volgens mij op DIY-audio gelezen dat dit een serieuze concurrent is voor de "ZD5" van Zaph die een (duurdere) Scanspeak woofer gebruikt:
http://www.zaphaudio.com/ZD5.html
Alleen maar gunstig voor ons NL'ers uitbreiding van het assortiment!
Geplaatst: wo 23 dec 2009, 15:44
door KILLorBE
Hebben ze het assortiment SB Acoustics nou uitgebreid bij eu-audio? Dacht dat ik er gisteren minder zag staan (Kan ook slecht gekeken hebben).
SB Acoustics combines the experience of two famous technicians, Ulrik Schmidt and Lars Goller (both used to be engeneers at ScanSpeak), and the power of the manufacturing facilities of Sina Baja Indonesia.
**EDIT** Quote komt van Intertechnik af, zij bieden ook 2 kits aan met SB Acoustics drivers.
Geplaatst: wo 23 dec 2009, 17:46
door wouter
jaa.... alle poppetjes uit scandinavie zitten in Azie - lijkt het wel, en die van Jordan zit daar ook ergens.
Leuk die uitbreiding, maar wat moet ik hier nou van denken:
6"basmidden 4 Ohm: 55,-
6"basmidden 8 Ohm: 63,-
Is dit nou klopperij? Aangezien de 8 Ohm meestal gebruikt wordt in een 2-weg...
Optisch zijn ze identiek :roll:
Optisch is dit wel mooier dan de wavecor laagmidden units maar daarvan waren meettechnisch ook leuke dingen verkrijgbaar. Daarmee is verder ook weinig gebouwd op 't forum...
Ik zie even niet in wat deze units nog weer toevoegen... Behalve dan dat je meer keuze hebt dan peerless etc.
Zal wel aan mij liggen. Heb destijds ook Dayton gekocht, want het was eindelijk verkrijgbaar...
Geplaatst: wo 23 dec 2009, 18:39
door Roland
Minder koperdraad in de 4 Ohm versie? O:)
Geplaatst: do 24 dec 2009, 11:57
door richard
De 4 Ohm versie heeft dikker koperdraad (mms = 11,6 gram i.p.v. 11,0 gram bij de 8 Ohm versie). De 4 Ohm versie zou dus duurder moeten zijn.
Geplaatst: do 24 dec 2009, 12:20
door wouter
ik zeg goede salesmanager
Geplaatst: do 24 dec 2009, 13:38
door Marp
Naar de SB17NRXC35 heb ik toevallig 1½ jaar terug in de VS gekeken, toen John Krutke hem aan zijn tests toevoegde. Ik weet absoluut zeker dat de 4 en 8 Ohm versie eenzelfde prijs hadden, en ik zie dat dit bij Madisound nog altijd het geval is. Als je het mij vraagt heeft de Europeesche importeur de SB17NRXC35-4 voorzien van een prijsstickertje wat voor de SB15NRXC30 bedoeld was.
Ps: het valt me op dat hier voor de meeste maten de UC (uncoated) versie wordt verkocht, zonder toevoeging aan de type-aanduiding.
Geplaatst: za 26 dec 2009, 10:28
door rho
Is SB Acoustics niet opgestart door ex werknemers van ScanSpeak? Volgens mij zijn dat dezelfde designers als vroeger bij SS en valt het dus niet te verwonderen dat de drivers ongeveer gelijk presteren.
Geplaatst: za 06 feb 2010, 22:58
door wouter
heb vandaag op de audio show in Alkmaar de Watt/puppy 8 gehoord... met SB-acoustics laagmiddentoner. Prettige speaker...
Die tweeters zaten ook in een box waarvan ik de naam even kwijt ben.. was bij de importeur van triangle. Klonk niet verkeerd.
