Problemen met de voeding
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 14:54
door Wilmo
Ik probeer een voeding aan de gang te krijgen maar dit wil nog niet echt lukken.
Dit is het bijbehorende schema: http://www.diygene.com/schemas/a-15_a-15d_sch.pdf
Dit is een foto van de print:
Ik heb van mijn trafo, met twee dezelfde secundaire windingen, als het ware een plus en een min aan elkaar geknoopt waardoor ik nu een 12/0/12 situatie heb.
Wanneer ik hem dan aansluit op de print meet ik aan het einde tussen min en ground ongeveer 6 volt en tussen plus en ground nul volt, tussen min en plus is het ook 6 volt.
Iets zegt mij dat er hier iets niet helemaal goed gaat, maar ligt dat aan mij of...?
Re: Problemen met de voeding
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 15:08
door BertDB
Wat bedoel je met het einde ? na de voeding zelf of na de transfo ?
Aan de ingang van je voeding moet je dus meten tegenover de massa: +12V en -12V AC
Aan de uitgang van je voeding moet je meten: +xxV en -xxV DC ..
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 16:22
door Rudy
In normale omstandigheden is een transformator nodig van 2 x 24VAC, het is eventueel ook mogelijk om het geheel simpelweg enkelzijdig te gelijkrichten, maar dan moet je de wikkelingen in serie aanlsuiten en dan aansluiten aan respectievelijk pin 1-2 van de connector.
mvg Rudy
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 16:27
door Wilmo
Hihi, zover kwam ik ook :D
Nee, met einde bedoelde ik inderdaad de uitgang van de voeding.
mvg Rudy
Hmm ok, ga ik dat eens proberen.
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 16:39
door Wilmo
Maar is dat enkelzijdig gelijkrichten niet meer een compromis dan dubbelzijdig gelijkrichten?
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 16:40
door Rudy
jep, betere oplossing is inderdaad een 2x24VAC tranformator.
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 17:10
door Wilmo
Als ik hem in serie aansluit met (volgens dit schema: http://www2.produktinfo.conrad.com/date ... rmator.pdf) zwart en wit bij elkaar en niet aangesloten en dan rood op 1 en violet op 2, krijg ik niet de gewenste spanning...
Tussen - en ground 3V en tussen ground en plus 0V.
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 19:38
door Rudy
En hoeveel ac meet je dan op de ingang, tussen 24 ... 28 ?
Zoja, meet dan de dc spanning over elco C1 en C2 eens na.
mvg Rudy
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 20:04
door Wilmo
Over C1 en C2 staat allebei 38V...
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 20:54
door Rudy
Toch een teken dat dit deel toch al werkt, de rest is dus stuk of verkeerd gemonteerd/aangesloten.
Als je de moed hebt om de fout te zoeken, meet dan effe alle spanningen op ( dc ) en noteer deze in het schema ( des te meer des te simpeler het zoeken ).
Trouwens een 230VA transformator, wat zoek je hiermee te voeden, want met enkele 100mA zal de schakeling wel meer dan voldende te verwerken krijgen.
mvg Rudy
Geplaatst: zo 20 dec 2009, 23:32
door Wilmo
Ik zal morgen even gaan meten.
Ik ben student en het motto: 'meer is beter' probeer ik hoog in het vaandel te houden :D
Geplaatst: di 22 dec 2009, 22:11
door Wilmo
Zo, drijvende eilandjes waren de oorzaak.
Terwijl ik aan het meten was stond de spanning er ineens op dat heeft mij aan het denken gezet. Toen eens gaan nameten op weerstand en zo kwamen er twee verdachte eilanden uit.
