Pagina 378 van 401
Geplaatst: ma 17 apr 2023, 17:43
door richard
matjans schreef: ↑ma 17 apr 2023, 7:51
... Als je mij achter een goed zuiver gestemde Steinway zet wordt t nog steeds niks.
Ligt er aan welke.
https://www.youtube.com/watch?v=1Ge4PpkBigk
Geplaatst: di 18 apr 2023, 20:21
door Walt
Na wat omzwervingen dankzij postnl zijn de Hematiet kogels vandaag alsnog geleverd. Heb zojuist onder elk apparaat 2 Hematiet kogels geplaatst, de rest is staal gebleven. Ben benieuwd hoe dit gaat klinken.
Geplaatst: di 18 apr 2023, 20:30
Zal wennen worden: Walt met Hematieten
Geplaatst: di 18 apr 2023, 20:33
door Walt
Dan snap je ook gelijk dat 2 per apparaat optimaal is!
Geplaatst: di 18 apr 2023, 20:50
Nog eentje vrij naar Cruijff 'Audio is heel simpel, maar het moeilijkste wat er is, is simpele audio.'
Geplaatst: di 18 apr 2023, 21:11
door Walt
De hematiet-staal combinatie pakt hier goed uit. Met alleen stalen kogels was het geluid wat gehaast en enigzins nerveus. Met de combi is er rust, een opvallend goede spraak verstaanbaarheid, en realisme in stemmen.
Geplaatst: di 18 apr 2023, 21:29
door Fedde
Shadow schreef: ↑za 15 apr 2023, 13:56
Is toch voor mij vooral een plaats ding, 2x15 inch heeft plek nodig!
In een kleinere ruimte gaat 1x 15" ook nog wel... Of een middelgrote ruimte op enigzins beschaafde volumes...
Bij een lager rendement, dat wel...
Of anders een ripole of slot speaker maken, dan blijft het compact.
Geplaatst: di 18 apr 2023, 21:33
door Walt
Qua performance denk ik dat 2x15” per kant hier prima zou werken, echter optisch worden het dan echt enorme baffles voor een kamertje van 270cm breed. Nu met 2x10” per kant meer dan voldoende laag hier, heb nog zeeen van headroom in de versterker. Voordeel van kleine ruimte, paar elektrische watts is al genoeg laag.
Geplaatst: di 18 apr 2023, 21:56
door richard
Let ook een beetje op de Q. Een Q van 0,7 heeft op fs twee keer zo veel rendement dan een Q van 0,35.
Geplaatst: di 18 apr 2023, 21:59
door Walt
Ik stuur het aktief aan met dipool correctie, dus dit speelt geen rol.
Geplaatst: di 18 apr 2023, 22:06
Klopt maar maakt wel uit voor de gevoeligheid en dus of 1x 15" volstaat of dat je 2x 15" nodig hebt.
Geplaatst: di 18 apr 2023, 22:08
door Walt
Met genoeg versterker vermogen achter de hand maakt ook dat niks uit, gaat om de luchtverplaatsing.
Geplaatst: di 18 apr 2023, 22:15
Oh, maar dan is 1x een 10" met voldoende X_max ook genoeg
Geplaatst: di 18 apr 2023, 22:20
door Walt
Teveel uitslag van de woofers klinkt wel minder goed.
Geplaatst: vr 21 apr 2023, 21:53
door Walt
Ik speelde al een tijdje met poly sinc gauss long in HQplayer, ben nu de poly-sinc-xtr-short-lp aan het testen, deze is toch ook erg fraai, wat ingetogener, meer intiem, glanst meer, mooi voor de late luisteruurtjes.
Geplaatst: di 25 apr 2023, 18:53
door matjans
Pjotr schreef: ↑di 18 apr 2023, 22:15
Met mijn 2x10" peerless xls ripole per kant actief haal je toch niet de licht lucht ruimte beleving van die 2x15" AT's van Jeroen hoor.
Geplaatst: di 25 apr 2023, 19:24
door jeroen_d
Hij heeft 10” Audiotechnology dat is toch een heel ander verhaal hoor. Ik heb ook met de XLS-variant gewerkt, de 12” in een W-frame.
Maar inderdaad, groot oppervlak is heel fijn
Geplaatst: wo 26 apr 2023, 20:13
door Walt
TvW heeft bijna zijn volgende buizenversterker af, wat mooi gemaakt weer:
(Zie verder audiofreaks forum)
Geplaatst: wo 26 apr 2023, 20:46
door rikpost
Daar zit een hoop liefde in
En kurk
Geplaatst: wo 26 apr 2023, 21:09
door richard
rikpost schreef: ↑wo 26 apr 2023, 20:46
En kurk
Zijn versterkers zijn fraai en met zorg gebouwd en klinken ook erg goed (naar mijn mening dan).
Geplaatst: vr 28 apr 2023, 11:34
door Walt
Soms komt er een eerder TvW exemplaar te koop, reken rond de 2k. Veel geld maar misschien leuk om toch eens aan te schaffen, hoewel ik wel erg tevreden ben met de Lindemann 850, mocht er eens een Lindemann 858 op de markt komen is dat ook wel een optie, die dan op het midhoog en de 850 op het laag..
Geplaatst: vr 28 apr 2023, 11:50
door Leeuwarden
Walt schreef: ↑wo 26 apr 2023, 20:13
Doe eens een linkje…
Geplaatst: zo 07 mei 2023, 21:45
door Walt
Ik kwam twee Mundorf Silver Oil 0.033uF tegen en al te lang geen soldeer gesnoven, dus die staan nu parallel aan de 2.2uF Westcaps, welke weer parallel staan aan de serie weerstanden van de AMT tweeters (liften tophoog):
Geplaatst: ma 08 mei 2023, 20:07
door richard
Vroeger deden ze er ook nog eens styroflex en zilvermica langs.
Geplaatst: ma 08 mei 2023, 20:13
Of een paar Leidse Flessen, kun je ook prima Gehakt in stoppen
https://nl.wikipedia.org/wiki/Leidse_fles
