Pagina 377 van 401
Geplaatst: zo 09 apr 2023, 14:31
door Walt
Een oplossing is alleen nodig voor een probleem, de ringen werken perfect in hun normale positie, maar bedankt voor het meedenken.
Geplaatst: zo 09 apr 2023, 14:49
Ja i.d.d. Walt, om nu steeds de trapleer er bij te moeten halen om een CD'tje te wisselen is ook zo wat. Is wel een tweak die je nog kunt uitproberen: Zou zomaar kunnen dat CD's beter klinken tegen het plafond.
Geplaatst: ma 10 apr 2023, 8:10
door Walt
Gisteren weer paar uurtjes kunnen luisteren. De NUC van de DAC afhalen was een goede zet, er is wat onrust uit het geluid verdwenen. Ik vermoed dat de ringen zo goed ontkoppelen, dat met de NUC op de DAC en het geheel op ringen, de trillingen maximaal ongunstig werken.
Geplaatst: ma 10 apr 2023, 14:31
door Walt
Zeer irritant, de LAN verbinding in de luisterkamer werkt niet goed meer, waar websites gisteren ineens zeer traag openden, krijg ik nu helemaal geen verbinding meer met het internet. Heel raar, uiteraard is er helemaal niks veranderd, niet eens een kabel ofzo los gehad. Opnieuw opstarten Router, experiabox, loshalen en weer aansluiten LAN kabels helpt helaas niet.
Geplaatst: ma 10 apr 2023, 15:24
door dre
Dan de draaitafel maar aan.....
Geplaatst: ma 10 apr 2023, 15:30
door Walt
Haha, streamen kan trouwens nog wel, alleen dan van de harde schijf, en inderdaad de cd-204 schijfjes draaiert.
Geplaatst: ma 10 apr 2023, 22:12
door Walt
Inmiddels werkt het internet weer, dit na meerdere keren stekkers in en uit gehaald te hebben, misschien een slechte connector of iets dergelijks…
Geplaatst: di 11 apr 2023, 15:58
door matjans
Met Pasen even bij Jeroen D langsgeweest en zijn open baffles mogen beluisteren. Waarvoor dank!
Openbaring! En neus op de feiten, ik heb nog een lange weg te gaan (wat gaan die dingen rustig en allejezus diep mooi door zeg). Geweldig!
Geplaatst: di 11 apr 2023, 17:25
door Walt
Welke heb je gehoord, de S1 met de 2x15” woofers?
Geplaatst: vr 14 apr 2023, 12:31
door matjans
Grote flappers ja. Heel, heel mooi. Licht, lucht en ruimte.
Geplaatst: za 15 apr 2023, 10:09
door Walt
Volgens mij zijn die 15” woofers die Jeroen gebruikt speciaal voor hun gemaakt door Audiotechnology, met een dubbeldikke magneet en 40mm lange spreekspoel, dus grote lineaire uitslag en veel konusoppervlak. De S1 zal daarmee 1 van de weinige echte fullrange dipoolspeakers zijn, en dat ook nog eens passief gefilterd dus geen extra laagboost of iets dergelijks. Het is dat mijn kamertje echt (veel) te klein is om zoiets weg te zetten, anders zou ik mijn baffles wel ombouwen naar 2x15”.
Geplaatst: za 15 apr 2023, 11:28
door Shadow
Denk dat de S2 en de Verenter van Ed ook wel een eind komen hoor, die SB 12 inchers zijn ook niet mis...
Geplaatst: za 15 apr 2023, 11:54
door Walt
2 stuks 12” is toch wel flink minder oppervlak dan 2 stuks 15” maar het komt in de buurt inderdaad.
Geplaatst: za 15 apr 2023, 13:56
door Shadow
Is toch voor mij vooral een plaats ding, 2x15 inch heeft plek nodig! :rock:
Geplaatst: za 15 apr 2023, 13:59
door dre
Elke OB heeft wel wat ruimte nodig.
Geplaatst: za 15 apr 2023, 14:27
door pappaleo
Er zijn er ook die genoegen nemen met een heel kleine ruimte.
Geplaatst: za 15 apr 2023, 14:32
door Walt
Een OB heeft ruimte nodig, lees: moet vrij kunnen staan, met name ver van de achterwand. De ruimte hoeft zelf echter niet perse groot te zijn. Zit zelf op circa 12m2 maar wel de baffles op 175cm uit de achterwand.
Geplaatst: za 15 apr 2023, 20:28
door Walt
Deze artieste kende ik nog niet, maar sluit goed aan bij mijn smaak:
Geplaatst: za 15 apr 2023, 21:13
door richard
Ze is niet lelijk.
Geplaatst: za 15 apr 2023, 21:23
door Walt
Zeker niet gezien haar leeftijd, 61 jaar. Veel albums gemaakt ook al, valt nog wat te ontdekken.
Geplaatst: zo 16 apr 2023, 1:32
door rikpost
61 ? Nou dan is daar wel een instagram filtertje overheen gegaan :lol:
Geplaatst: zo 16 apr 2023, 19:15
door richard
Wat is dan wel echt? Piano met Autotune?
Geplaatst: ma 17 apr 2023, 7:51
door matjans
Moet je nog steeds piano kunnen spelen. Als je mij achter een goed zuiver gestemde Steinway zet wordt t nog steeds niks.
Geplaatst: ma 17 apr 2023, 8:17
door Leeuwarden
matjans schreef: ma 17 apr 2023, 7:51
Maar met een slecht gestemde gaat het wel goed?
Geplaatst: ma 17 apr 2023, 11:32
door rikpost
nu ja dan kun je zeggen dat het aan de piano ligt :mrgreen:
