Pagina 38 van 75
Geplaatst: za 05 jan 2013, 22:40
Ja,ik vertrouw dat ook niet helemaal,vandaar de RC aan de reset bij m'n laatste voorstel.
Hoewel 100n idd wat aan de kleine kant kan zijn.
Ware het niet dat met de reset de uitgang laag gaat en je dus er weer een transistor als inverter aan moet hangen. Bovendien is de spanningsmarge daar erg klein en met aan zetten werkt dat ook niet heel betrouwbaar. Wat ik tekende heeft veel meer marge en werkt zeker.
Een CMOS 555 kan makkelijk direct een 50 mA relais aansturen. Laat Ray het nu maar werkend krijgen.
Geplaatst: za 05 jan 2013, 23:02
Schema van Peter werkt stabiel.... :D
Gek genoeg niet op het grote breadboard, wel op de kleine... :roll:
Denk dat er iets niet goed vanbinnen zit...
Volgend punt : als ik dat schematje goed begrijp word de pen 7 van de 555 bij het omschakelen naar GND gekoppeld.
Hoe kan ik dat nu aanpassen zodat ik meer dan 50 ma kan schakelen ?
Geplaatst: za 05 jan 2013, 23:13
door Ah!buis
Die pin 7 trekt wel meer dan 50mA.
Je kunt ook pin 3 gebruiken trekt minstens 100mA.Dat is een uitgang die gaat aktief beide kanten uit,pin 7 trekt enkel naar de min of laat los.
Geplaatst: za 05 jan 2013, 23:17
Ja pin 7 is een open drain uitgang die naar GND schakelt. Hoeveel wil je schakelen? Een 12V 15A relais trekt toch niet meer dan een 50 mA? Met een CMOS kun je wel tot 100mA schakelen.
Je kunt de spanning meten tussen GND en pin 7 als het relais aan staat. Daar moet dan minder dan ca. 0,5V - 0,7V staan.
Wil je echt veel meer schakelen dan kun je een PNP BD13x met de emitter aan de plus hangen met iets van 1K - 2K2 van de basis naar pin 7. Het relais komt dan tussen de collector en GND. En niet de diode over het relais vergeten :mrgreen:
Geplaatst: za 05 jan 2013, 23:23
Ik heb dus 7 relais, en 3 leds te schakelen in totaal. dat zou uitkomen op 200 tot 300 mA.
Geplaatst: za 05 jan 2013, 23:27
Ja, dan heb je wel een extra tor nodig en een dikkere trafo!
Geplaatst: za 05 jan 2013, 23:36
Trafo is maximaal 450 mA ! :mrgreen:
Geplaatst: za 05 jan 2013, 23:47
Als ie lekker heet wordt is dat te weinig. Afijn zo blijf je lekker bezig :lol:
Maar waarvoor in hemelsnaam 7 relais parallel? Ga je het hele huis besturen?
Geplaatst: zo 06 jan 2013, 0:24
Ray dacht zo: dit ipv de CV ketel, meteen domotica erbij :rofl:
Geplaatst: zo 06 jan 2013, 9:16
door ds23man
Die extra relais heeft Ray nodig om alle andere zware stroomverbruikers en warmtebronnen ( CVketel) in huis af te schakelen zodra deze kachel opgestart wordt! :mrgreen: :mrgreen:
Geplaatst: zo 06 jan 2013, 11:44
door Barry2001
Kijk eens hier: viewtopic.php?f=8&t=17457
Andere toepassing, zelfde idee.
Geplaatst: zo 06 jan 2013, 13:41
Nee, hoor. 2 stuks ringkerntrafo's, dus twee softarters, dat is al 4 relais.
2 luidsprekerrelais, die had ik er al ingebouwd vanwege de DC protectie, die gebruik ik nu niet,
maar om ze eruit te halen is veel te veel werk.
En die moeten natuurlijk ook ingeschakeld worden...
Als SupeR over een tijdje wat gevorderd is met zijn schakeling kan ik die eventueel ook nog toepassen.
Geplaatst: zo 06 jan 2013, 13:56
Ik heb dit stukje nu werkend :
Nu moet ik eens gaan kijken of ik er RC trapjes achter kan maken voor de tijdsvertraging.
Tips en ideën zijn welkom, ik weet namelijk niet of ik die trapjes nu met NPN of PNP moet uitvoeren... :roll:
Ik ben er ook achter wat het probleem is met het grote breadboard. in het midden lopen dus twee voedingsstroken.
Ik ging er van uit dat die helemaal doorlopen van de ene naar de andere kant, niet dus...
In het midden daarvan zijn ze allebei onderbroken :oops: , waarschijnlijk zo bedoeld om verschillende voedingspanningen te kunnen aanleggen... :-$
Geplaatst: zo 06 jan 2013, 13:58
door Ah!buis
Nog wat bezig geweest.Schema'tje aangepast.Reset (eigenlijk set) ala Peter en veel relais aan te hangen.
Om zuinig met het verbruik om te gaan de LED-stroom tegelijk basisstroom voor de transistors die de relais bedienen.Ze mogen een basisstroom van wel 0,5A hebben dus dat kan.
Bij de vertraging doet het oorsprongkelijke voorstel het relais en de LED langzaam opkomen,niet erg mooi.
Geprobeerd,zonder het veel ingewikkelder te maken,daar wat aan te verbeteren.
12V relais verbruiken zoiets als 35mA,met 10mA voor de LED erbij krijgen we 7x35+3x10=275mA.Dat moet toch kunnen?
zie dat ik net op tijd ben :lol:
Geplaatst: zo 06 jan 2013, 16:10
door SuperR
Ik wacht voorlopig nog op het pakje uit het verre oosten. En dan maar hopen dat ik geen domme fouten heb gemaakt. Deadline-technisch gezien is het wel fijn dat ze er nog niet zijn, dan krijg ik tenminste wat werk verricht.
Als we het over de duivel hebben, pakketje was door iemand anders gisteren aangenomen en meldt dat net.
Geplaatst: zo 06 jan 2013, 17:01
door Zweitse
En hoe zit het met domme fouten :mrgreen:
Geplaatst: zo 06 jan 2013, 18:02
door SuperR
Zo op het oog een 7812 die door de pcb is gevallen en op de bottom-layer is beland. Maar laten we Ray's topic niet te veel vervuilen met mijn projectje.
Geplaatst: zo 06 jan 2013, 18:27
door Zweitse
Ik zal inderdaad even je eigen draadje pakken voor dit soort vragen
Geplaatst: zo 06 jan 2013, 22:11
Anne, mijn complimenten. de door jou voorgestelde RC trapjes werken feilloos. :D
Dinsdag maar eens de zaak aan de versterker knopen...
Geplaatst: zo 06 jan 2013, 22:34
door Ah!buis
Hoera,maar de tijden die er met de natte vinger bij gezet zijn zitten er zeker nogal naast.
Die zijn trouwens ook nog afhangkelijk van de soort LED.
Geplaatst: ma 07 jan 2013, 0:28
Mja, ik vond de de 100 uf een beetje aan de krappe kant. heb ik 200 van gemaakt. word later nog 220 uF.
Ik heb nu 3 mm ronde led gebruikt, kleur is rood.
Later word het 2 mm puntleds, in het frontpaneel, ook rood.
Geplaatst: ma 07 jan 2013, 13:02
Trouwens, ik zou liever de LED's ter plaatse van de relais in het schema hebben.
Moet ik dan op de oude plek van de LED's een weerstand zetten (dus tussen de 547 en de 140) ?
Geplaatst: ma 07 jan 2013, 14:21
De LEDs op die plaats is ook storingsgevoelig als je die met wat langere draden naar het front aansluit.
Je zou voor die LED's zenerdioden kunnen nemen van 2,2V - 3,3V en dan even voorspannen met een weerstand van 10K naar de +12V. Dan heb je een veel stabielere schakeltijd en kun je ook met kleinere elco's voor de vertraging af. LEDs kunnen dan met een weerstand over de relais.
Geplaatst: ma 07 jan 2013, 20:34
door Ah!buis
Je kunt de LED ook vervangen door een drietal 1N4148 (met 2 gaat 't ook nog wel) in serie,wel zo dat ze geleiden.
Die tussen de basis BD139 en 555 kan er dan gewoon ertussenuit.Voor de 1k (drie plaatsen)volstaat 1k5 ruimschoots voor die weerstanden,waren zo klein om voldoede stroom voor de LED te hebben.
Nu ga je wel 10mA (of zo) per LED meer gebruiken,ik had het zo gedaan om het verbruik te beperken.
Dit snap ik niet,
"Moet ik dan op de oude plek van de LED's een weerstand zetten (dus tussen de 547 en de 140) ?"
De LED zit daar toch niet maar tussen 547 en massa :?
Geplaatst: ma 07 jan 2013, 20:42
Ja, sorry, Anne. dat was heel erg verkeerd geschreven, ik verwarde de LED met de 1K weerstand. mea culpa...
