Pagina 364 van 401
Geplaatst: wo 01 mar 2023, 8:30
door dre
Bestel de rest ook gelijk maar! 8)
Geplaatst: wo 01 mar 2023, 9:39
door Walt
Ha Dre,
Hoewel nette prijs/kwaliteit verhouding doe ik het toch liever in etappes, vallen de uitgaves wat minder op!
Op welke apparatuur had jij het meeste effect? De DAC en clock zijn reeds voorzien, blijven over de ASP/voorversterker, beide eindtrappen, en de SBooster voor de NUC, en dan nog het 4 meter lange stuk van de WCD naar stekker blok.
Geplaatst: wo 01 mar 2023, 10:35
Heb je het nou al eens fatsoenlijk geaard Walt?
https://www.lessloss.com/
Geplaatst: wo 01 mar 2023, 11:04
door Walt
Ik had een aantal Akiko pluggen op de aarde hangen, maar dat is er allemaal tussenuit, met name de Van der Heide tweaks moeten het nu doen.
Geplaatst: wo 01 mar 2023, 11:19
door pappaleo
Pjotr schreef: wo 01 mar 2023, 10:35
Fantastisch dit. Mede vanwege de hoge benodigde isolatiewaarde die ze hebben weten te bereiken tussen beide aansluitingen van het device. :goedzo:
Geplaatst: wo 01 mar 2023, 11:22
door Walt
Die met 10 stuks in mooie houten behuizing ziet er goed uit.
Geplaatst: wo 01 mar 2023, 13:15
door dre
Ik heb eerst de streamer en voorversterker gedaan.
Daarna de eindbak en netfilter.
Geplaatst: wo 01 mar 2023, 13:27
door Walt
Misschien moet ik maar naar de eindtrappen toe werken, dus eerst de ASP/voorversterker inderdaad. Wel geinig trouwens, las dat er Furukawa koper in de Furutech zit, volgens mij ook in de Oyaide Tunami die ik verder gebruik, synergie dus.
Bizar trouwens wat dat tijdelijke Beyma 3 inch midje op het rechter kanaal eruit tovert, dacht dat ik daar een hele 8 euro per stuk voor had betaald op MP, klinkt echt open en goed rendement, geluid staat gewoon in het midden. Toch eens beter nadenken waar ik de tien (!) stuks voor zou kunnen inzetten, klinkt eigenlijk te fraai voor een PA speaker.
Geplaatst: do 02 mar 2023, 21:40
door Walt
Met dank aan Jeroen heb ik nu weer twee goede mids, nu dus met spoel type aluminium kapton, waar de vorige puur aluminium waren, ik ben benieuwd. Nu in ieder geval blij dat het systeem weer 100% functioneel is. Waarschijnlijk gaan beide oude units terug naar Audiotechnology voor een omzetting naar de KA spoel, dan heb ik een identiek reserve paartje straks.
Geplaatst: do 02 mar 2023, 22:15
door Walt
Don’t explain van Malia klinkt nu ook weer zoals het hoort, het geluid wordt achter je geplaatst, dit effect was volledig verdwenen met de Beyma mid op rechts, blijkbaar komt dat heel nauw qua fase.
Geplaatst: za 04 mar 2023, 21:29
door Walt
De door Jeroen geleverde Furutech TCS31 met Furutech connectors is binnen, heb hem op de Lindemann 850 gezet, eerst eens laten inspelen.
Geplaatst: zo 05 mar 2023, 8:34
door matjans
Wacht even, hebben we het nu over "netkabel inspelen"?
Geplaatst: zo 05 mar 2023, 8:36
door dre
Jazeker!
Kan dat niet?
Geplaatst: zo 05 mar 2023, 8:47
door matjans
Zie mijn signature :mrgreen:
door Walt
Het kan natuurlijk inbeelding of gewenning zijn, maar na twee uur luisteren klonk het al meer open en minder donker.
T.o.v. de Oyaide Tunami netkabel heb ik het laag 1db zachter gezet via HQ player, met de Furutech was er subjectief nu teveel laag, althans naar mijn smaak, 1 db is dan best een groot verschil, dit geeft het midhoog weer de ruimte.
Geplaatst: zo 05 mar 2023, 8:52
door dre
Ik vind het laag met de Furutech meer natuurlijk met een beter dynamisch bereik.
Die blijven hier lekker zitten in ieder geval.
Geplaatst: zo 05 mar 2023, 8:56
door Walt
Het aparte is hier dat de Furutech TCS-31 op de Lindemann versterker zit, die speelt pas vanaf 160Hz, dus de aansturing van het laag via de N1000 is niet aangepast. Blijkbaar het verschil in midhoog heeft invloed op de totale klank balans.
Geplaatst: zo 05 mar 2023, 9:07
door dre
Nog maar eentje bestellen dan.
Of een 2e Lindemann. :mrgreen:
Geplaatst: zo 05 mar 2023, 9:37
door Walt
Ik zit al tijden te azen op de Lindemann 858 van iemand op HT forum, maar hij doet hem nog steeds niet weg, hij kan maar niks beters vinden…
Geplaatst: zo 05 mar 2023, 9:38
door Walt
De nieuwe mids en de bekabeling bende achter de set:
Geplaatst: zo 05 mar 2023, 9:39
door pappaleo
Die spaghetti :rofl: :rofl:
Geplaatst: zo 05 mar 2023, 9:42
Dat doet Walt heel goed! Maximale entropie is de meest stabiele toestand :mrgreen:
Geplaatst: zo 05 mar 2023, 9:44
staat die wifi aan?
Geplaatst: zo 05 mar 2023, 9:49
door pappaleo
Henkjan schreef: zo 05 mar 2023, 9:44
staat die wifi aan?
Nee, want dat produceert electrosmog.
Geplaatst: zo 05 mar 2023, 9:53
zit nog wel op een muurwrat in elk geval
