Pagina 361 van 401
Geplaatst: zo 25 dec 2022, 12:53
Daar heb je toch niks aan in de buitenlucht
Geplaatst: wo 04 jan 2023, 9:29
door Walt
Met de DT 990 hoofdtelefoon zijn andere HQ player settings makkelijker hoorbaar dan via de speakers, het verschil tussen ASDM5 en de ASDM5ECv2 is zeer fors, via de speakers hoor je dat zeker ook terug, maar naar mijn mening minder, denk dat de akoestiek van de kamer dus nog steeds veel verpest…
Hopelijk zijn de mannen bij AT snel terug van vakantie en beginnen ze aan mijn setje nieuwe mids, luisteren via de speakers heeft voor mij wel meerwaarde, ondanks effect akoestiek.
Heb de DT 990 hoofdtelefoon ongebruikt nu wel boven een audiotegel gelegd, en de audiolamp aan tijdens luisteren, schijnt weer te helpen…
Geplaatst: wo 04 jan 2023, 9:33
door ds23man
Dat krijg je met zo'n bezemhok....
Geplaatst: wo 04 jan 2023, 9:38
door Walt
Heb je helemaal gelijk in, hoewel er best wat aan panelen en basstraps staat voor zo’n klein kamertje. De akoestiek is dan ook zeker acceptabel, maar opvallend hoe goed de DT 990 de verschillen laat horen. Zeker als je met bronnen vergelijken bezig bent, een nuttige methode.
Geplaatst: wo 04 jan 2023, 10:20
door Walt
Heb in Roon nu de PEQ (5 bands) van Audiosciencereview erin gezet voor de DT 990, dat maakt het geheel toch een stuk aangenamer luisteren, met name het hoog is flink aangepakt, en wat minder niveau bij 150Hz.
Geplaatst: wo 04 jan 2023, 12:58
door jeroen_d
Opvallend, ik had ook in de korte test gehoord dat het tophoog overdreven was en niet natuurlijk klonk. Verstandig zo’n EQ. Kan ook in HQPlayer worden gedaan trouwens.
Geplaatst: wo 04 jan 2023, 13:17
door Walt
Scheelt veel, midden komt nu meer naar voren, geluid kruipt meer naar de AT/AMT setup. Er zijn online meerdere EQ settings te vinden voor deze DT 990, blijkbaar zijn er daarvan heel veel verkocht, er is heel veel over te vinden. De audioscience review wel gelijk de meest negatieve, meeste gebruikers zijn er blij mee. Voor een krappe 150 euro moet je ook niet teveel verwachten zou ik zeggen.
Geplaatst: wo 04 jan 2023, 13:25
door Walt
Heb op 1250Hz nog 1 dB erbij gedaan, Q=1 voor wat meer openheid in de stemmen.
Geplaatst: ma 09 jan 2023, 10:23
door Walt
Nieuwe (tijdelijke) mid voor rechter speaker testen, linker speaker heeft nog de AT 18H52.
Klinkt eigenlijk niet verkeerd, vraag me af of met blind luisteren je direct de foute mid zou opmerken…
Geplaatst: ma 09 jan 2023, 14:52
t ding is kleiner dan je tweeter
Geplaatst: ma 09 jan 2023, 14:56
door Walt
Klopt, echt een miniatuur speakertje, toch nog 85-90 db rendement en 30W rms belastbaar.
Geplaatst: ma 09 jan 2023, 19:31
door Shadow
Dit opent natuurlijk wel een hele doos mogelijkheden
Geplaatst: ma 09 jan 2023, 19:40
door dre
Daar is genoeg aan te tweaken!
Geplaatst: di 10 jan 2023, 9:30
door Walt
Ik heb 10 van die Beyma’s, en had daar 2 stuks Faital Pro 10” RS350 woofers bij gekocht voor een 2-weg mini line array concept, maar weinig inspiratie, zin en tijd om daarmee aan de gang te gaan nu.
Geplaatst: di 10 jan 2023, 10:27
door Walt
Tevens komen er nog 2 Van der Heide behandelde / geordende tijger weerstanden hierheen, ik heb deze al op het midhoog zitten, dit extra setje is voor de woofers:
Geplaatst: di 10 jan 2023, 14:17
wat is daar tijger aan?
Geplaatst: di 10 jan 2023, 14:26
door Walt
De gebruikte weerstand is een zogenaamde tijger weerstand, zwart/geel gestreept, hier niet meer zichtbaar wegens de katoen wrap.
download/file.php?id=174943&mode=view
Geplaatst: di 10 jan 2023, 17:41
door pappaleo
Worden gemaakt bij Esso
Geplaatst: di 10 jan 2023, 18:04
Heb hier ook nog wat van die Tijgerweerstanden: Zijn 100 megaohm en kunnen 25 KV aan. Dat is pas power voor de echte hoogspanningsspeaker!
Eigenlijk zijn Tijgerweerstanden vermomde Olifantenweerstanden: Zijn koolweerstanden en i.p.v. een grijs laagje vernis zit er een geel laagje transparante vernis over.
Geplaatst: di 10 jan 2023, 18:10
door pappaleo
Pjotr schreef: ↑di 10 jan 2023, 18:04Eigenlijk zijn Tijgerweerstanden vermomde Olifantenweerstanden: Zijn koolweerstanden en i.p.v. een grijs laagje vernis zit er een geel laagje transparante vernis over.
Toch zit daar verschil in. Olifantenweerstanden zijn niet geordend. Een olifant in een porseleinkast maakt er ook een bende van.
Geplaatst: di 10 jan 2023, 18:14
Dat is waar. Al denk ik dat een tijger in een porseleinkast effectiever is. Die past daar veel makkelijker in
Bovendien zie ik Walt nog niet zo snel een olifant met de lift zijn flatje in krijgen.
Geplaatst: di 10 jan 2023, 18:52
door Walt
Rijtjes huis tegenwoordig, geen lift.
Geplaatst: wo 11 jan 2023, 9:03
door rikpost
Geplaatst: wo 11 jan 2023, 9:23
Ja, alleen heeft dat totaal niks met de voormalige
v.d.Heem fabrieken te maken. Sterker nog bij v.d.Heem had men een een no-nonsense ontwerpfilosofie die niets van dergelijke metafysica moest hebben.
Geplaatst: wo 11 jan 2023, 9:28
door ds23man
