Re: Bouwtopic AFDAC 2 - ESS Sabre ES9016
Geplaatst: wo 27 apr 2016, 11:29
ik zou in dat geval er gewoon een deksel op doen...m.a.w. het kan iets netter.
maar ziet er goed uit!
Hét forum voor en door zelfbouwers.
https://zelfbouwaudio.nl/forum/
Zijn daar metingen of andere informatie van die PCB's van?audiofreak10 schreef:WaveIO is zeker niet slecht, maar reclocken en galvanische scheiding doet echt veel op usb signaal.
Gebruik ook een Regen op de uitgang van mijn muziek pc, brengt ook weer wat positiefs.
Ziet er goed uit! Heb ook nog zitten twijfelen over die FIFO. Maar wil ook nog cinemags op de dacuitgang zetten. En m'n ul40 buizenversteker upgraden met Autobias. Keuzes...audiofreak10 schreef:WaveIO is zeker niet slecht, maar reclocken en galvanische scheiding doet echt veel op usb signaal.
Er is een heleboel te vinden op diy audiohannesie schreef:Zijn daar metingen of andere informatie van die PCB's van?audiofreak10 schreef:WaveIO is zeker niet slecht, maar reclocken en galvanische scheiding doet echt veel op usb signaal.
Hoe kom je daar aan die info bedoel ik.
WaveIO heeft inderdaad ook een galvanische scheiding, maar het reclocken en bufferen heeft een zeer positieve invloed op het geluid.wilco87 schreef:Ziet er goed uit! Heb ook nog zitten twijfelen over die FIFO. Maar wil ook nog cinemags op de dacuitgang zetten. En m'n ul40 buizenversteker upgraden met Autobias. Keuzes...audiofreak10 schreef:WaveIO is zeker niet slecht, maar reclocken en galvanische scheiding doet echt veel op usb signaal.
Maar dacht dat de waveio al galvanisch gescheiden was? Wat merk je qua verbeteringen tov alleen een wave?
En kan ik je hulp inschakelen mocht ik ooit nog eens de reclocker aanschaffen? Klinkt als een ingewikkeld ding.
De Afdac 2 kan ook DSD256 en DSD512 weergeven, dat heb ik zelf geprobeerd. Alleen wordt dit niet weergegeven in het display. Een kleine firmware update verhelpt dit.audiofreak10 schreef:Klinkt in ieder geval super, hoewel ik nu weer met een nieuw project bezig ben om DSD512 te gaan streamen wat helaas deze dac niet aankan.
Via Ebay kan je hele fraaie kastjes scoren.wilco87 schreef:Er is meer hoor dan dit kastje. Kon alleen niet veilig meten zonder dat de rest van de kast eraf gesloopt moest worden.
Ben helaas geen held in metaalbewerking, dus voor mij is dit helaas de enige manier
M'n broertje doet productdesign, als de DAC werkt en goed speelt gaat hij er iets moois voor/van maken... Tot die tijd moet ie idd in een dun kastje. Plankjespraktijken zoals ik hier vaak zie is met een kleine van 3 een beetje gevaarlijk.
Als je de Wave IO al een "heeule beste voeding" geeft heb je toch al het meeste ondervangen?WaveIO heeft inderdaad ook een galvanische scheiding, maar het reclocken en bufferen heeft een zeer positieve invloed op het geluid.
Het geheel wordt schoner en met name in het hoog rustiger.
Je mag altijd hulp vragen, zo heel ingewikkeld is het ook weer niet.
Waar de reclocker wel gevoelig voor is, is een goede voeding vandaar de 2 sjostrom shunt regelaars.
Theoretisch klopt dit helemaal, maar in de praktijk hoor je duidelijke verschillen.hannesie schreef:Als je de Wave IO al een "heeule beste voeding" geeft heb je toch al het meeste ondervangen?WaveIO heeft inderdaad ook een galvanische scheiding, maar het reclocken en bufferen heeft een zeer positieve invloed op het geluid.
Wat er aan ellende in kan komen, al bij het begin afkappen, dan hoef je er niet weer een halve DAC o.i.d. meer tussen te hangen.
Des te meer je er tussen hangt, dan heb je ook meer connecties overgangen met risico op verlies en/of fouten?
Kabels met HF risico enz.?
Dit is ook nog een optie, nog geen Amanero, maar ook zeker een optie die betaalbaar en net zo makkelijk kan zijn.wilco87 schreef:Heb je ook nog geprobeerd het i2s signaal direct uit je pc te tappen? Volgens mij zie ik dat ook vaak voorbijkomen op de fora.
hannesie schreef:Dit is ook nog een optie, nog geen Amanero, maar ook zeker een optie die betaalbaar en net zo makkelijk kan zijn.wilco87 schreef:Heb je ook nog geprobeerd het i2s signaal direct uit je pc te tappen? Volgens mij zie ik dat ook vaak voorbijkomen op de fora.
Ik ook,al is de PC wat kleiner..............Ik heb nog niet geprobeerd I2S rechtstreeks uit de pc te halen, gebruik al een speciale voor audio gebouwde pc.
Ja, inderdaad dat is hem.hannesie schreef:Bedoel je zo iets?
http://www.ebay.com/itm/XMOS-USB-Digita ... 2014777816
Als het relais onbekrachtigd is hangen de uitgangen aan de massa (tegen in- en uitschakelploppen). Alleen als de dac onder spanning staat wordt na de opstartprocedure het relais bekrachtigd en de uitgangen losgekoppeld van de massa.wilco87 schreef:Mmm, volgens mij is er iets raars aan de hand: de R en L van de SE uitgang maken contact met elkaar, en met de ground van de 15v toevoer (X1). Dat lijkt me niet goed, toch? Ik kan me ook niet herinneren dat dit probleem hiervoor al speelde....
Ik kan bij x13 en k2 geen soldeerfouten vinden, bijvoorbeeld doorvloeien.
Waar kan de fout zitten?
