Pagina 33 van 75
Geplaatst: vr 03 aug 2012, 22:37
Dat linkje verwijst naar schuimrubber ?????????????????????
Geplaatst: vr 03 aug 2012, 22:54
door Ah!buis
Ha ha,verder kijken
,begint pas op 12 april terzake te worden
Geplaatst: vr 03 aug 2012, 22:58
Ah!buis schreef:Ha ha,verder kijken
Ok, link daar dan naar
Geplaatst: vr 03 aug 2012, 23:02
door Ah!buis
Wat is er nou weer mis aan een stukkie schuim tussendoor
Geplaatst: vr 03 aug 2012, 23:18
Ik zal het even hiernaar toe overhevelen :
Nu ik er 's over nadenk,die NTC werkt averrechts.Het is een van de ideeen om geen massastroom door de aansluiting van een randapparaat te krijgen.
Als er niks aan de hand is,gaat er geen stroom door die NTC.Maar mocht er iets mis zijn,
en er gaat stroom lopen,dan wordt die weerstand warm(heet) en krijgt een kleine weerstandswaarde waardoor de (foute) stroom alleen nog erger wordt
ray5150 schreef:Anne, wat is eigenlijk het nut van een thermistor tussen de kast en aarde ?
Ah!buis schreef:Met een versterker en een(bijv)CDspeler kun je een lus krijgen.Versterker+Randaarde naar CD-speler+Randaarde en dan via massadraad van signaal terug naar versterker.
Om te voorkomen dat door die lus voldoende stroom gaat lopen zodat het gaat brommen (spanningsverlies over signaal-massadraad) zit er een verlies(weerstand,diode of hier NTC) in.
En voor Aaron, wat noeste boorarbeid :
Geplaatst: za 04 aug 2012, 0:01
Ok. ok, het antwoord heeft i.d.d. wel iets van schuimrubber
Geplaatst: za 04 aug 2012, 1:40
door Kaplaars
Die NTC fungeert inderdaad als zogenaamde ground loop breaker. In mijn Krell KSA-100 clone heb ik iets dergelijks toegepast, maar bestaat ipv twee NTC's (voor ieder kanaal één) uit twee dikke weerstanden van 10 ohm naar aarde. Ik weet het, de NTC is een veiligere optie, maar het origineel gebruikte hetzelfde principe, en het moet natuurlijk wel een 'clone' blijven he
Klein fotootje ervan:
- bestandsbron:
http://michaelq.home.xs4all.nl/Projects/2-08-12%20%281%29res.jpg
Wanneer je de boel goed aard al je geen verschil merken, mijn KSA is zowel met als zonder R in serie met aarde bromloos. Wanneer je een weerstand ipv NTC neemt zorg dan dat deze flink wat vermogen kan verstoken zodat deze niet als onbedoelde zekering fungeert wanneer er kortsluiting naar aarde is. Officieel mag er geen weerstand opgenomen worden in de aardelijn, dus zijn beide opties niet conform de regelgeving.
Een elegantere methode is de volgende:
- bestandsbron:
http://sound.westhost.com/earth-f4.gif
Geplaatst: za 04 aug 2012, 9:13
Jij...hebt...een...KSA-100 Clone....?
En waarom is daar nog geen showcase topic van gemaakt
(zwarte tyrap plakvoetjes...zal Peter leuk vinden...
Geplaatst: za 04 aug 2012, 15:02
door Kaplaars
ray5150 schreef:Jij...hebt...een...KSA-100 Clone....?
Hahaha, komt nog, komt nog, I promise
Als hij helemaal af is open ik een mooi showtopic
Hij werkt al ontzettend goed, heb de nodige tests uitgevoerd voordat ik de boel definitief ging inbouwen. Zelfs een blokgolf op 20 kHz versterkt ie met vol vermogen in een 8 ohm dummy met een 1uF condensator parallel. Prachtige rechthoekjes, kaarsrecht, it seems like it does not care
. Ik heb al redelijk wat versterkers gerepareerd / gehoord (tot een Accuphase E305 aan toe) maar dit slaat echt alles, die slam, dynamiek, ruimtelijkheid
Het is heel moeilijk te beschrijven, echt iets dat je moet horen. Maarrr...... hij is nog niet helemaal af; ik ga nog wat tweaken aan de koeling, gaten boren voor de fans, een vorm van fancontrol maken, thermostaten installeren, luidsprekerterminals moeten nog bedraad worden enz enz.
Kleine sneak preview:
- bestandsbron:
http://michaelq.home.xs4all.nl/Projects/zba%20%282%29.jpg
- bestandsbron:
http://michaelq.home.xs4all.nl/Projects/zba%20%281%29.jpg
- bestandsbron:
http://michaelq.home.xs4all.nl/Projects/zba%20%283%29.jpg
Voor meer plaatjes zie dit topic:
http://www.diyaudio.com/forums/solid-st ... -ebay.html Onder de nick Kaplaars, jep dat ben ik, heb ik hier en daar de vorderingen geplaatst
Haha ohoh
Maarrr die plakvoetjes worden nog iets beter bevestigd. Er zitten twee gaatjes in, daar komen nog mooie m3 inbus schroefjes door waardoor de boel écht niet meer los kan laten. Nouja alles kan stuk, maar dan alleen nog met een tank
Geplaatst: za 04 aug 2012, 21:02
door aaronboumans
Dag Ray,
ik zie nu je foto van die gaatjesplaat pas.
Ik had je verkeerd begrepen (maar je had het wel goed verteld hoor)
Ik dacht dat je die houten plaat gesandwiched had tussen de gaatjesplaat en die deksel. Ik dacht het volgende; je boort misschien niet helemaal precies door het midden van een gaatje maar de boor drukt de plaat zelf wel opzij zodat hij gecentreerd wordt . En dat kan hij dan ook omdat hij vast wel zijdelings door het hout kan frezen. Als hij dat gecentreerd is boor je door en kom je precies uit op de juiste plek van je deksel.
Maar het werkt dus zo ook?
Geplaatst: zo 12 aug 2012, 23:28
@Kaplaars : heel erg mooi, gewoonweg vakwerk...
@Aaron, Je had het inderdaad iets anders begrepen. waarschijnlijk zijn er nog meer manieren, maar dit werkt vooralsnog voor mij het beste.
Geplaatst: za 25 aug 2012, 13:33
Luchtig genoeg zo ?
Nee, er hoeft niet geteld te worden, dat heb ik al gedaan...
het zijn 22 rijen van 34 gaten. komt dius uit op 748 stuks...
En toen ik klaar was met boren, realiseerde ik me dat de onderkant ook nog gesouvrijnt moest worden...
Geplaatst: za 25 aug 2012, 13:40
Mooi Ray, al vind ik die "Racestrepen" wat overdreven
Geplaatst: za 25 aug 2012, 13:47
Die zaten er al in....
Geplaatst: za 25 aug 2012, 14:09
door hannesie
Prachtig stukje huisvlijt geworden
Nu nog een nieuwe boor kopen?
Die je hebt gebruikt is nu toch zeker al versleten na 748 gaatjes
Geplaatst: za 25 aug 2012, 14:12
door ds23man
En niet 1 keer in je vingers geboord???????
Geplaatst: za 25 aug 2012, 14:17
door cool
Erg strak Ray, hier heb je geen freesbank voor nodig
Geplaatst: za 25 aug 2012, 14:26
ray5150 schreef:Die zaten er al in....
Ok, dan moet het maar
Met zoveel gaatjes loont het wel om een speciale aluminium boor aan te schaffen. Mits goed gesmeerd krijg je dan geen braampjes aan de onderkant. Even een schuursponsje met wat afwas er over is dan voldoende.
Geplaatst: za 25 aug 2012, 15:43
door Jerommel
Vond ook nog wat mosterd na de maaltijd:
http://cgi.ebay.com/ws/eBayISAPI.dll?Vi ... 0860952540
Best duur nog..
Maar deed me aan het voeding-verhaal denken in dit topic.
Geplaatst: za 25 aug 2012, 16:04
door BertDB
ray5150 schreef:Luchtig genoeg zo ?
naais !
Erg mooi, en die racestrepen passen best nog wel
Geplaatst: za 25 aug 2012, 16:10
door ds23man
Geplaatst: za 25 aug 2012, 16:29
door BertDB
zou wel origineel zijn toch ? een ferrarirode versterker
(wel goeie verf gebruiken hoor op die koelvinnen
Geplaatst: za 25 aug 2012, 16:32
Welnee, gelijk rood laten anodiseren, die boven en onderplaten
Geplaatst: za 25 aug 2012, 16:35
door Ah!buis
Tellen blijkt in Den Haag toch steeds weer te moeilijk
Krijgen ze 't niet voor elkaar met die studie-boete en nou Ray ook al
10 rijen van 34 gaten = 340
10 rijen van 35 gaten = 350
12 om vast te schroeven
Kom ik op 340+350+12 =702 ,oef scheelt weer 46 dat valt weer mee
Geplaatst: za 25 aug 2012, 16:45
door ds23man
Gaat wel een hele snelle versterker worden! Ray moet nu serieus gaan kijken naar grotere remklauwen in Porsche geel!
