Pagina 303 van 401
Geplaatst: di 14 sep 2021, 22:35
door Walt
Ik heb trouwens mazzel dat ik twee N1000 versterkers heb staan, deze kasten zijn vrij speciaal met een quattro compound principe, dus 4 stuks Eton 11-581 per kast, fictief is dat 1 unit in een 4x zo grote kast, zal rond de 800 liter zitten, -3db punt ongeveer 10Hz. Maar dus aan elke versterker 4 woofers dus de NCore draait dan op 4 ohm.
Edit: midhoog is trouwens de Accuton diamond serie.
Geplaatst: di 14 sep 2021, 22:37
door Leeuwarden
Driehonderdvijftig kilogram…
Geplaatst: di 14 sep 2021, 22:39
door Walt
De kale kast, er zit nog een seismic isolation platform bij van townsend, die weegt ook nog 100kg.
Geplaatst: di 14 sep 2021, 22:42
En achter je oren? 4711? En op je tong een King? Daar moet ik dan weer aan denken als ik het zo allemaal lees. Dat zal niet iedereen hebben.
door OWC
Zonder grappen, maar hoeveel mag jou vloer maximaal dragen per m² ?
Geplaatst: di 14 sep 2021, 22:46
door Walt
Dat gaf ik hierboven al aan, ik vermoed 250-300kg per vierkante meter, maar de berekening is beetje vaag, daarom denk ik aan een 25mm staalplaat van 2.5x1.8 meter, die kan net door de kiepdeur en dan mooi het gewicht spreiden, zwart verven dat ziet dit er wel sjiek uit denk ik
Geplaatst: di 14 sep 2021, 22:49
door OWC
Wat voor vloer is het, begaande grond, of op een verdieping?
Geplaatst: di 14 sep 2021, 22:50
door Walt
2e etage, ongeveer 30cm betonplaat. Verder is de kamer natuurlijk bijna leeg, op een druk feest heb je ook zo 3 mensen per vierkante meter is al 240kg dat op 3 x 2 meter is dik 1200kg daarom denk ik dat 2x350 plus 2x100 kg wel kan, met die stalen plaat eronder dan.
Geplaatst: di 14 sep 2021, 22:52
door jvenema
quattro compound Principe? Welke natuurkunde is dat? Klinkt als een soort van free lunch, maar daar zijn er niet zo veel van in de praktijk.
Geplaatst: di 14 sep 2021, 22:54
door Walt
Compound ken je wel toch? Meestal met 2 woofers, nu dus dubbel met 4 stuks. Nadeel is het lage rendement, daarom al dat versterker vermogen.
Geplaatst: di 14 sep 2021, 22:56
door jvenema
Weten we gelijk dat Walt niet zo van feestjes houd, want dat kan niet meer qua vloer belasting. En hossen is dan al helemaal uit den boze. Vraag me af of de beneden buren weten wat er boven hun hoofd hangt. En of ze nog wel rustig slapen als ze dat wel doen.
Geplaatst: di 14 sep 2021, 22:58
door Walt
De beneden buren zijn wijzelf, en naast de speakers komt er verder niks te staan, gaat wel goed komen, ik laat een collega die civiel gedaan heeft nog even ernaar kijken. Wat denk je trouwens dat een aquarium van 3x0.6x0.6 m weegt, dat is niet uitzonderlijk qua maat.
Geplaatst: di 14 sep 2021, 22:59
door OWC
Bouwjaar/type woning? lol
Ja dat klopt, maar het is dat gewicht, plus eventueel nog 1 of 2 enthousiaste personen die om het prachtige kunstwerk heen staan en woorden uit wisselen hoe mooi het wel niet is ;)
aka: je moet ook reserve incalculeren.
Het is namelijk wel erg veel zeg maar, ik zou er zelf ook niet helemaal rusting onder slapen denk ik.
Geplaatst: di 14 sep 2021, 23:02
door OWC
1000kg plus het glas en gewicht van de kast waar het op staat.
Maar je collega er even naar laten kijken is geen slecht idee.
In die pauper appartementen hier kan het iig niet :lol:
Geplaatst: di 14 sep 2021, 23:04
door Walt
De staalplaat wordt zo groot en sterk, dat deze de belasting op buiging weg kan brengen naar 3 wanden, ergo nauwelijks tot geen buiging in de beton plaat, alleen maar afschuiving.
Geplaatst: di 14 sep 2021, 23:08
door Vrolijke noot
ehhhm een plaatje staal van deze afmeting is 883 kg :hide:
https://www.tosec.nl/wiki/gewicht-berekenen-staal/
Geplaatst: di 14 sep 2021, 23:12
door Leeuwarden
Samen met apparatuur en Kemp pluggen gaan we dan richting 2 ton…
door Walt
Klopt, ik kom op ongeveer 400kg per vierkante meter alles totaal, maar het staal zal groot deel van de belasting wegpakken en naar de wanden afvoeren, het beton hoef daardoor veel minder te doen. Alternatief zou zijn paar HEB 100 balkjes dwars maar dat vind ik niet zo mooi.
Geplaatst: di 14 sep 2021, 23:15
door Walt
Aluminium plaat kan ook eventueel, maar dat is duur geintje, staal kan ik gratis krijgen.
Geplaatst: di 14 sep 2021, 23:20
door Walt
Kan iemand zich deze foto nog herinneren:
download/file.php?id=174601&mode=view
Toen gaf ik aan dat de kamer leeg moest om de nieuwe ruit erin te kunnen zetten. Nou, toevallig is de kamer nu leeg, wat denken jullie: nieuwe ruit of 350kg aan monster Avalons en een giga hijskraan in de straat?
:rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl: :rofl:
Geplaatst: di 14 sep 2021, 23:35
4 woofers achter elkaar dus?
btw: die is volgens Eton 8ohm
Geplaatst: di 14 sep 2021, 23:42
Compound zie je eigenlijk nooit toegepast. Dat heeft een reden: Het levert niks op en kost veel.
Geplaatst: di 14 sep 2021, 23:44
door hannesie
Hij krijgt een nieuw ruitje, en zit de boel te besodemieteren, niet echt fris.
Geplaatst: wo 15 sep 2021, 0:06
door jvenema
Compound is wat meer bekend onder isobaric, wat ik wel kende. Ben benieuwd hoe dat met vier drivers zit, of dat met een externe stralende driver is en drie erachter met hun kamers of dat er twee de ruimte in stralen en twee erachter, dat maakt voor de virtuele Vas wel uit.
Geplaatst: wo 15 sep 2021, 0:18
Je verschuift of elimineert eigenlijk de veerkracht van de kast, dat is het idee. Maar daarmee elimineer je ook de minst vervormende tegen-veerkracht namelijk de veerkracht van de lucht in de kast.
