Pagina 4 van 9
Geplaatst: ma 28 apr 2008, 8:18
door markje
Ik zou eerst afvlakken en dan splitsen. Als je dat niet doet, staan je elco's nog steeds parallel, tenzij je een paar flinke diodes gaat gebruiken.
Groeten Mark
Geplaatst: di 29 apr 2008, 11:07
door hoka
Zie er leuk uit, ik graag ook inschrijven voor vier printjes en als ook de componenten gezamelijk ingekocht kunnen worden lijkt het mij nog beter!
Geplaatst: di 29 apr 2008, 11:17
door voodooless
In het geval van de lm's lijkt me dat geen slecht idee, zeker met 4 chips per kanaal ;)
Bij Farnellzijn ze vanaf 10 stuks nog maar 4,35/stuk, en vanaf 100 3,65 :)
Geplaatst: di 29 apr 2008, 11:19
door Soundexcel
Ik bestel sowieso 20 LM3886's dan kosten ze nog maar 3,50 euro.
Hiervan kan ik er sowieso een paar doorgeven.
Voor de rest van de componenten scheeld het niet erg veel kwa kostprijs.
Bij grote aantallen uiteraard wel.
Ik heb uiteindelijk zelf voor Vishay axiaal uitgangs weerstanden gekozen i.p.v. de TO-220 weerstanden. Deze waren erg aan de prijs en voegen niet zo veel toe.
Een hoop van de componenten is naar eigen keuze te bepalen. Ik zal, als ik hem zelf goed hebt draaien, een uitgebreide beschrijving plaatsen. Over componenten, de techniek en de mogelijkheden.
Geplaatst: di 29 apr 2008, 11:20
door voodooless
Lijkt me mischien handig om even te polsen hoeveel lm's mensen willen hebben, misschien kan je nog wat extra korting krijgen?
Geplaatst: di 29 apr 2008, 19:17
door Soundexcel
Alle onderdelen zijn besteld en zijn deze week binnen.
De print platen zullen volgende week binnen komen.
Voedings elco's zijn ook onderweg.
De Trafo bestel ik via mijn werk (deal met amplimo).
Dus al met al schiet het aardig op.
Ik ben alleen nog hard op zoek naar een paar goede koel lichamen of een behuizingen.
De behuizingen van hifi2000 zijn erg netjes. Ik heb wel de 3HE behuizing nodig door de enorme voedings elco's die ik gebruik.
Dit is toch weer 120,- euro alles bij elkaar.
Dit is voor een later stadium. Als alles goed werkt.
Mocht iemand dus nog een paar stevige koel lichamen hebben.
Ik houd me aanbevolen.
(ongeveer 20x10x5cm)
Geplaatst: di 29 apr 2008, 19:20
door voodooless
Kun je de elko's niet op hun kant leggen?
Geplaatst: di 29 apr 2008, 19:34
door Soundexcel
Er moeten 12 stuks in.
Ze zijn 10cm bij 4,5cm :D
Beetje groot, maar dan heb je ook wat!
Bij conrad hebben ze koel lichamen voor 23,- euro (20x10x4)
Ik heb zelf een behuizing waar allemaal goed in past. Dus het wordt waarschijnlijk een combinatie van deze twee.
Geplaatst: di 29 apr 2008, 20:34
door markje
Klinkt goed, ik ben heel benieuwd wat het resultaat is!
Groeten Mark
Geplaatst: di 29 apr 2008, 21:17
door Soundexcel
Anders ik wel.
Het wordt nog een leuke klus om alles in de kast te krijgen.
Zoals het er nu uit ziet wordt het echt op de centimeter nauwkeurig.
Alleen de trafo is al 17cm in doorsnee.
Kleinere elco's had ook wel mee geholpen.
Over een week of twee zal de versterker klaar zijn.
Dan zullen de foto's test resulaten etc verschijnen.
Voor mij is het nu ook afwachten tot dat alles binnen is.
Spannend, spannend :)
Update:
Behuizingen zijn ook besteld (twee maal voor versterkers en nog een voor een nieuwe voorversterker).
Alleen nog de trafo.
Geplaatst: di 29 apr 2008, 23:27
door hoka
kijk hier eens voor grote koel profielen:
http://link.marktplaats.nl/165477068
Geplaatst: di 29 apr 2008, 23:36
door Soundexcel
Dank voor de link.
Dat zijn stevige jongens. Is een mooie behuizing omheen te bouwen.
Ik heb zojuist echter drie stuks Hifi2000 behuizingen besteld.
Dat zijn erg nette behuizingen.
Heb ik netjes drie maar de zelfde.
Geplaatst: di 06 mei 2008, 23:48
door Soundexcel
Mijn foto camera is foetsie, maar toch even een kiekje.
De onderdelen beginnen binnen te druppelen.
Ik wacht nog op de printplaten, Farnell en de trafo.
De behuizingen zitten echt heel goed in elkaar.
Alles past precies en is stevig.
Die Italianen zijn erg snel!
De doos elco's is helemaal vol. 38 stuks grof geweld :)
Dingen zijn wel erg groot 10x4,5cm
Ik zeg altijd maar hoe groter hoe beter.
Het wordt dus even puzzelen om alles netjes in de behuizing te krijgen.
Geplaatst: wo 07 mei 2008, 8:51
door Digidoo
Ziet er veelbelovend uit! Desnoods zet je die Elco's toch lekker op de bovenkant? :P
Geplaatst: wo 07 mei 2008, 9:05
door Soundexcel
De behuizing is 12cm hoog. Past dus precies.
Ik ben alleen nog aan het kijken wat de mooiste manier is om ze aan elkaar te bevestigen.
Op dit moment heeft een dubbelzijdig PCB de voorkeur. Dit is makkelijk te bewerken.
Het is toch moeilijk om aan koper platen te komen.
Dit zou echter wel het mooiste zijn.
Geplaatst: wo 07 mei 2008, 9:28
door hoka
echte zelfbouw: koperen waterleiding plat slaan en polijsten, daar is je koperen strip!
Geplaatst: wo 07 mei 2008, 10:20
door Soundexcel
:D:D
Is nog best te overwegen :)
Het plaatje wordt dan alleen een stukje te dik vrees ik.
en ik heb liever een compleet massa vlak.
Dus over beide elco's.
Ik ga zo eens bij de bouwmarkt kijken.
Er licht altijd wel iets wat je om kunt bouwen :)
Geplaatst: wo 07 mei 2008, 18:51
door markje
Je kunt kijken bij een bouwmarkt voor messing strip, ik heb bij Gamma een keer een metalen strip gehaald van 3cm breed en 3mm dik voor een voeding. Ging erg goed, vooral het solderen: 2 bouten van 100W erop en nog niet warm.
Groeten Mark
Geplaatst: wo 07 mei 2008, 19:04
door Soundexcel
Dank voor de info.
Was van plan om zometeen even langs de gamma te rijden.
Hoor het dat dat niet voor niks is :)
UPS is vandaag langs geweest met de spullen van Farnell.
Helaas doet mijn deurbel het niet..........
Dat wordt dus even wachten tot vrijdag.
Ik hoop dat de printplaten ook nog deze week binnen komen.
Dan kan ik aan de gang en testen.
Daar heb ik geen last van. Elco's zijn met bouwtjes, en op de laatste komen soldeer lipjes.
Geplaatst: wo 07 mei 2008, 20:03
door JuuL
Voor de koperen strip een printplaat om te etsen voor pakken en de fotolaag verwijderen 8)
Geplaatst: wo 07 mei 2008, 21:24
door Soundexcel
Net een paar prachtige messing mee genomen.
2x10x1000mm. Helaas is nu de accu van mijn boor leeg.
Morgen maar even op de colom boor van mijn werk leggen.
Wordt wel zo netjes.
Geplaatst: do 08 mei 2008, 21:39
door Soundexcel
Na een half uurtje boren is dit het resultaat.
Al zeg ik het zelf: Kunst :D ;)
Morgen komt Farnell aan de deur.
Ook ga ik twee uitgangs inschakel vertragingen/DC beveiligingen ophalen tesamen met twee stevige lab voedingen (50V 5V max).
Hiermee kan ik de versterker (en nog een aantal andere projecten) mooi mee testen.
Stukje bij beetje wordt het mooier en mooier :)
Geplaatst: vr 09 mei 2008, 10:49
door Soundexcel
Wederom wat binnen gekomen.
20 stuks LM3886
en een hoop ander grut.
Geplaatst: vr 09 mei 2008, 14:43
door markje
Dan kun je ook een print kopen zonder fotgevoelige laag 8) .
Nadeel; je hebt dan maar 35um, met zo'n strip kun je een hele mooie voeding bouwen.
@soundexcel: inderdaad: kunst, aan de voeding zal het niet liggen...
Groeten Mark
Geplaatst: vr 09 mei 2008, 22:56
door hovingtim
Netjes, het begint steeds meer te kriebelen hier nu, mocht er nu een LM groepbuy komen dan houw ik me aanbevolen voor 20 stuks :wink:
