Pagina 4 van 4
Re: MJE15034 TL072 Lineaire voeding uitmeten
Geplaatst: do 19 aug 2021, 17:48
door bart Luyckx
Hans Nootdorp schreef:bart Luyckx schreef:Ik heb nog een 10.000uF condensator, maar eentje van 25V. Is dit voldoende? momenteel zit er 6800uF/35V in.
Geen probleem: met een 9 volt trafo wordt de piekspanning niet meer dan 13 a 14 volt. Die 25 volt van de elco is een bovengrens he, dus die voldoet prima. Dus die elco van 10.000 uF parallel aan die van 6.800 uF is mooi.
Dus eentje van 16V moet ook nog lukken?
Geplaatst: do 19 aug 2021, 18:01
door Hans Nootdorp
16 v zou net gaan.
Geplaatst: do 19 aug 2021, 18:07
door bart Luyckx
Dan snol ik nog eens rond of ik nog iets kan vinden
Geplaatst: do 19 aug 2021, 18:49
door bart Luyckx
Hoe bereken je eigenlijk wat je nodig hebt?
Geplaatst: do 19 aug 2021, 19:43
door Ah!buis
Stel trafo 9Veff uit, onbelast wat meer en het net will ook nog wel's wat (te)hoog zijn, zeg tot max van 11V.
Nu is de topwaarde van eed sinus Veff x √2, hier dus 11 x 1,4 = 15,4V. Tot zover kan het gebeuren dat de elco opgeladen wordt als de diodes verliesvrij zouden zijn.
Bij een bruggelijkrichter staan er steeds twee diodes in serie, met elk 0,6V verlies, hou je 14,2V over.Daar moet de elco tegen kunnen.
Geplaatst: do 19 aug 2021, 20:07
door bart Luyckx
Ik doelde eigen op de capaciteit.
waarom 20 000 uF of 10 000uf of ....
Is dit in verhouding tot de gewenste stroom?
Geplaatst: do 19 aug 2021, 22:02
door Ah!buis
bart Luyckx schreef:Ik doelde eigen op de capaciteit.
Ach zo !
Eenvoudige benadering, kom je iets te groot uit.Mag best gezien de flinke afwijking die een elco kan hebben.
Met dubbelfasige gelijkrichting, zoals de diodebrug, wordt de C 100x per seconde opgeladen en ontlaadt tussendoor.Als je dan een rimpelvan hoogstens 2V wil mag de C in die 1/100-ste seconde niet meer dan 2V verliezen.
De lading in de C is Q=C.V en de stroom I=Q/t , samen C.V=I.t ofwel C=I.t/V
I=3A , t=0,01s en V=2V zodat C= 3 x 0,01 /2 = 0,015 F = 15mF
Geplaatst: vr 20 aug 2021, 9:22
door bart Luyckx
Ah!buis schreef:bart Luyckx schreef:Ik doelde eigen op de capaciteit.
Ach zo !
Dat is duidelijk, bedankt....ik ga nog specialist worden
Geplaatst: do 26 aug 2021, 22:43
door Hans Nootdorp
Ach zo !
Goede uitleg, Anne.
