Pagina 4 van 11
Re: buizen correctie toonregeling voor hoog en laag bij 78 toeren platen
Geplaatst: di 20 okt 2020, 20:45
door democles
Maakt niet uit Anne, houd me van de straat :lol:
Zitten nu op minder dan 1% :D
Blijven oefenen Douwe,blijven oefenen................ :mrgreen:
Geplaatst: do 22 okt 2020, 0:19
door democles
printjes gefabriekt.
En wat bedacht voor de laatste (optionele) trap.
De etsbak was nog warm........... :mrgreen:
En de velden lopen al een beetje vol :lol:
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 23:00
door democles
Was wat aan het schuiven geweest met de printjes voor de condensatoren.
Kwam er niet echt uit.
Te veel extra ballast,bedrading etc.
Dan maar proberen alles op de oorspronkelijke print kwijt te raken.
Met wat vrije bedrading was dat te doen.
De laatste foto is van de printpennen voor de gloei voeding.
Geplaatst: vr 23 okt 2020, 23:59
door douwebakker
Misschien kun je beter een andere print maken waar de condensators wel goed op passen. Dit is geen gezicht vind je zelf ook niet?
Geplaatst: za 24 okt 2020, 0:38
door democles
heb ik aan gedacht,maar het weegt niet op tegen de voordelen.
Even door de zure appel.
Als dit op een productie lijn moet dan ging het in de prullenbak.
Het gaat hier om de werking.
En of dat gaat passen weet ik nog niet.
Moet ik testen.
Ik ben er in ieder geval,kwa gelijkheid van beide kanalen,en of dat nu wat cosmetisch uit de ban springt alla.
Dit is het compactste, een nieuwe print wordt te groot.
En het is een buizen ding,dus vrije bedrading mag :lol:
Het zijn 4 samengestelde condensatoren,dat was het.
Volgende stap,de buizen in hun IC voeten solderen :hide:
Geplaatst: za 24 okt 2020, 7:43
door Barry2001
C's aan de onderkant plaatsen :?:
Geplaatst: za 24 okt 2020, 12:57
Of een los printje ernaast waarop ze parallel staan.
Geplaatst: za 24 okt 2020, 17:48
door democles
Ja losse printjes had ik gemaakt.
Maar vond het uiteindelijk niet hoeven al die extra aansluitingen.
Maar even verder met de 6N16 buisjes een voetje geven.
Pootjes afknippen op 1,5cm en dan voorzichtig in de IC voeten solderen. (1 voetje gesneuveld :oops: )
Heb eerst de anode,s gemerkt met een stift.
Onderop het glas van de buis staat een miniem streepje wat wijst naar de anodes.
Geplaatst: za 24 okt 2020, 22:51
door Ah!buis
Was allemaal niet zo nodig, al dat uitzoeken en dan buitenboord hangende onderdelen.
60nF is 27nF + 33nF
240nF is twee van 120nF
Zijn niet zo groot en bij EOO te vinden.
Maar ja, voor een proefopstelling kan 't er best bij door zo.
Geplaatst: zo 25 okt 2020, 2:04
door democles
Moi Anne, (das Gronings)
Ja het had wat anders gekund,maar nu gebruik ik de condensatoren die goed klinken voor dit project(tenminste wat ik in mijn hoofd heb) en ik wilde de boel wat gelijk krijgen .
En dat lukt zo. (had ook geen idee dat condensatoren zoveel kunnen afwijken en dan moet je wat,keuzes)
Dat het er zo uitziet is puur praktisch.
Scheelt 2 printen en een hoop extra bedrading,alles blijft nu beperkt tot de printaansluitingen,wat de bedoeling was.
Had bericht van de trafo,komt begin volgende week :D
Dan kan de voeding ook in elkaar.
Zit alleen nog met hoe ik de boel wat schakelbaar maak.
Een bypass schakelaar en keuze schakelaars voor het filter gedeelte en de laatste trap?
Geplaatst: zo 25 okt 2020, 13:41
door Ah!buis
Zo bijvoorbeeld O:)
Geplaatst: zo 25 okt 2020, 14:12
door democles
Wat kan eenvoud toch mooi zijn :D
Bedankt Anne,
Geplaatst: ma 26 okt 2020, 19:52
door democles
Was een bestelling aan het maken voor EOO.
Alleen had die geen BF420.
Is daar een alternatief voor?
Geplaatst: ma 26 okt 2020, 20:00
door douwebakker
Ik heb nog wel een paar BF420. Kan zo een paar in een envelop doen.
Douwe
Geplaatst: ma 26 okt 2020, 20:07
door democles
Bedankt voor de aanbieding Douwe. :dank:
Alleen nodig als er geen alternatief is.
Geplaatst: ma 26 okt 2020, 20:54
door Ah!buis
Is er wel, zelfs twee :D
Geplaatst: ma 26 okt 2020, 21:33
door democles
MPSA42 dus :-k
Zal wel passen,even pootje wisselen. op de print
De ander is een PNP.
Geplaatst: ma 26 okt 2020, 22:05
door Ah!buis
democles schreef:
MPSA42 dus :-k
Gut ja, nou je 't zegt :oops:
Geplaatst: di 27 okt 2020, 15:54
door democles
Maar even een pas momentje.
Een print ontworpen,voor het laatste filter (boosttrap) en de potmeter aansluitingen.
Pruttelt nu in de etsbak. :D
Geplaatst: di 27 okt 2020, 22:15
door democles
Zo, klaar,gelakt en geboord.
Morgen in stukken zagen en vol solderen........ :mrgreen:
Geplaatst: wo 28 okt 2020, 15:48
door democles
Laatste filterprint klaar en de potmeters hebben ook hun printjes.
Geplaatst: do 29 okt 2020, 0:43
door democles
Het schiet al op.
Morgen druppelen er nog wat laatste onderdeeltjes binnen.
Geplaatst: vr 30 okt 2020, 1:45
door democles
De laatste onderdelen er op gesoldeerd.
Nu wat bezig met het randgebeuren.
Wilde de anti plop/mute/timer/HV inschakeling, gebruiken.
Maar nu met een HV relais in de secondaire aansluitingen van de trafo,wisselspanning dus.
Het doel van dit alles is,dat de HS er pas op gaat als de buizen wat voorgegloeid zijn en een plopje in de speakers wordt voorkomen ,bij het uitzetten.
Tevens worden de uitgangen ge mute/un mute bij in en uitschakelen.
Voorkomt spanningspieken naar de rest van de audio kring.
Dan maar naar de tekentafel,het HV relais.
Het mute relais printje was al een keer gemaakt.
copy/paste
Geplaatst: vr 30 okt 2020, 12:40
door Ah!buis
Man man, al die losse flodders :shock:
Dat wordt een draden wirwar van je welste en met de mogelijke slechte kontakten.
Als dat maar goed gaat :-"
Geplaatst: vr 30 okt 2020, 14:11
door democles
Ja veel draden,maar alles gesoldeerd geen stekkers [-X
Behalve bij het 230v net gebeuren.
Nog een vraagje,
Heb de voeding print nu compleet,
Kan ik die ook op de een of andere manier testen?
