Pagina 4 van 12
Re: Het draadje van Rein: Voor de zoveelste keer een EL34 PP buizenversterker
Geplaatst: di 10 apr 2018, 17:04
door PA4URK
Heb je daar foto's van Bert? :lol:
Geplaatst: di 10 apr 2018, 22:30
door OpaBert
Wel een video Op youtupe :lol:
Geplaatst: zo 15 apr 2018, 20:44
door PA4URK
Vrienden, er komt zo dadelijk wellicht een hele domme vraag maar er is me iets niet helemaal duidelijk. Het project vordert langzaam maar gestaag en ik heb even getwijfeld (ik twijfel nog...) tussen een buizengelijkrichter of solid state. Ik ga voor de solid state hoewel eerstgenoemde mijn voorkeur heeft. Tenzij iemand een type gelijkrichter weet die de stroom voor de PP EL34 aan kan. Ik heb gezocht in het buizenboek van De Muiderkring en de meest geschikte types zitten op het randje qua specificaties: De AX50, GZ37 en de EYY13.
Waar ik nu echter met mijn solid state tegenaan loop is het volgende: De zware Hammond trafo beschikt over een HS van 325 volt met centertap, dus 325-0-325. Als ik die met een brugcel gelijkricht krijg ik dan 325 x √2 = 455 volt ter beschikking of een waarde van 2 x 325 x √2?
Dat zou wel een beetje heel erg veel worden :shock: . Of maak ik nu een denkfout? :-s
Hammond power 373FX.pdf
(370.08 KiB) 72 keer gedownload
Geplaatst: zo 15 apr 2018, 21:58
door democles
Nee goed gedacht. (als je de 0 niet gebruikt)
Je kunt ook 325v via diode en de andere 325 via diode en de 0 aan massa,krijg je 325x1,4=455v DC :lol:
Gelijkgericht via 2 diodes i.p.v. 4.
Geplaatst: zo 15 apr 2018, 22:09
door OpaBert
rein dan krijg je 650 volt x1,4 = veel teveel :mrgreen:
Als je de 0 gebruikt met 2 diode,s met pijltje naar elkaar wijzend enn de 0 = dan -
dat is 325 x1,4 =390 455
Wat misschien ook kan
waarom weet ik niet waarom je dat zou willen maar het kan
2 brugcellen elk een helft van de trafo 0-325 en de ander ook 0-325
dan heb je 2 onafhankelijke voedingen van 455 Volt DC
Bijvoorbeeld voor links en rechts aparte DC voeding
Klinkt wel gelijk meer HiEnd :D
Is een verkoop argument :yeah:
Geplaatst: zo 15 apr 2018, 22:48
door Ah!buis
Met halfgeleiders krijg je een hogere spanning (in 't begin mogelijk te hoog) heb je een vertraging nodig.En ook diodes die de spanning kunnen hebben, bijv de BY2000 bij EOO, want de 1N4007 en soortgenoten hebben een te kleine sperspanning. (of twee in serie).
Een buis die met deze Hammond geschikt is, is bijv de 5AU4 (evt de 5V3) en de 5DJ4.
Geplaatst: ma 16 apr 2018, 19:29
door PA4URK
Dus kort en bondig: Om op de juiste spanning met de centertap uit te komen kan ik géén brugcel gebruiken maar wel twee diodes of een geschikte buisgelijkrichter?
Waarom 'als je de 0 niet gebruikt' Democles? Als ik die wel gebruik kan het wel? :hide:
Geplaatst: di 17 apr 2018, 1:00
door democles
Met als je de 0 niet gebruikt, bedoel ik de midden aftakking.
Als je die niet gebruikt en dus die bruggelijkrichter (4x diode) tussen beide 325v aansluitingen zet krijg je 2x325x1,4 als DC.
Te veel dus.
Geplaatst: di 17 apr 2018, 10:37
door OpaBert
Te veel dus.
Hij moet die niet optellen
Gewoon apart benutten dan
Een 325 volt links wordt 455 DC en de tweede 325 rechts wordt ook 455DC
Je moet dan wel de print modificeren :!:
Dus beter maar niet doen in dit geval
Dus zoals de print het ook wilt 325-0-325 Met 2 diodes
Met de kathode aan de 325 draadje eraan krimkousje erover en naar de + eerste elco
Zelfde met de 2de 325 ook aan + eerste Elco en de 0 op de trafo komt aan Min eerste elco
En klaar is Rein op de eerste elco staat dan 455 DC O:)
Als je een tekeningetje nodig hebt aan de bel trekken dan maken we dat :P
Geplaatst: di 17 apr 2018, 18:38
door PA4URK
Dat is een duidelijk verhaal Bert, blijft nog over de optie voor een buisgelijkrichter. Maar die kan ik eventueel in een later stadium toevoegen. Vooreerst maar met de twee diodes zoals jij voorstelt, ik zal eens even kijken wat ik nog heb liggen. Ik zit alleen nog met de gloeibedrading, ik heb gisteravond wat installatiedraad getwist, ziet er perfect uit maar wordt met vier stukken naast elkaar een beetje druk op die print :mrgreen:
Morgen dat getwiste telefoondraad maar proberen want dat ziet er werkbaarder uit.
Geplaatst: wo 02 mei 2018, 23:22
door PA4URK
Vanavond weer lekker bezig geweest. Het aluminiumplaatje voor de keuzeschakelaar vastgezet en een 4 mm. asje naar buiten gevoerd via een precies passende asdoorvoer. Het asje ging de koppel C maar nèt mis na een noodvoorziening :-&
Verder de bedrading van de aan/uit/eurochassis/zekeringhouder aangebracht en de voedingstrafo getest. Prima spanningen gemeten en morgen verder. Foto's volgen 8)
Geplaatst: do 03 mei 2018, 8:32
door 211audio
Rein, als je genoegen neemt met full wave gelijkrichting, dan kun je 2x 6DW4-B's gebruiken (of 6CJ3) Deze buizen gebruik ik altijd in mijn 211 en GM70 versterkers. De 6DW4-B's zijn klankmatig de beste. (GE of RCA)
Geplaatst: do 03 mei 2018, 11:07
door Ah!buis
Best mooie gelijkrichters O:) maar de Hammond heeft een 5V wikkeling ervoor, geen 6V3 :( .
Geplaatst: do 03 mei 2018, 18:06
door PA4URK
Vervelend is dat nou, ik zit nog steeds in de twijfelmodus vrienden en op het punt dat ik een beslissing moet nemen in verband met inbouw van het spul. Maar ik neig naar de solid state met twee diodes uit praktische overwegingen. En inderdaad Anne, ik heb een 5 volt wikkeling op de Hammond maar die gaat waarschijnlijk helemaal niet gebruikt worden. Of toch: Voor de met afstandbediening regelbare volumepot ben ik iets van tussen de 9 en 12 volt nodig. Als ik die 5 volt verdubbel is dat probleem ook opgelost :wink:
Geplaatst: do 03 mei 2018, 22:56
door OpaBert
Zet er gewoon een lamp in een gebruikte 5u4 heb ik ook nog wel gewoon voor de show of een mooie AZ1 met Rooster
Die zijn echt mooi om te zien Rein
Kom je naar Breda ?
En Gebruikje twee diodes staat het toch leuk op je chassis tegen niemand verder vertellen Rein blijft onder ons :D
Geplaatst: do 03 mei 2018, 23:39
door RobertD
EL34PP vraagt best veel stroom. Je hebt dan per kanaal een gelijkrichter nodig. AZ1 kan max 100mA leveren (en draait op 4V) dus dat zal niet gaan Bert. Een 5U4 is volgens mij ook maar net genoeg voor één kanaal.
Voor push-pull is een silicium gelijkrichter prima.
Geplaatst: vr 04 mei 2018, 11:22
door OpaBert
Ik bedoelde de AZ1 voor het oog Robert idem die1x 5U4
2x 5U4 of 2x De EYY13 zal wel gaan maar hij heeft te weinig 6,3 Volt :think:
Maar gewoon voor het zicht misschien de 5u4 alleen voor de fase draaier en voorversterker ?
Kan je denk met een AZ1 uit de weg die is echt mooi
Geplaatst: vr 04 mei 2018, 11:32
door Ah!buis
Buisgelijkrichter voor alles behalve de eindtrap is idd wel een idee :idea:
Kan met bijv een 80 .Ziet er ook ongeveer hetzelfde uit als een AZ1, heeft een makkelijker voetje en bandt op 5V :D .
Geplaatst: vr 04 mei 2018, 11:41
door 211audio
Ja daar had ik geen rekening mee gehouden :( Ik was meer gefocust op de 460mA van de trafo en de benodigde 250mA.
Dan kun je beter voor de 5U4-GA (250mA) of de 5U4-GB (300mA) gaan. De 5AU4 kan inderdaad de meeste stroom leveren (350mA)
Geplaatst: zo 21 okt 2018, 20:43
door PA4URK
Hèhè, de zomer zit er weer op, voetballen is weer klaar tot april volgend jaar dus weer tijd voor de versterker. Vanmiddag een half uurtje naar binnen gestaard en alles weer even op een rijtje gezet want na vijf maanden moet ik - en dat zullen jullie ook wel hebben toch? - eerst weer overzicht hebben 8) .
Dus na het middagdutje de aardverbinding gemaakt, de HS elco's een definitief plekje gegeven en de bedrading van de UGT's gereed gemaakt.
Maar eerlijk is eerlijk, ik krijg maar geen klik met dit project en dat heb ik met mijn vorige versterkers nooit gehad.
Ik weet zeker: Dit komt puur door het gebruik van de print.
Al mijn vorige versterkers waren allemaal hardwired en dat bevalt me gewoon veel beter.
Ik krijg nu al de 'bevers' als er straks iets niet goed blijkt te zijn aangesloten of wanneer er een fout in blijkt te zitten.
Dan moet echt alles weer los.
Maar als het zover komt gooi ik het hele project om en gaat de print er uit :evil:
Maar laat ik niet op de feiten vooruit lopen, zover is het nog niet en dus gaan we weer vrolijk verder :lagge:
Geplaatst: zo 21 okt 2018, 22:46
door democles
Ach er zijn wel meer mensen die hun project een tijd aan de kant zetten.............. :mrgreen:
We zijn in de buurt,elk probleem is oplosbaar :rock:
Geplaatst: do 25 okt 2018, 21:39
door PA4URK
Vandaag weer lekker bezig geweest met de zoveelste EL34 PP buizenversterker. De draden van de uitgangstrafo's aan de luidsprekeraansluitingen gesoldeerd al ging dat eerst niet helemaal goed. Mijn 150 watt soldeer revolver kreeg de zaak niet heet genoeg waardoor de soldeer niet lekker vloeide. Maar eens even hier op het forum in de ronde geneusd en vond daar de oplossing. Het ding wordt gewoon niet heet genoeg meer dus het andere soldeerstationnetje maar eens helemaal naar 450 graden gedraaid. Niks geen probleem dus dat zit nu :)
Verder de aarddraad aangebracht die naar het centrale aardpunt loopt en onder andere de HS elco's met elkaar verbindt.
En ook nog een foto van de keuzeschakelaar maar die had ik een paar weken terug al bedraad.
Geplaatst: do 25 okt 2018, 22:01
door OpaBert
ziet er netjes uit Rein :goedzo:
Geplaatst: za 27 okt 2018, 1:56
door democles
Mooi, Rein :goedzo:
Misschien hier,hier,of hier nog een diode brug blokje om de kastaarde te ontkoppelen?
Geplaatst: zo 28 okt 2018, 19:43
door PA4URK
Re: Weer een Versterker met EL34/KT 88 hulp gezocht
Berichtdoor Bert61 » za 25 aug 2018 14:17
democles schreef:
PA4URK schreef:
Zo schakelaar is aan gesloten
Gelijkricht cel tussen de aarde
De gelijkrichter is de kbpc1010
Ik lees al een tijdje met belangstelling mee vrienden, maar waarom een bruggelijkrichter opnemen in de aardaansluiting van de AC ingang? Wat is daarvan de reden?
Aangesloten apparaten zijn via de kastaarde verbonden met elkaar,om te voorkomen dat er via aarde ongewenste stromen onderling gaan lopen (vervelende onvindbare storingen :twisted: )
plaatsen we een bruggelijkrichter,de diodes houden dit tegen maar geven voldoende veiligheid bij doorslag naar de kast .
Klopt je tilt de spanning met twee diode overgangen op
de brom spanning is meestal maar een paar honder milivolt
Nu gaat er dus tussen je versterker en je gekoppelde toestellen geen stroom meer lopen via de gnd
Hoi Democles, je bedoelt bovenstaande uiteenzetting uit het draadje van Bert? Hoe komt het brugje dan te zitten? Ik dacht dat er ook een tekeningetje van was maar kan dit niet vinden.
