Pagina 4 van 4
Re: Buizenversterker bouwen
Geplaatst: wo 01 nov 2017, 10:36
door evertpap
Geplaatst: wo 01 nov 2017, 11:33
door Ah!buis
Is veel mooier rechtop :D
De doe 't vooral niet zelf versterker 8-[
Wim (S) wist dat al "dat doe je verkeerd ! mot je een ander laten doen" :lol:
Geplaatst: wo 01 nov 2017, 16:34
door metabaron
Blij dat het zo is afgelopen. Nu ben je ook weer een beetje trots op je eigen creatie. Beter dan een kut gevoel en versterker weg...... :goedzo:
Geplaatst: vr 03 nov 2017, 8:01
door evertpap
Gister de 1M potmeter geplaatst. Volumeregeling werkt nu beduidend beter :D
Zou ik het "wollige" laag kunnen verbeteren door nieuwe ECC81 te plaatsen? bijvoorbeeld van JJ?
Geplaatst: vr 03 nov 2017, 11:34
door Ah!buis
Andere buis zal niet helpen.De condensators tussen ECC81 en eindbuis (2x 100nF) zijn wat klein tov 100k lekweerstanden.Je zou er 220nF in kunnn zetten (of er nog 'n 100n overheen zetten).
De tegenkoppeling 33k naar 180Ω stelt heel weinig voor.Helpt zo niet de echt.Erger, met zo weinig zou het zelfs omgekeerd kunnen zitten (niet genoeg om dan te oscilleren), haalt dan het midden op ten koste van laag en hoog.
Je kunt de 8Ω aansluiting van de UGT 's omwisselen (zonder je vingers te branden :lol: )
dus wat nu aan massa zit aan de 33k en LS en de andere aansluiting aan massa.
Geplaatst: di 09 jan 2018, 13:26
door evertpap
Wauw!!! 220nF geplaatst en het laag is aanzienlijk beter geworden. Top tip. thanx....
Geplaatst: di 09 jan 2018, 17:31
door SSassen
Owww leuk ouwe zendbuis :)
Geplaatst: di 09 jan 2018, 20:31
door RobertD
Welk schema heb je nu uiteindelijk gebouwd? Ik heb er een aantal voorbij zien komen. In het eerste schema zie ik een spoeltje tussen de uitgangstransformator en de buis, zit die erin? Of kun je die zomaar weglaten?
Geplaatst: wo 10 jan 2018, 7:48
door evertpap
Ja, dat spoeltje zit er tussen. Wat het doet? Geen idee! Men noemt het een varkensstaartje en zou volgens mij iets doen in het ontstoren van het signaal... Maar of dat nou echt werkt?
Geplaatst: wo 10 jan 2018, 8:44
door RobertD
Varkensneusjes denk ik? Ik zag ze op de foto's niet meer terug in de afgebouwde versterker. Bij beter kijken zag ik ze wel liggen in je bakjes met onderdelen. Ze zullen bedoeld zijn om hoogfrequente storingen weg te houden uit je versterker. Het zijn per slot van rekening HF zendbuizen, die zullen daar wat gevoeliger voor zijn dan audio buizen.
Ik vind het wel een heel mooie versterker geworden!
Geplaatst: wo 10 jan 2018, 13:10
door evertpap
Dank je :oops:
Geplaatst: di 16 jan 2018, 15:13
door evertpap
Zo, daar ben ik weer. Na heel veel luisterplezier begint het wederom te kriebelen. Er zit weer iets int hoofd :sure:
Ik heb nog een oude platenspeler staan en die zou ook heel leuk in de kast kunnen staan te spelen, maar dan heb ik een phono pre-amp nodig.
Wat is er nou leuker om dat te ontwerpen op dezelfde manier als de huidige versterker?
Na enig speurwerk op internet ben ik een pre-amp van Triodedick tegengekomen. De Scratch... Qua onderdelen nog geen €100,- mits ik niet de step-up trafo hoef te gebruiken. Dick preekt over een md en mc element. Geen idee wat dat inhoudt, maar dat betekent dat je met een bepaald element geen step-up nodig hebt?
Verder snap ik het rood omcirkelde niet helemaal, waar zitten de knooppunten?
Ik houd jullie weer op de hoogte van dit projectje...
Geplaatst: di 16 jan 2018, 15:15
door evertpap
juist... rood omcirkeld
Geplaatst: di 16 jan 2018, 16:06
door Jan Geert
Alleen vanaf het punt tussen de 2 weerstanden naar de nul (onderste lijn) van de gloeivoeding. De bovenste 2 rondjes niet aansluiten!!
Als het een oude platenspeler is, dan is de kans klein dat er een MC (moving coil) element in zit. Bijna altijd een MD, zeker in een standaard 'geintegreerde out of the box' platenspeler. Geen step-up nodig.
Geplaatst: di 16 jan 2018, 17:23
door Ah!buis
Kruisingen zijn zonder punt, verbinding met.Boogjes van gemaakt.
Geplaatst: wo 17 jan 2018, 11:04
door evertpap
Super... Dank jullie wel!
