Pagina 4 van 5
Re: 高 GAO line array (langdurig)
Geplaatst: ma 03 jul 2017, 16:57
door AatV
Weer wat verder gevorderd.
Na een bestelling van ronde aluminium "plakken" en wat draadeinden en rubber ringen heb ik het volgende voetje geconstrueerd:
(lees voor geconstrueerd ; boren, tappen, zagen, schuren, nog meer schuren en glad maken.)
Dit wordt op de volgende manier ingebouwd:
Geplaatst: ma 03 jul 2017, 17:10
door AatV
Om genoeg stabiliteit voor een dergelijk lange luidspreker zou ik een flinke voetplaat moeten gebruiken.
Heb liever een kleine footprint en gebruik nu een uitdraaibaar draadeind om de luispreker tussen voer en plafond te klemmen.
Staat stevig!
Een impressie van de voor- en achterzijde :
Geplaatst: ma 03 jul 2017, 17:24
door Walt
Slimme oplossing, lijkt mij veel stabieler dan welke voet dan ook.
Geplaatst: ma 03 jul 2017, 18:05
door Shadow
Wauw
Geplaatst: ma 03 jul 2017, 18:08
Een kunstig werkstuk, en ook slim uitgevoerd.
Is er trouwens al een besluit genomen omtrent de subwoofer ?
Geplaatst: ma 03 jul 2017, 18:13
door metabaron
Is het geen idee om je vastklem systeem met een veer te maken? Je huis werkt wel een beetje zomer - winter.
Dit om schade te voorkomen aan vloer of plafond.
Geplaatst: ma 03 jul 2017, 18:41
door Shadow
Ja idd of iets met rubber doppen...
Geplaatst: ma 03 jul 2017, 19:31
Erg mooi idd.
een line array met 12" Philips woofers mss
Geplaatst: ma 03 jul 2017, 19:36
door Martijn M
Aat, als de boel klaar is zou ik heel graag eens komen luisteren!
Geplaatst: ma 03 jul 2017, 19:43
door Shadow
Henkjan schreef:Erg mooi idd.
Nu voor weinig
Geplaatst: ma 03 jul 2017, 19:58
door AatV
Voor wat betreft de uitzetting : als ik het verschil neem van de uitzettingscoëfficiënten tussen beton en aluminium kom ik bij een variatie van 15⁰ en een lengte van 2,6m. op 0,43mm.
Heb twee lagen vilt en een rubber ring, bovendien behoef je het draadeind bovenin niet helemaal uit te draaien om toch (erg!) stevig te staan, dus ik verwacht geen problemen.
Tja, wat betreft de subwoofers, zeker geen array met 12 inchers, komt er geen licht meer binnen!
Ben ondertussen van mening dat ik eerst dit systeem met bijbehorende versterkers maar eens aan de praat moet krijgen.
Geplaatst: ma 03 jul 2017, 20:02
door Shadow
Nou prima, je hebt er over nagedacht!
En over die 12", dat is maar gein omdat Olaf er niet vanaf komt
Geplaatst: ma 03 jul 2017, 20:47
Shadow schreef:Nu voor weinig
Als je het accent lichtjes aan deze regio aanpast, komt het beter over :
nou voâh wènig.
Geplaatst: ma 03 jul 2017, 20:51
door pappaleo
Ik zou zelfs zeggen: Nâh voâh wènâg
Geplaatst: ma 03 jul 2017, 20:57
We kennen natuurlijk ook de hele site in het Haags omzettuh.
Maar voordat het weer helemaal uit de klauwuh loopt. ontopic maar weer !
Geplaatst: ma 03 jul 2017, 20:59
door Walt
Mijn topic doet niet aan haagse meuk zo te zien..
Geplaatst: ma 03 jul 2017, 21:04
door pappaleo
Walt schreef:Mijn topic doet niet aan haagse meuk zo te zien..
Kinderen die vragen.........
door Shadow
We dwalen weer aardig af...
Geplaatst: ma 03 jul 2017, 22:24
door AatV
Martijn M schreef:Aat, als de boel klaar is zou ik heel graag eens komen luisteren!
Prima, maar zal nog wel "even" duren, de versterkers moeten nog ontwikkeld/gebouwd worden..
Geplaatst: ma 03 jul 2017, 22:36
door Ah!buis
AatV schreef:Martijn M schreef:Aat, als de boel klaar is zou ik heel graag eens komen luisteren!
Met terpentijn
En een snufje rattenvenijn
En gesloten keukengordijn
Moest het wel uitvoerbaar zijn
Terwijl de kater sliep
En de pendule liep
En de kanarie sprak:
"Tjiep tjiep tjiep tjiep"
Geplaatst: ma 03 jul 2017, 22:50
door AatV
Met terpentijn
En de pendule liep
Doctorandus, U hier van gene zijde en nog wel in een luidsprekertopic?
Geplaatst: do 13 jul 2017, 18:23
door AatV
Pfft.. Geluk gehad!
Had geen rekening gehouden met de afstand tussen de koppelingen en de magneet van de units.
Blijkt 1 á 2 mm. te zijn.
Fotootje:
Geplaatst: do 13 jul 2017, 18:47
door Barry2001
Het siert je dat je dit toegeeft
Geplaatst: do 13 jul 2017, 19:39
door hannesie
Een fractie minder haaks maakt het ook minder problematisch.
Geplaatst: do 13 jul 2017, 20:14
AatV schreef:Pfft.. Geluk gehad!
Da's inderdaad maar net aan. ziet er wel keurig uit. of het zo bedacht is.
