Pagina 4 van 7
Re: gitaarversterker
Geplaatst: ma 21 sep 2015, 1:26
door John P
Een roostertje in de bovenkant is niet "glas omgevallen"-proof. Misschien is het beter om meer gaten in de zijkant te maken ter hoogte van de onderzijde van de bovenste plank.
Geplaatst: ma 21 sep 2015, 1:40
door hrscharft
was niet van plan om er een glas boven op te zetten eigenlijk.
kom overigens net nog een foto tegen van het 'fabrieks binnenwerk' verdiend niet echt een schoonheidsprijs vind ik.
Geplaatst: ma 21 sep 2015, 14:30
door hrscharft
gewoon omdat het kan:
Een plaatje met een wirwar aan verbindingen en kabeltjes.
wel zoveer mogelijk met kleurtjes om het nog enigzins overzichtelijk te houden ;)
Geplaatst: ma 21 sep 2015, 14:56
door Ah!buis
Wat is de bedoeling van R28 en R29 ?
Geplaatst: ma 21 sep 2015, 15:01
door hrscharft
Psu aansluiting b via R28/29 naar beide eindbuizen zijn die twee van 470r
Geplaatst: ma 21 sep 2015, 15:13
door Ah!buis
Aha, de stopweerstanden, worden wel veronderstelt aan de buisvoet te zitten.
Geplaatst: ma 21 sep 2015, 15:19
door hrscharft
Verder de buisjes naar achteren gezet.
Komt wat beter uit met de ruimte voor het turretboard.
Geplaatst: di 22 sep 2015, 18:49
door hrscharft
Vanmiddag zijn er twee doosjes met allerhande onderdelen op de mat gevallen.
Het feest kan beginnen.
door hrscharft
Wat is de reden dat die aan de buisvoet moeten zitten Anne?
Geplaatst: di 22 sep 2015, 19:00
door Barry2001
Stopweerstanden zijn om oscillaties tegen te gaan en dienen inderdaad zo dicht mogelijk bij de buis, dus op de voet te zitten. Meestal iets van 1k, soms hoger.
Geplaatst: di 22 sep 2015, 19:04
door hrscharft
Ik zie in het schema twee sets weerstanden.een set van 1k5 en een set van 470r
beiden maar op de buisvoet solderen dan?
Geplaatst: wo 23 sep 2015, 0:30
door hrscharft
Nog even een vraag over een paar componenten.
Ten eerste heb ik waarschijnlijk een typo gemaakt bij het bestellen van de C in de Tone regeling OF ze hebben mij een verkeerde C toegestuurd.
Iig heb ik hier een 22nF C liggen ipv een 2,2nF C. Nou heb ik waarschijnlijk nog wel een waarde die wat dichter in de buurt komt van die 2.2 nF alleen zijn de voltages daarvan allemaal veel lager.
Verder de C en de R (150r 5W) die naar de GND gaan wat voor voltage moet de C die daar zit hebben? In de versterker die ik heb staan zit daar een 100uF/50V en een 150r 5W. In het schema van de TT staat daar een 220uF. Maakt dit veel verschil?
Verder de vorderingen van vanavond :) had nog niet eerder met turretboard gewerkt maar dat werkt toch wel erg fijn hoor.
Geplaatst: wo 23 sep 2015, 2:12
door hrscharft
Ik zit net nog eens even naar die 22nF te kijken.
Op zich moet dat werken alleen word de frequentie karakteristiek dan wel wat anders.....
Iemand nog een 2,2nF mkptje liggen voor 630V?
Geplaatst: wo 23 sep 2015, 13:34
door Ah!buis
Is wel de bedoeling dat 't 2n2 is.Komt nauwelijks spanning op, om het even welke spanning is goed.
En 100 of 220µ maakt daar ook niet veel uit, door de gemeenschappelijke kathode-weerstand hoeft er bij een goeie balans eigenlijk helemaal geen.Maar hier wel, de balans laat nogal te wensen, zelfs moedwillig :shock: .
Oh ja, 25V volstaat, mag meer.
Geplaatst: wo 23 sep 2015, 16:56
door hrscharft
kun je daar wat meer over vertellen?
Hmmm ik door mijn bakjes neuzen maar zit niets in. dichtste dat ik in de buurt kom is een 332 of een 152 en das als ik het goed herinner 3n3 en 1n5
bedankt alvast.
Geplaatst: wo 23 sep 2015, 17:17
door hrscharft
:P met wat ik op voorraad heb kom ik iig heel dicht in de buurt
3n3 en 1n5 parallel maakt 1n03 nog een 1n5 er in serie achter en dan kom je aan 2n5.......
redeneer ik nou goed? Op die manier kan het iig even werken tot ik weer een bestelling doe bij 'Dick Best' ik heb namelijk niet zo'n zin om 2 euro aan post te betalen voor een ctje van 2 dubbeltjes.
Geplaatst: wo 23 sep 2015, 17:41
door Barry2001
Tis net andersom dan bij weerstanden :!: 3n3 en 1n5 parallel maakt 4n8.
Dus 3n3 en 1n5 in serie maakt 1n03, dit parallel aan 1n5 maakt 2n5.
332 opdruk is waarschijnlijk 33 met 2 nullen is 3300pF, inderdaad 3n3.
Geplaatst: wo 23 sep 2015, 17:43
door hrscharft
Excuse moi ;)
Mijn fout maar idd 2n5. De vraag is alleen is die 3 tiende afwijking acceptabel. Met de spullen die ik hier kom ik er momenteel niet echt dichterbij.
Of ik kom bij tantaal of keramisch terecht en dat lijkt me op die plek niet echt de juiste condensator.
tenminste met de minste componenten that is :P
Heb hier ook nog 33n Mkt 250v liggen bakje vol (daarvan 15 in serie maakt zo goed als 2n2)
4 stuks 10n =2n5 (11n van 33 er bij maakt 2,35)
Geplaatst: wo 23 sep 2015, 17:46
door Barry2001
Beter geen keramisch, helemaal geen tantaal. Voor het proberen kan het zeker, de 3 tiende afwijking is iets meer dan 10%, die c's hebben vaak zelf al 5% dacht ik. Zet je eerst dit erin, bestel je later 1 juiste waarde.
Geplaatst: wo 23 sep 2015, 18:09
Als je condensatoren parallel zet, tel je de waarde's bij elkaar op, in tegenstelling tot weerstanden.
Zal straks nog wel even kijken of ik 2N2 heb, denk het haast wel.
Ter inspiratie, een Hiwatt uit de jaren '70 :
Veel strakker dan dit ga je het niet vinden....
Geplaatst: wo 23 sep 2015, 18:13
door AatV
Een opmerking. NP0/C0G keramisch is een uitzondering op de regel en prima bruikbaar, zelfs geschikt voor de meest "high-endige" toepassingen.
Geplaatst: wo 23 sep 2015, 18:14
door hrscharft
Mooi strak gebouwd apparaat idd Ray. Alleen die Kroonsteen die er dan zo in rond zweeft ;) das dan net een misser.
Overigens moet ik zelf nog maar zien of ik het zo strak ga krijgen..... komen nog een heleboel draadjes aan dat turretboard vast te zitten :)
Of het wel of niet heel strak is zal me ook niet zo veel uit maken zolang het werkt en niet bromt.
:rock: :rock:
Geplaatst: wo 23 sep 2015, 18:50
door Ah!buis
:rock: :rock:
Zet er maar gewoon die 3n3 in, werkt ook best, je kunt alijd nog veranderen.
Kijk maar uit met dat strak bouwen :o ,voor je 't weet heb je twee draadjes strak tegen elkaar die beter ver uit elkaar zouden blijven :shock: .
Geplaatst: wo 23 sep 2015, 23:27
door hrscharft
Ben al druk met het doorlezen van de documenten in het stickybromdraadje
Geplaatst: wo 23 sep 2015, 23:39
door Ah!buis
Onderandere dat ja, maar ook bedrading van begin van de versterker uit de buurt van iets wat al meer versterkt is.
