het Chromecast topic
Re: het Chromecast topic
Een vraag over stereo met 2 x Chromecast.
Ik wil mijn speakers ont-kabelen door een Chromecast in te zetten per kant.
Ofwel digitaal uit naar een Mini-DSP. Kan alleen als ze helemaal synchroon lopen.
Ofwel gebruikmaken van de interne DAC. Hier zit de vraag, kan je Chromecast zo manipuleren dat die DAC dan als mono werkt en dus al zijn reken capaciteit inzet voor dat mono kanaal? Ik vermoed dat je dan kwaliteit wint op de AK4430 zeker in combinatie met een goede voeding.
Heeft iemand al zoiets gemaakt?
barrymossel
Dat zou dus softwarematig moeten gebeuren in de Chromecast lijkt me. Daar moet je dus iets zien te regelen met een externe app, of via de Chromecast app. Om synchroon te laten lopen moet je de multi-room optie gebruiken, dus ik denk dat het dan al niet mogelijk is mono te spelen met een kanaal per Chromecast.
Stereo afspelen op beide Chromecasts kan natuurlijk wel via de multi-room optie en dan maar één kanaal gebruiken per Chromecast.
Meer mensen die Chromecast 2015 (hdmi versie) gebruiken icm Spotify? Wat vinden jullie van de kwaliteit? Ik ben vanavond toevallig even wat albums via Plex aan het streamen over de CC en ik kan me moeilijk aan de indruk onttrekken dat de kwaliteit toch significant beter is. Albums zijn in FLAC, maar het verschil met Spotify in extreme kwaliteit zou verwaarloosbaar moeten zijn - wat me doet vermoeden dat de CC op een lagere kwaliteit streamt. Via de Android app valt overigens niets aan te passen aan de kwaliteit wanneer er verbinding is met de CC.
- RobertD
Wat is een goede app om vanaf een NAS films te streamen naar de ChromeCast bij het gebruik van een Android telefoon/tablet?
Vanaf mijn windows phone werkt het wel, maar mijn vriendin heeft een Android toestel.
Ik kreeg de indruk dat de film dan via de tablet naar de chromecast werd gestuurd, wat heel traag gaat.
Eigenlijk moet de app op de tablet alleen maar de chromecast de weg wijzen naar de NAS, maar ik heb de juiste APP nog niet gevonden.
Plex is daar ook prima voor. NAS als server, app op je telefoon / tablet gebruik je als het ware als afstandsbediening.
Ik gebruik die ook. Let op de codecs, als chromecast het niet native af kan spelen, gaat je telefoontranscoden. Dat kan stotteren. Even kijken in de settings van BubbleUPnP om dat te voorkomen.hannesie schreef:
- Henkjan
ik zag ineens dat er nu een adapter is waarmee je de chroomkast bedraad kan aansluiten:
https://store.google.com/nl/product/eth ... t?hl=nl-NL
meteen gekocht, en tjakka meteen de issues die ik altijd had om vanuit de NPO app verbinding te maken met de chromecast zijn voorbij, het functioneert zoals t hoort. later nog even proberen een film vanaf een chrometabblad vanaf de pc te casten, dat haperde over wifi af en toe.
- Hans Nootdorp
- Henkjan
ff wat nuttige opmerkingen uit een ander topic ook hier neerpzetten:
Henkjan schreef:https://play.google.com/store/apps/deta ... ndroid.popray5150 schreef:Wat een overrated meuk zijn die Chromecast dingen toch. sinds een maand of zo heb ik er ook eentje. ik dacht, laten we eens gek doen, en de dure uitvoering nemen, dus die met Ethernet aansluiting, dan heb ik in ieder geval geen problemen met wifi. dat was dan ook niet het geval.
Nu ging ik ervan in mijn naïviteit uit dat er wel een app / programma zou zijn waarmee je moeiteloos zou kunnen streamen vanaf een NAS en dergelijke met bediening vanaf een smartphone. dikke lul, drie bier. fout gedacht.
en dan ook nog:
https://play.google.com/store/apps/deta ... chromecast
https://www.linux.com/learn/how-stream-content-linux-system-chromecast schreef:Open the app and go to 'network' option from the menu.
Select LAN and run 'scan'.
It will detect your server; provide the app with the username and password
Once connected, open the network directory where the media is saved and choose the file that you want to play on Chromecast. Long press on the file and it will show a checkbox. Tick the 'checkbox' and then click on the 'more' option at bottom left. You will see 'Chromecast' in the menu. Select Chromecast and it will scan for the Chromecasts available on your network. Hit on the name of your device when it pops up and your video will start playing on the Chromecast.
hannesie schreef:Dat is min ieder geval wel een heel slimme app, werkt met heel veel variabelen.toetertje schreef:Wordt bubbleupnp daar ook niet voor gebruikt?
https://play.google.com/store/apps/deta ... upnp&hl=nl
- Henkjan
met de jongste release van VLC kan je nu ook streamen naar een chromecast.
Ik heb een paar maanden geleden (op initiatief van mijn zoon) met een test-versie gewerkt die dat al kon.
Maar omdat die in een ander opzicht vrij brak was, (opstartten van VLC duurde laaaaaaaaaaaannnngggg) heb ik die er weer af gegooid.
Maar weer eens proberen. vind VLC op zich wel prettig werken.
Oh, interessant. Gewoon een bestand afspelen, of ook als je wat aan instellingen verandert? Up-mixen of EQ oid?
- Henkjan
Je kiest waar je m heen.wil afspelen, lokaal of casten, en dan gewoon afspelen. Bestanden worden indien nodig on the fly geconverteerd
- Hans Nootdorp
Wat te denken van een Synology -NAS? Daarop draait de streaming-software van Synology om audio, video en foto.s naar een Chromecast te streamen. Deze software ondersteunt chromecast. Een appje op je smartphone installeren om de streaming-software te bedienen. En klaar !
- Henkjan
goede ontwikkeling. zit daar dan een beetje bruikbare interface bij?
- Hans Nootdorp
Er bestaat voor iedere applicatie op de Synology NAS (Video station, Audio Station, Photostation e.a.) een app voor Android smartphone/tablet (vast ook wel voor Apple) waarmee je gemakkelijk de applicaties op de NAS kunt bedienen. Schijnt goed te werken.
Hier kun je e.e.a. over de Synology NAS lezen. Is wel een beetje populair verteld, maar geeft wel een goed beeld van de mogelijkheden en installatiegemak.
https://www.nascenter.be/actie/synology ... erver.html
Synology ondersteunt dus ook Chromecast (Standaard versie en de Audio-uitvoering)
http://www.chromecastkopen.net/synology ... hromecast/
Je heb dus geen streamer meer nodig.
Ik ga zelf een DS118 aanschaffen. Is vergelijkbaar met de DS218play maar met 1 bay (wat ik voldoende vind omdat ik backup op al aanwezige externe harddisk doe).
Ik heb ook een chromecast in de versterker hangen. Geen TV abbonement dus gebruik hem voor Youtube / Spotify / Plex en Netflix.
Ik heb nog een domme tv (waarom vervangen als hij het nog goed doet) dus een prima oplossing zo.
Deze kende ik ook niet, dat is wel interessant...Henkjan schreef:ik zag ineens dat er nu een adapter is waarmee je de chroomkast bedraad kan aansluiten:
Hier dezelfde toepassing. Net tv-abonnement opgezegd na sinds anderhalf jaar een avond live tv te hebben gekeken en chaggerijnig naar bed te gaan...Nooby schreef:Ik heb ook een chromecast in de versterker hangen. Geen TV abbonement dus gebruik hem voor Youtube / Spotify / Plex en Netflix.
Ik had de tv al amper aan staan door het vreselijke aanbod en een half jaar geleden maar definitief opgezegd.Ivo schreef:Hier dezelfde toepassing. Net tv-abonnement opgezegd na sinds anderhalf jaar een avond live tv te hebben gekeken en chaggerijnig naar bed te gaan...Nooby schreef:Ik heb ook een chromecast in de versterker hangen. Geen TV abbonement dus gebruik hem voor Youtube / Spotify / Plex en Netflix.
Meer gesprek in huis, als de tv aan staat willen we echt iets zien. Mijn dochter speelt met duplo of is aan het oefenen met schrijven/rekenen en knutselt iets in elkaar. Heerlijk!
Nou ik heb uiteindelijk de chromecast eens optisch aangesloten; 24/44.1 in de AFDAC-LB
- Hans Nootdorp
Gelukkig heb ik er nog 1 in doos liggen, klaar om binnenkort te gebruiken.
Geweldig leuk ding om audio te streamen naar de Toslink-ingang van je versterker. Nu de laatsten voor $ 15...
