Pagina 4 van 9
Re: 6 kanaals UcD met DLCP. Foto`s en vragen.
Geplaatst: di 30 sep 2014, 21:37
door Daudio
Dat die daudio versterkers flink warm worden is niet zo vreemd. er zijn slechts enkele ventilatiesleuven aangebracht, en die zitten ook nog op een plek waar de minste warmte geproduceerd word. aan de achterkant.
Dat laatste punt ben ik met je eens.
De vierkanaals die Walter heeft wordt ongeveer 55 graden en doet dat vrij onafhankelijk van de omgevingstemperatuur (op warme zomerdagen meten we hetzelfde).
De versie van de foto die je toont, de gecombineerde ASP/AMP, wordt ongeveer 40 graden, dat is natuurlijk lekker laag voor een versterker met een 400W voeding. Wat helpt in beide gevallen is de extra voeding (zie kleine trafo) voor de mosfet driver stage van de module, waardoor de verliezen in rust en de vervorming verder worden verlaagd.
Deze extra voeding is trouwens ook toe te passen op de ncore modules, dus als je die dubbel zoveel in een kast wilt zetten is deze modificatie zeker te overwegen. Het staat enigszins summier genoemd in de datasheet, waar ze het hebben over de VDR. Zie blz 5, onder punt 7.2, de toelichting op connector J7, pin 11. http://www.hypex.nl/docs/NC400_datasheet.pdf
Ik realiseer me dat het wat off-topic is, omdat Carlo geen ncores gebruikt, maar omdat de warmte ontwikkeling van UcD's hier ter sprake kwam leek het me nuttige informatie.
Geplaatst: di 30 sep 2014, 22:03
door CarloPJB
:goedzo:
Als alles dadelijk speelt hou ik de temp goed in de gaten , zal op verschillende plaatsen eens een thermokoppel erin hangen en meten.
Wordt het toch te warm , gaat de kast weer uit elkaar , komt er in de dubbele bodem een of meerdere stille fans die vanaf de bodem zuigen erdoor de bovenkant afblazen . Hier zal ik dan openingen infresen.
Geplaatst: di 30 sep 2014, 22:46
door koifarm
:boos:
Mod: belediging verwijderd. De oorspronkelijke inhoud was al door de auteur zelf verwijderd.
Geplaatst: wo 01 okt 2014, 10:56
door Gerrit
De SMPS600 voorziet in deze hulpspanning, staat in de datasheet onder 10.1 Thermal considerations:
If your power supply includes a gate drive supply (referenced to -HV), as the SMPS600 does, idle dissipation is around 4.5W
Wat ik mij afvraag is hoe je de flatcables van het inputboard naar de DLCP gaat leggen, daar loopt je analoge ingang door en die kabel is niet getwist en ook niet afgeschermd.
Gerrit
Geplaatst: wo 01 okt 2014, 16:57
door CarloPJB
@ Gerrit.
Ik kan niet anders als deze zo hoog mogelijk door de kast laten lopen . De flatkabels lopen dan ongeveer 45 mm boven de SMPSen . Zou ik hier problemen kunnen verwachten ?
Edit ....ik zou boven de SMPSen nog een plaatje kunnen maken voor afscherming.
:rock: de deurbel :rock:
Pakketje HYPEX voor meneer ...... :mrgreen:
Geplaatst: wo 01 okt 2014, 17:26
door ds23man
Oh, ik dacht een :foto: toestel......
Geplaatst: wo 01 okt 2014, 17:27
door CarloPJB
Zal ik dan ook gelijk foto's maken van de assortiment doos doorvoer tulles en snakeskin :mrgreen:
Geplaatst: do 02 okt 2014, 17:36
door CarloPJB
Kom er net achter dat ik de SMPSen op drie punten niet met metalen busjes mag monteren/ stapelen :-$ .
Geplaatst: do 02 okt 2014, 19:26
door jeroen_d
Het is geen ramp, want die eilandjes zijn geisoleerd op de print, maar beter is inderdaad om kunststof busjes te gebruiken en slechts op dat ene punt dat Hypex aangeeft te koppelen aan de behuizing.
Geplaatst: do 02 okt 2014, 20:02
door ds23man
Conrad heeft geisoleerde afstandbussen met binnendraad aan 1 zijde en draadeind aan de andere.
Geplaatst: do 02 okt 2014, 20:10
Geplaatst: do 02 okt 2014, 20:14
door ds23man
Geplaatst: do 02 okt 2014, 20:28
Dat is voor als het aardbevingsbestendig moet zijn. :mrgreen:
Geplaatst: do 02 okt 2014, 20:39
door ds23man
Heb je zijn woofers gezien????? :shock:
Geplaatst: do 02 okt 2014, 20:40
:lol: :lol: :lol: :lol: :goeie: :goeie:
Geplaatst: do 02 okt 2014, 20:54
door CarloPJB
:sure:
Geplaatst: do 02 okt 2014, 20:58
door CarloPJB
Ik had de print al zitten bestuderen en zag er ook geen kwaad in :-s
Geplaatst: do 02 okt 2014, 21:55
door Ah!buis
Vermoed zo dat die eerder aardbevingsveroorzakers zijn :shock:
Pas maar op dat je de schuld niet krijgt :lol:
Geplaatst: vr 03 okt 2014, 7:57
door ds23man
Dat die eilandjes geisoleerd zijn wil nog niet zeggen dat je aan de minimale isolatieafstand voldoet voor een dubbel geisoleerd toestel!
Geplaatst: vr 03 okt 2014, 16:47
door CarloPJB
Daar heb je een punt natuurlijk :goedzo:
Zal de kunststof busjes bestellen .
Geplaatst: vr 03 okt 2014, 20:19
door jeroen_d
Klopt, het is geen ramp zeker niet als je randaarde gebruikt, maar beter is het echt netjes te doen.
Geplaatst: zo 05 okt 2014, 0:12
door CarloPJB
Vandaag , voor mijn doen :-s , weer een hoop gedaan.
De zijkanten en achterkant van de kast op maat gezaagd .
De U-profielen aan de bodem vast gemaakt en hieraan de zijkanten bevestigd.
Aan de zijkant vast zit ondertussen een UcD 700 met mbv een hoekprofiel.
En voor de 180/ 400 UcD's heb ik te opstelling veranderd . Deze met een hoekprofiel aan de bodem koppelen was zo een geknoei. Ik heb ze nu rechtstreeks met het koelprofiel op de bodem zitten.
Wordt vervolgd.
Geplaatst: zo 05 okt 2014, 0:46
:foto:
:foto:
Geplaatst: zo 05 okt 2014, 0:50
door CarloPJB
:foto:
:foto:
:lagge:
M'n accu is nu aan het opladen , zal morgen , met dag licht foto's maken ..
Geplaatst: zo 05 okt 2014, 1:06
Dag, licht. tot ziens... :lol:
